Wharfedale DX10+ odglosy jakby membrama byla rozszarpana
DarkGladiator 29 Sty 2009 21:48 1043 9
  • #1 6074083
    DarkGladiator
    Posiadam subuffer Wharfedale DX10+ ( glosnik od srednicy 25 cm moc 100w ) i mam nastepujacy problem gdy slucham muzyki i siedze przy biurku do bass jest czysty gleboki natomiast gdy nadstawie ucho do glosnika to slychac takie odglosy jakby membrana byla rozszarpana, pierdzi :| (membrana jest w idealnym stanie), przy glosniejszym sluchaniu tego nie slychac. Sub poprzednio byl podlaczony pod mini wierze 2x40w a teraz gra z Yamaha RX-V361, subufer nie byl katowany. Co to moze byc? Prosze o pomoc
  • #2 6074227
    Krzysztof L.
    Może cewka się odkleiła.
  • #3 6074263
    DarkGladiator
    A jak to mozna naprawic ? jest to duzo roboty ?
  • #4 6074336
    Krzysztof L.
    Trzeba by odkleić kopułkę osłaniającą cewkę i sprawdzić dokładnie. Może też dostał się w szczelinę nabiegunnika jakiś paproch.
    Jednak nie polecam jeżeli nigdy tego nie robiłeś - można zniszczyć więcej.
    Najlepiej aby zrobił to ktoś, kto zajmuje sie takimi sprawami na co dzień, lub po stwierdzeniu że faktycznie jest kiepsko z cewką, wymienić głośnik.
    Serwis.
  • #5 6074364
    DarkGladiator
    A moze trzeba rozegrac glosnik ? i czy trzeba wymieniac glosnik czy tylko wystarczy wymienic cewke ?
    Moze pan zna jakis profesjonalny serwis na Śląsku ?
  • #6 6074413
    Krzysztof L.
    Może wystarczy wymienić cewkę, ale trzeba wkleić ją idealnie równo i odpowiednim klejem.
    Serwisów na Śląsku nie znam niestety... Ale może jeszcze któryś z kolegów na forum pochodzący z tamtych rejonów się odezwie.
    Ten sprzęt nie jest na gwarancji..?
  • #7 6074453
    DarkGladiator
    Ja kupilem ten sub za 250 zl od szwagra i musze sie spytac czy ma paragon, ale watpie ;/
    A da cos jak puszcze jakas piosenke co testuje bassy i puscic glosno ?
  • #8 6074502
    Krzysztof L.
    Spróbuj... :)
    Weź może sprawdź "na sucho", tj. wyłącz sub i naciśnij delikatnie kilka razy palcami membranę. Posłuchaj kiedy naciskasz czy nie ma tarcia - być nie powinno.
  • #9 6076111
    DarkGladiator
    naciskalem delikatnie membrany i nie ma tarcia.
    Puscilem pisonke bass I love you i jak membrana sie rusza to slychac takie dziwne odglosy jest to mozliwe ze membrana jest nie rozgrzana?
  • #10 6076864
    Andreus30
    Czesc
    Ja mysle ze powod moze byc inny. Moze material wygluszajacy w srodku obija sie o membrane albo ktorys z kabli. Wymontuj glosnik i zobacz co moze wpadac w wibracje.
