Benq 767-12 świeci na biało
sawka 30 Sty 2009 20:47 3114 6
  • #1 6078654
    sawka
    Witam, temat był wiele razy poruszany na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi.
    Zaczęło się od tego że w monitorze padło podświetlanie - wymieniłem wszystkie c5707 i fu9024 oraz bezpiecznik i wszystko działało poprawnie. Następnie prowizorycznie skręciłem monitor i ku memu zdziwieniu obraz zrobił się biały. Wyłączyłem monitor i pojawił się poprawny obraz. Podczas pracy również od czasu do czasu pojawia się biały ekran. Co może być przyczyną?
  • #2 6078828
    zdzich42
    Poziom 41  
    Uszkodzenie IRFU robi takie uszkodzenie, że podświetlanie świeci cały czas niezależnie od tego czy monitor właczony czy nie (tyle z praktyki). Sprawdż poprawność lutowania, ostukaj płytę. Czy wymieniłeś 0,22µF x2 przy okazji tej usterki?
  • #3 6078845
    sawka
    właśnie kondensatorów nie ruszałem, tylko poprawiłem luty.
    Może zrobiłem zwarcie metalową obudową jak go złożyłem. Sprawdzę fu9024 jeszcze raz.
    A z innej beczki - czasem mam monitorki benq które ciągle świecą na biało - podobno bezpiecznik w matrycy , tak?
  • #4 6079266
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Dokładnie jak piszesz. Przy założeniu, że reszta sprawna :)
  • #5 6080793
    sawka
    sprawidziłem płytkę i nie widzę kondensatorów 0,22uF, znalazlem dwa elektrolity 2.2uF/50v, o te chodzi?
  • #6 6082941
    zdzich42
    Poziom 41  
    Nie, napisałem 0,22µF najczęściej szare kostki w okolicy trafek inwertera.
  • #7 6473072
    sawka
    problem się rozwiązał po czasie ;) przelutowałem jeden z transformatorków i jak ręką odjął. Monitor pracuje bez problemu. Innymi słowy sprawdzajcie zimne luty :)
