czas zamykania centralnego zamka golf 3 rok 1995
bolus1984 31 Sty 2009 10:36 6000 19
  • #1 6080456
    bolus1984
    mam problem z zamykaniem drzwi,ostatnio miałem montowaną centralke z alarmem w golfie 3 i nie za każdy razem drzwi się zamykają albo otwierają czy jest tam jakaś może regulacja czasu w centralnym zamku czy powinna być w tej centralce? zamek jest pneumatyczny.
  • #2 6080587
    Pittt
    Poziom 32  
    Jeśli na ruchy kluczykiem w drzwiach zamek reaguje prawidłowo to albo impulsy z centralki alarmu są za krótkie albo są problemy z połączeniem albo za szybko chcesz zamknąć i otworzyć.
  • #3 6081239
    pkhenr
    Poziom 32  
    generalnie powinien to ustawić instalator ,powinien wiedzieć że zamki na powietrze wolniej pracują (za to cicho )centralki maja programowany czas .bardzo czesto zdarza sie że ten krótki czas wystarcza ,ale nie zawsze .pewnie w garazu ciepłym było dobrze a na zewnątrz zima
  • #4 6102158
    bolus1984
    szczerze mówiąc to u niego w garażu byla taka sama temp. jak na zewnątrz więc nie wiem w czym tu tkwi problem... myślałem że może oryginalny centralny sie jakoś reguluje ale widze ze raczej nie... wiem ze na tej nowej centralce nie ma żadnych funkcji do regulacji ale w instrukcji pisze żeby sie upewnic czy zamek pneumatyczny ma ustawiony czas na 3.5s bo inaczej nie bedzie chodzil...
  • #5 6102178
  • #6 6104075
    djpietrekbest
    Faktycznie w golfie 3 powinno wszystko chodzić na 1 sekundowych impulsach ale w niektórych "przeszczepach" z którymi miałem styczność różnie to bywało np. dwa impulsy na otwórz jeden na zamknij masą bądź odwrotnie noi sterowanie plusem też w paru było i z tymi czasami też różnie bywało, teoretycznie może pomóc wydłużenie czasu zamykania centralnego i otwierania, chociaż jak masz elektryke w nim to może załapać funkcja komfort przy 3 sekundowym impulsie przez co odpowiednio ruszy szybami troche w góre lub w dół. Ale skoro piszesz że ostatnio miałeś montowaną taką centralke, to podjedź do instalatora i niech to przestawia i się głowi w ramach gwarancji
  • #7 6104420
    bolus1984
    tak tylko ja centralke kupiłem w sklepie a montowałem u elektryka który twierdzi że wszystko jest polączone zgodnie z instukcją i schematem jaki był dołączony do całego zestawu... a z tym czasem to on nie ma pojęcia jak go wydłużyć!!!
  • #8 6104458
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Trzeba sprawdzić połączenia pneumatyczne, a szczególnie elementy giętkie w drzwiach- każda nieszczelnośc opóźnia zadziałanie siłowników i z braku potwierdzenia zamknięcia sterownik odbija- otwiera.
    Jeżeli do alarmu dołozony jest uniwersalny sterownik zamka, to w nim w niektórych modelach czas można wydłużyc dodając dodatkowe kond.elektrolityczne równolegle do zainstalowanych - tych odpowiedzialnych za czasy i zrobić np. nietypowe 2 s.
  • #9 6105124
    bolus1984
    wię musiałbym dokupić coś jeszcze do tego zestawu? jeśli w sklepie powiem żeby mi dali coś na wydłużenie czasu to będzie wiedział sprzedawca o co chodzi? a może zmienić elektromechanika???
  • #10 6108298
    pkhenr
    Poziom 32  
    coś na wydłużenie ??....................A skad wiesz że alarm nie ma takiej funkcji ? a ma on jakąś nazwę.?
  • #11 6110301
    bolus1984
    ma on nazwe tylko nie wiem gdzie położyłem pudełko od tej centralki:-( ; a jak poznać czy ma regulacje? na pewno na centralce nic nie było bo jak montował elektryk to ją widziałem chybaże w środku no ale jak ją rozkręce to na bokach ma pląby.
  • #12 6119035
    Andiv
    Poziom 32  
    Czas impulsu powinien być programowalny.
  • #13 6206693
    bolus1984
    witam znalazłem to pudełko od tego alarmu, więc tak alarm ma nazwe Lp jeśli to jest napewno nazwa ale tak mi sie wydaje; kurcze już mnie to denerwuje bo nie po to zakładałem ta centralke żeby stać i się przyglądać czy sie auto zamyka czy też nie. może ma ktoś jakiś pomysł?
  • #14 6209672
    pader62
    Jakaś dziwna nazwa ale musi być programowalny czas zamknięcia zamka ok 3,5 sek
    Moderowany przez sharp:
    W innym temacie była nazwa LP URZ0222.
  • #15 6210910
    bolus1984
    LP URZ0222 to jest taki model, tak wszyscy mówią że musi być programowalny ale w jaki sposób?
  • #16 8602584
    jacekszczesny
    Witam podłącze się do tematu , ostatnio zamontowałem CZ w VW golf3 wszystko działa tylko nie ma domykania szyberdachu . Za mały czas impulsu i tak się zastanawiam czy jakbym przestawił czas na 3,5 sek to nie będzie za długo żeby pompa się nie spaliła. I jeszcze jedno jest wyjście na kierunki czy z tego można podłączyć jakoś syrenkę żeby było słychać przy zamknięciu i otwarciu
  • #17 8609068
    Pittt
    Poziom 32  
    Pompka ma swoją automatykę i długi impuls jej nie zaszkodzi - patrz zamykanie kluczykiem. Czas impulsu do zamknięcia szyberdachu możesz wydłużyć np. prostym układem z rezystorem kondensatorem i tranzystorem.
    Do wyjścia od kierunków możesz sobie podłączyć syrenkę ale musisz tą część odseparować diodą od strony instalacji samochodu.
  • #18 9521546
    gracus7
    Witam, podłączę się do tematu gdyż dzisiaj dostałem golfa 3 z 95 roku aby zamontować w nim alarm. Od samego początku zauważyłem w nim mały problem a dokładnie z przednią szybą pasażera, która nie chce się zamknąć przy zamykaniu kluczykiem. Gdy przekręcę kluczyk szyba podjedzie z 5 cm i koniec a jak otworzę zamek to szyba o te 5 cm zjedzie. Natomiast szyba kierowcy przy zamykaniu i otwieraniu zamka kluczykiem jedzie w górę i w dół od razu po przekręceniu kluczyka gdzie powinno się to dziać po kilku sekundach. Założyłem alarm podłączyłem się pod centralny sterując go 2 plusami i jest problem bo przy zamykaniu z pilota od razu zamyka się szyba kierowcy a szyba pasażera podjedzie tylko 5 cm . Natomiast gdy otworzę zamek z pilota szyba kierowcy idzie w dół tak samo szyba pasażera jednak dalej 5 cm. Jednak zamek nie zostaje otwarty. Szukałem przyczyny jednak bez efektu. Udało mi się ustalić że 2 impulsy na otwórz otwierają zamek jednak do szału doprowadza mnie otwieranie sie szyb przy dotknięciu kluczyka lub podaniu krótkiego impulsu na otwórz. Gdzie w golfie 3 jest moduł komfortu? I dlaczego szyby otwierają się odrazu a nie po zwłoce kilku sek. czy ktoś spotkał się w tym modelu i roczniku z 2 impulsami na otwieranie?? czy to kolejna usterka?
  • #19 9521775
    Hiszpanek31
    chętnie pozyskam informacje i schemat takiego układu. Jak go wykonać?? i na jakich podzespołach?
  • #20 11582537
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Modół komfortu znajduje się w pompie centralnego zamka struje domykaniem szyberdachu, szyb oraz zamkiem centralnym. Z tego co się dowiedziałem to się go programuje lecz nie wiem jeszcze jak :-( sam mam problem z domykaniem szyberdachu a mianowicie po zamknięciu pilotem dzwi się zamykają ale szyberdach działa tylko z 2 sekundy, natomiast jak zamykam kluczem i przytrzymam w pozycji zamykanie to działa tak długo jak trzymam kluczyk przekręcony... dodam ze przed usterką miałem auto z odłaczonym akumulatorem przez jakieś 2 tyg. Wcześniej wszystko chodziło bez problemu nadmienię jeszcze że brak też automatycznego podświetlenia kabiny nie działa także po otwarciu dzwi.... ktoś miał podobny problem ??
