Komputer w szafce, dyski i napedy pod reka.
jaczylibodzio 31 Sty 2009 17:38 3725 19
  • #1 6082297
    jaczylibodzio
    Witam, ze wzgledow praktycznych (i nie tylko) chcialbym umiescic komputer w miejscu gdzie nie bedzie mi przeszkadzal, a jednoczesnie chce miec dostep do napedow optycznych pod reka. Niestety stare meble w pokoju, stare biurko itp dyskwalifikuja mozliwosc postawienia kompa w wygodnym miejscu. Nie mowie juz o szumie wywolanym przez wiatraki (chociaz tutaj sobie poradzilem, przy pomocy regulacji obrotow).
    Szukajac roznych mozliwosci, zainteresowal mnie fakt istnienia takiej zabawki jak adapter USB-ATA. Ciekawosc zaczela mnie gryzc, a w glowie rodzily sie pomysly... i ... cos sie narodzilo (jeszcze w glowie). Idac za potrzeba stworzenia dla siebie czegos wygodnego w uzytkowaniu komputera wpadlem na pomysl zbudowania powiedzmy "mini stacji" komputerowej...
    Zalozenie jest takie:
    -komputer pod biurkiem, gleboko pod nogami
    -na biurku mala skrzynka z dwoma napedami i dwoma HDD
    -w skrzynce rownie przycisk reset i power (bo po co mam sie gimnastykowac pod/za biurko?)
    -no i diody, zeby bylo widac prace kompa i dyskow
    O ile z diodami, czy wlacznikami nie bede widzial problemu (poprostu przedluze przewody z kompa) o tyle z reszta moze byc problem. Nasuwa sie zasadnicze pytanie...: czy istnieje adapter ktory potrafi obsluzyc 4 urzadzenia na raz? Jesli tak, niech ktos podpowie.
    Jesli nie, to zaczne mozolnie i dokladnie budowac 4ry osobne adaptery (chociaz nie wiem czy tansza opcja nie bedzie poprostu zakupic nowe). Pozatym... czy taka opcja jest w oggole mozliwa?
    PS. Jesli temat jest w zlym dziale to prosze o przesuniecie. W kazdym badz razie projekt bedzie w miare czasu rozwijany wraz ze zdjeciami. Pierwsze zalozenie jest takie ze musze zaczac od saamego projektu, wiec moze to chwilke potrwac.
  • #2 6082325
    Robert B
    A po co Ci mieć pod ręką dyski? Wyciągasz je bez przerwy?
    Co do konwertera USB-ATA/SATA, to jeden na jeden napęd.
    Dodatkowo, płyta musi mieć możliwość startu z takiego adaptera, więc dyski sobie odpuść.
  • #3 6082360
    jaczylibodzio
    Zajmuje sie muzyka i potrzebuje dwoch komputerow. Szkoda mi pietnascie razy latac z pendrivem (drugi nie posiada napedow, wszystkie rzeczy nie zwiazane z muzyka sa usuniete). Jednoczesnie zaznaczam ze glownym zalozeniem jest przemieszczenie komputera w miejsce gdzie nie bedzie halasowal. A opcja z dyskami jest powiedzmy pomoca, udogodnieniem i gadzetem :)
    Czyli generalnie trzeba zaczac budowac od zera, badz kupic. Pozostaje pytanie, czy bardziej oplacalne jest kupno, czy moze budowa? Pozatym chodzi Ci o start... nie wiem -instalki windy, czy jeszcze o cos innego czego nie moge zalapac w tej chwili? :P
  • #4 6082403
    Robert B
    Mówię o starcie komputera z dysków podłączonych przez adapter. Chyba, że to są dodatkowe a dysk z systemem zostaje wewnątrz obudowy komputera.
  • #5 6082438
    jaczylibodzio
    Tak tak, naturalnie dysk master z systemem zostaje! Dodatkowo pozostaje jeden naped CD-RW ze starego kompa. To pozwoli mi zabierac komputer w razie potrzeby i miec jego pelna funkcjonalnosc, przy "mojej konstrukcji na biurko". Dysk/i w "stacji" (tak to nazwijmy) beda tylko pomocnicze.
  • #6 6082464
    Robert B
    No to kupuj te adaptery. Polecałbym takie na układzie JMicron JM20337. Jak zamkniesz kompa w jakiejś szafce, to daj tam jednak przepływ powietrza, bo Ci się ugotuje.
    Co do zasilania napędów, możesz zrobić przedłużacz z komputera (Molex), zamiast używać zasilaczy sprzedawanych razem z adapterami.
  • #7 6082506
    jaczylibodzio
    Biurko jest conajmniej smieszne, bedzie przebudowywane na 100%, a powietrze na zasysanie i wydmuchiwanie bedzie mialo napewno za pomoca bassreflexow ;)
    Sama zas obudowe stacji bede sie staral zrobic z blachy "siatkowanej", nie wiem jak to nazwac profesjonalnie. W kazdym badz razie wyglada mniej wiecej tak...
    A napedy i dyski beda na stelarzach ze starego komputera, wiec problem mocowania bedzie rozwiazany.
    Fakt, jesli uda mi sie dostac bez zasilaczy (obnizajac koszt) to bardzo mozliwe ze skorzystam z tej opcji.
    Swoja droga, nie przeszkadza podpiecie wszystkiego pod jeden HUB USB na 4 porty? Jesli nie, wyladuje on w obudowie, co oszczedzi mi wyciaganie 4rech przewodow do huba i plataniny kabli... Wtedy pomysle o kolejnym HUBie na osobnym porcie USB z komputera, wbudowanym w stacje.
  • #8 6082585
    Robert B
    Zasilanie samych adapterów to znikomy prąd i hub powinien starczyć. Dyski są zasilane oddzielnie.
  • #9 6083413
    jaczylibodzio
    Hmmmm, w przypadku zasilania z molexa odpadnie mozliwosc podpiecia pod zewnetrzne zrodlo zasilania. Co za tym idzie strace mozliwosc podpiecia do powiedzmy czyjegos laptopa w celu skopiowania danych... Wiec biorac pod uwage polaczenie dyskow stacji z jednym konkretnym komputerem rownie dobrze moge wlozyc dyski jako slave do kompa. Wiec teraz stoje pod sciana z rozwiazaniem :| Czy robic osobne zasilanie, czy znowus zrobic stacje tylko na wlaczanie/resetowanie kompa, wraz z portami USB i napedami bez dysku przenosnego.
  • #10 6083486
    Robert B
    Jeżeli stacjonarny będzie włączony i będzie zasilał dyski to możesz podpiąć laptopa. Jeżeli weźmiesz dyski ze sobą - to niestety z zasilaczem / zasilaczami (bo jeden może być za słaby).
    Zasilacze do adapterów mają już wtyk Molex.
  • #11 6083501
    Bretos
    Nie wiem czy to dobry pomysł, blacha nie jest zbyt miękka?
  • #13 6085686
    jaczylibodzio
    Mialem kiedys kolumny quadral z maskownicami (sciaganymi) z takiej siatki, bez zadnego stelarza, poprostu sama wygieta na rogach siatka. Bylo wystarczajaco sztywe mimo ze mialo to okolo 90cm dlugosci. A do wykonania mniejszej kostki raczej spokojnie wystarczy. Teraz pozostaje pytanie... gdzie dorwac taka siatke? Jedyne co mi sie nasuwa to poszukiwanie na zlomie starego piecyka na butle gazowa...
  • #14 6211985
    Graziu
    nie wiem jak daleko zaszedles..
    mam takowy adapterek.. i hub NIE JEST dobrym pomyslem ;] gdy podlaczam 1 (slownie: jeden!) adapter pod usb oraz myszke BT, to tak muli myszke ze nic nie mozna zrobic.
    poniewaz adapter zabiera caly.. nie wiem.. transfer na usb przeznaczony?.. w kazdym razie nie podlaczalem przez hub usb, tylko do osobnych wyjsc.
    przez hub moze byc gorzej (moim zdaniem) https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic464675.html
    dodam, ze podlaczam dysk 3,5" z osobnym zasilaniem (Molex)
    nie lepiej abys w jakis sposob przedluzyl ATA/SATA na odpowiednia odleglosc? (uwazaj, abys nie przedobrzyl bo sygnaly przy duzych odleglosciach ulegaja oslabieniu i/lub zanikowi).. uwazam ze byloby to lepsze rozwiazanie niz usb.
    a co do adaptera.. ciagle uzywasz wszystkich dyskow?
    osobiscie posiadam 3 dyski (na biurku) i 1 kieszen. gdy chce skorzystac podpinam pod kieszen i wsio (macierzy nie chce mi sie robic;p)
  • #15 6212411
    jaczylibodzio
    Projekt stanal w jedmnym miejscu. Po zrobieniu stelarza na wszystko pojawil sie klopot ze znalezieniem odpowiednio perforowanej blachy, a fuszerki nie chce odstawic. Prawde mowiac co do rozdzielenie dyskow na HUBa to problem znioknal gdy HUB dostal napiecie zasilania na poziomie 5V :O Dziwne mi to troche no ale podzialalo. A co do tego czy uzywam dyskow... tak, potrzebuje niestety dosc sporego dysku i podpinanego czesto ;)
  • #16 6212701
    Graziu
    usb przeciez ma 5V.. ;|
    ale jednego dysku? moze kieszen? :)
    ps. kieszen tez mozna dopiac pod adapter.
  • #17 6215727
  • #18 6215914
    Graziu
    aa.. czyli zasilacz do huba rozwiazuje ten problem? :)
    a predkosc przesylu do kompa?.. wg mnie magistrala USB ma juz jakas przepustowosc.. a adapter dosc mocno ja obciaza..
    dodatkowo jezeli mam w laptopie 3 wejscia USB, to mam lacznie takie zasilanie czy na kazdy port osobno?
    chodzi o to, ze ja podpialem myszke pod usb#1 w laptopie, a adapter pod usb #2 (bez huba!) i tak mulilo..
    wiec mysle ze magistrala byla przeciazona, i zasilanie owszem pomoze, ale przepustowosci chyba nie zwiekszysz. a skoro 1 adapter tak zajmuje port usb, to co jezeli ktos chce podpiac np 3?..
  • #19 6216011
  • #20 6216130
    Graziu
    EHH.. ciagle dzialam pod kablem prawie :) z wyjeta bateria. wiec nie "pewnie" :P jestem informatykiem, wiec takie podstawy to ja wiem :)
    na stacjonarnym byla ta sama sytuacja. ale ze juz nie uzywam to rozlozylem i schowalem do szafki.
