Litraż obudowy a brzmienie
Przemek-Elektronik 31 Sty 2009 22:20 1167 4
  • #1 6083926
    Przemek-Elektronik
    Witam, mam pytanie odnośnie litrażu obudowy dla suba. Dostałem od kolegi kosz z głośnika SOLING SWA 200 z wentylacją cewki i dałem mu drugie życie na częściach z GDN 20/30 które też przy okazji regenerowałem w ZG30C115. Złożyłem to i po trudach już gra, przy okazji zauważyłem że gra on lepiej w obudowie BR niż zamkniętej. Testowałem go w obudowie z ZG30C115 wygłuszonej delikatnie filcem i z wyciągniętym wysoko-tonowcem gdzie bawiłem się wielkością BR. Jako że parametrów głośnika nie znam to BR mam zamiar wystroić na ucho ale chciałbym się dowiedzieć jak ma się litraż obudowy do tonów niskich, czy lepiej będzie grać w obudowie powiedzmy 20-25l czy może większej 30-40l?
  • #3 6088518
    Przemek-Elektronik
    Okej wielkie dzięki, a BR właśnie wg. tamtego poradnika dostroję.
  • #4 6092259
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Przyładuj paczke 35 litrasów, jak twój regenerat sie skończy to wsadzisz GDN 20/80/2 Tonsilka i dostroisz na BR na 40 Hz.
    Rurą 68 mm i 14,5 cm długość.
    Ale to propozycja, oczywiście dla lepszego zejścia i mniejszego wykopu. (Mruczy to przepięknie)
  • #5 6095080
    Przemek-Elektronik
    Chciałem właśnie wbić ten głośnik w 35l, to dobry pomysł. Myślę że potem zrobię tak jak właśnie mówisz :)
    ///Edit: Tak jak pisałem, głośnik na razie w budzie 35l BR 5cm średnicy 7 długości, potem przy GDN 20/80/2 się zmodyfikuje, póki co gra lepiej niż gotowy subwoofer LG 40W no i warto dodać iż sąsiad zawitał u mnie czyli gra dobrze dosyć ;) Dzięki za podpowiedzi :)
