Średnica kabla prądowego
ostronos 01 Lut 2009 00:38 3453 5
  • #1 6084553
    ostronos
    Witam!
    Jakiej średnicy kabel prądowy dać do wzmacniacza Hifonics Zeus ZX4400?
    Jaka będzie różnica czy kabel dam załóżmy 10mm czy 25mm? Wstyd nie wiedzieć, ale fizyka w szkole była już jakiś czas temu. W tej chwili w instalacji mam puszczony jakiś najprostszy 6mm2, wątpię żeby wystarczył, ale może się nada? Szukałem odpowiedzi w googlach, ale na jednej tabelce znalazłem że powinienem dać do tego wzmacniacza kabel o średnicy 25mm2 i tak się zastanawiam czy nie jest to jakaś wartość na wyrost.
    Odległość wzmacniacza od akumulatora to ok. 4,8m.
    Linki do opisu wzmacniacza:
    Link1
    Link2
    Link3
    Mam jeszcze takie pytanie, gdzie dać kabel masowy, bo obecnie jest przytwierdzony do śrubki w bagażniku, przy karoserii i jakiego bezpiecznika użyć na kablu.
    Może moje pytania to banały, ale pytam bo nie wiem.
    Pozdrawiam :D
    chru
    witam.moc prądu stałego to napięcie xprąd,średnicę podaje się w jednostce podstawoeej a nie w drugiej potędze [to wymiar powierzchni-w tym przypadku],"na wyrost" przyjmij 5-7A/mm^2[bo na bank masz niezłą linkę].Zasada prowadzenia zasilania-najkrócej i pewnie zabezpieczenie wynika z prądu szczytowego wzmachola reszta pomijalna.Jeśli wzmacniacz ma przedwzmacniacz różnicowy to masa nie ma praktycznie znaczenia jeśli nie to musisz uwzględnić ewentualne spadki napięć na kablach i ewentualne śmieci z instalacji[praktycznie-kable sygnałowe ekranowane masa przy wzmacniaczu,wyjście jak sobie "kcesz"],końcówek nie lutuj ale skręcaj[to moja rada inni nie musza się z nią zgadzać] pytać nie wstyd,nie ma głupich pytań.
  • #3 6084617
    Vsad
    Kto szuka ten nie błądzi a kabel jest ok 25mm z rożni się opornością wewnętrzną . Lepiej jest dać z akumulatora gdzieś było na elce na ten temat
  • #4 6084765
    Invalid
    20mm² styknie, możesz dać 25...
    Im cieńszy przewód tym większy spadek napięcia, a co za tym idzie mniejsza moc oddawana przez wzmacniacz.
  • #5 6085651
    ostronos
    Dzięki piękne za odpowiedzi
    A jak to jest przy podłączeniu dwóch wzmacniaczy?
    Mianowicie Jeden z nich to ww. Hifonics i on ma zadanie napędzać 2 zestawy odseparowane JBL GTO 4.2c i PB S-6C a drugi to Great American Sound Alpha X2 i nim chciałem napędzić subwoofer np. Hertz ES250 (jak narazie w fazie rozglądania).
    Sygnał przyłączę od Hifonics'a a prąd? Czy ciągnąć drugi kabel od akumulatora? Czy zakupić kondensator? Jak tak to jaki? I jak to podłączyć.
    Pozdrawiam :D
  • #6 6085930
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wszystko masz w FAQ Nazara str19.
