[attiny] Problemy z kondensatorami przy kwarcu
mikmas 01 Lut 2009 15:21 1613 12
  • #1 6086716
    mikmas
    Mam attiny 2313 i chciałem zwiększyć taktowanie do 14.31818MHz. Wg. datashitu mogę podłączyć kondensatory od 12 do 22pF przy częstotliwości 8+MHz. Takie też podłączyłem i... uC nie rusza bez dotknięcia kwarcu palcem (przy puszczeniu spowrotem przestaje trybić). Zwiększyłem wartości kondonków do 30pF i zaczęło trybić. Jednak czemu? Przecież w dokumentacji nie wspomnieli nawet o takiej pojemności
    Pytanie 2: czy nie będę miał przez to jakiś "nierównych" taktów? Bo bardzo mi zależy na dokładności
  • #2 6086766
    FastProject
    A jakim napięciem zasilasz ATtiny2313 i jakie dokładnie to ATtiny?
    1. Jak niskim napięciem(około 3V) to może przy kwarcu 14MHz(skąd i w ogóle po co taki kwarc) nie pracować poprawnie
    2. Jak to wersja V to można do niej podłączyć kwarc max 10MHz.
    3. Jak zależy ci na dokładności to może zastosuj 11.059MHz
  • #3 6086836
    Nawigator
    Poziom 33  
    - Czy fuses poprawnie ustawione?
    - Kwarc kwarcowi nierówny, ten egzemplarz może mieć katalogową wartość potrzebnej pojemności wiekszą
    - Ja używam nawet przy 20MHz 2x27pF bo takie mam pod reką i wszystko działa.
    N.
  • #4 6086846
    dawid512
    Poziom 32  
    Sprawdź czy te kondensatory mają połączenie z masą. Osobiście stosuje 33pF i zawsze działa.
  • #5 6087107
    mikmas
    Daro!
    1, 2: 5v, która może być taktowana do 20MHz
    3. Nie mogę. Potrzebuję 14.318180MHz :)
    Nawigator
    1. Fuses jakby źle były ustawione to chyba w ogóle by nie ruszył
    2. No to wydaje się możliwe, chociaż podłączałem 2 różne kwarce (tzn. tej samej wartości, ale inne).
    Dawid!
    Są połączone z masą.
    Dziwi mnie to, że w programatorze mam 15MHz i kondonki po 18pF i trybi.
  • #6 6087189
    mirekk36
    a jak daleko masz od procka ten kwarc. Tak najnormalniej w świecie to każdy AVRek rusza bez żadnych ale to żadnych nawet kondensatorów tylko z podłączonym kwarcem. Jedno jest tylko ważne aby kwarc był jak najbliżej nóżek procka i żadnych długich ścieżek czy połączeń - sprawdź sobie to
  • #7 6089155
    mikmas
    Nie no daleko nie jest - z jakiś 1cm. Tylko dziwi mnie ta nota katalogowa, która mówi, że 12-22pF. W picach jak siedziałem to 22 to było bodajże najmniej
  • #8 6089211
    MarasK
    a tolerancję kondensatorów uwzględniłeś? +- 20% to żadna nowość.
  • #9 6089226
    matluk
    dla PIC wymagana jest wartość pojemność z przedziału od 10p do 100p F , Jak gen. nie chce ci się wzbudzić (ale to zazwyczaj dla kwarców zegarowych dokładnie chodzi o te małej f) zwiększ pojemność kondensatorów może jakbyś ją zwiększył to by coś dało dla kwarca do rs nie wiem dojakiej wartości można zwiększać
  • #11 6089363
    mikmas
    Marask! Ale aż 3 kondonki pod rząd żeby nie trybiły? Pod 2 różnymi kwarcami?
  • #12 6089497
    MarasK
    kondensatory z różnych serii?
  • #13 6089619
    mikmas
    Wyglądają identycznie, ale kto wie...
