Fiat Siena problem z centralnym zamkiem
Yankee2005 01 Lut 2009 16:19 3980 5
  • #1 6087030
    Yankee2005
    Mam problem z centralnym zamkiem.
    Kiedy zamykam samochód pilotem, zamek rygluje drzwi i natychmiast je otwiera- alarm pozostaje włączony.
    Próbowałem zamknąć samochód kluczykiem - odstrony kierowcy to samo, zamek się zamyka i natychmiast otwiera, od strony pasażera wszystko ok, zamyka normalnie.
    W czym może tkwić problem??
    Z góry dzięki za info
  • #2 6087073
    pkhenr
    Poziom 32  
    jezeli dorabiany zamek to żle wyregulowany ale może jest oryg.,jesli zamkniesz od pasażera to zamyka również drzwi kierowcy ?czy reszte oprócz nich ,Sterowanie z pilota lub alarm z pilotem podłącza sie po stronie kierowcy może coś jest z podłaczeniem sterowania .jednak nie gra mi to że sterowanie z alarmu powinno działac tak jak z klucza od strony pasażera , a od pasażera piszezsz że jest ok .Czy jak przyciśniesz dzyndzel wewnątrz w drzwiach kierowcy to jest ok.?
  • #3 6088036
    Yankee2005
    Od strony pasażera zamyka wszystkie drzwi, od środka nie da się zamknąć drzwiami kierowcy!
    Zamek jest oryginalny zintegrowany
  • #4 6088296
    Miand
    Uszkodzony siłownik w drzwiach pasażera lub kable zasilające (zakładam że to sprawdziłeś)
    Jeżeli zamykasz drzwi od strony kierowcy to zamykają się drzwi pasażera i dopiero zamek odbija czy nie zamykają się i zamek odbija?
    Jeżeli zamykają się i zamek odbija to uszkodzone sterowanie- odciąć kable sterujące (nie będzie sterować zamka z drzwi pasażera, reszta powinna działać)
    Jeżeli nie zamyka to uszkodzony siłownik w drzwiach pasażera- niestety do wymiany.
  • #5 6088681
    pkhenr
    Poziom 32  
    Innymi słowy mówiąc jeden z masterów nie idzie w dół,kolega Miand ma racje ,spróbuj siedzac wśrodku nacisnąć na raz dzyndzle w drzwiach kierowcy i pasażera lub odłacz kostke do drzwi pasażera--dla próby .powinny zamki zostać w poz. zamkn.
  • #6 6105580
    Gwizdek_N
    Przedewszystkim sprawdź wszystkie przewody. Widać, że któryś z siłowników master łapie dodatkową masę. Może to być spowodowane rozregulowaniem się położenia siłownika, ewentualnie luźnym przewodem, który ma lub nie ma kontaktu.
    Też z tym walczyłem i okazało się, że były luzy przy podłaczeniu masy do sterownika !!!!!!!
