clio 1.4 91r. gaśnie przy szybkim puszczeniu gazu
majster010 01 Lut 2009 16:28 2766 8
  • #1 6087063
    majster010
    mam problem w clio 1.4 rt 91r. silnik odpalam bez większych problemów ale po przejechaniu nawet kilku metrów silnik gaśnie gdy puszcze gaz nawet przy wolniejszej zmianie biegów. wymieniłem kopułkę,palec,przewody,świece i nie umiem dojść co jest silniczek krokowy niby się porusza ale z góry nie ma tej gumy co osłania ten tłoczek czyżby się przez to zacinał itylko to było problemem??
  • #2 6098179
    zarychta włodek
    prawdopodobnie silnik krokowy do wymiany
  • #3 6099368
    majster010
    ale jeśli silniczek jest popsuty to poruszałby sie w nim ten tłoczek?? bo napewno pracuje tylko nie wiem czy tak jak powinien
  • #4 6100698
    Piotrek_I
    Miałem tak samo tyle że w WV golfie.
    Nie wiem ile kosztuje taki silniczek do clio ale do golfa kosztował ~400zł więc nie kupowałem tylko umyłem w benzynie. I wyraźnie mu się poprawiło więc możesz też tak spróbować zanim kupisz.
  • #5 6100711
    carrot
    Moderator Samochody
    Tam nie ma silniczka krokowego !!!
    Nastawnik przepustnicy ma styk biegu jałowego w trzpieniu i należy sprawdzić czy działa (2 dolne piny nastawnika)
  • #6 6101484
    Michu10
    Poziom 32  
    pomiar miernikiem na włączonym zapłonie ma mieć wartość ok 0,7 V , zobacz przy otwarciu i zamknięciu przepustnicy napięcie powinno płynnie wzrastać do 4..5 V i tak sprawdzisz potencjometr przepustnicy
  • #7 6103939
    majster010
    a to nie jest silniczek krokowy?? i jak dokładnie to zmierzyć i przeprowadzić to sprawdzenie??i jeśli pomiar nie będzie się zgadzał to będzie to wina tego nastawnika??
  • #8 6105526
    carrot
    Moderator Samochody
    Nastawnik przepustnicy ma silniczek prądu stałego, taki sam jak pompka spryskiwacza czy siłownik zamka centralnego.
    Jak sprawdzić styk ?, to proste bierzesz miernik, ustawiasz na "piszczałkę" i podłączasz do dolnych pinów nastawnika, jak naciśniesz trzpień to ma piszczeć, jak puścisz to ma nie piszczeć
  • #9 6108875
    majster010
    ale to obojętnie do jakich pionów podłączę miernik,bo jak dobrze mi się wydaję to jest tam 4 piony
    Moderowany przez robokop:
    Regulamin pkt. 8.1, oraz wytyczne zawarte tutaj. Uprzejmie proszę o zapoznanie się przed założeniem następnego wątka.
