Polaryzacja elektrozaworu 24VDC ma znaczenie?
MAJSTER XXL 01 Lut 2009 17:17 5492 18
  • #1 01 Lut 2009 17:17
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    szkołę kończyłem już ładnych parę lat temu i zapomniałem pewnych wiadomości. Zakupiłem elektrozawór zasilany 24VDC, lecz ani na elektrozaworze, ani na dostarczonej złączce z kabelkami nie ma opisu polaryzacji. Wydaje mi się, że jak bym go nie podłączył to powinien się uruchamiać. W gniazdku wtykowym jest dioda LED sygnalizująca załączenie, czy będzie miało znaczenie jak to zasilanie podepnę?
    0 18
  • #2 01 Lut 2009 18:42
    And41x1
    Absolutnie polaryzacja nie ma znaczenia :)
    ..dla działania elektrozaworu. Sygnalizacja LED, jest do sprawdzenia.
    Podłączyłem wiele takich elektrozaworów i wiem, że jakaś norma obowiązuje. Zerknąłem na DIN 43650. Jest tam wzmianka, że wtyki z LED i warystorem na 24V, są poza normą.
    0
  • #3 01 Lut 2009 18:53
    MARIUSZ R
    No to kolega mało tych zaworów w swoim życiu założył.Niektórzy producenci aut ciężarowych zakładają elektrozawory z określoną polaryzacją.Przykład?Elektrozawór włączania przystawki mocy.Nie jeden raz się naciąłem .Teraz zawsze sprawdzam zanim cokolwiek podłącze.
    0
  • #5 01 Lut 2009 19:13
    serwisant73
    Jest to zawór na napięcie stałe,więc polaryzacja ma znaczenie.
    0
  • #6 01 Lut 2009 19:23
    And41x1
    ..robiłem w automatyce przemysłowej. Mogłem nie widzieć wszystkiego, chociaż podłączałem japońskie, amerykańskie i niemieckie. Jednak zawsze, trzymając w ręce sztukę, sprawdziłbym jak powinna być podłączona.
    Myślę że te w których polaryzacja jest istotna, są wstępnie namagnesowane, co łatwo sprawdzić.
    1
  • #7 01 Lut 2009 19:26
    Aleksander_01
    Jakie , pewnie jak podłączy odwrotnie to odepchnie kotwiczkę.
    And41x1 ma calkowitą rację.
    0
  • #8 01 Lut 2009 19:26
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Panowie, muszę mieć pewność, żeby nie nabroić. Czytałem też gdzieś, że polaryzacja przy tym nie ma znaczenia. Wrzucam foto prawie identycznego typu.
    0
  • #9 01 Lut 2009 19:37
    Aleksander_01
    A co za problem podłączyć pod 24 VDC. Zapewniam Cię że nic nie uszkodzisz, a przekonasz się czy polaryzacjama znaczenie. Jeżeli jest sygnalizacja diodą LED to polaryzacja ma znaczenie (dla świecenia diody ale nie dla działania cewki).
    0
  • #10 01 Lut 2009 19:43
    Tomisan
    Cewka firmy FESTO na napięcie 24V DC elektrozaworu. Polaryzacja przyłożonego napięcia nie ma zanczenia w tym przypadku.
    0
  • #12 02 Lut 2009 19:02
    P_Kamil
    Przewód zasilający kabla jest wg dokumentacji 2 żyłowy, na pewno w kolorach brązowy (podłącz "+") i niebieskim ("-"). Dla pracy cewki nie ma znaczenia polaryzacja, ale ponieważ kabelek jest z LEDem trzeba ją zachować.
    - brąz - "+",
    - niebieski - "-" ,
    gdybyś podłączał czujniki (na 24VDC PNP) to jest jeszcze czarny - sygnał zwrotny
  • #13 02 Lut 2009 19:48
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Obydwa przewody są czarne, na razie nie podłączam elektrozaworu z braku czasu. Jak go podłączę to na pewno napiszę o efektach.
    pozdrawiam i dziękuję
    0
  • #14 02 Lut 2009 20:34
    mamikoma
    jeśli tym zaworem steruje elektronika to powinna być dioda gasząca ,podłącz zawór do źródła 24vDC przez bezpiecznik 0.5A jeśli działa to OK a jeśli pali bezpiecznik to odwrotnie
    0
  • #15 02 Lut 2009 22:56
    zubel
    Warunkowo odblokowany
    Panowie Czy aby to nie jest zawór zasilany 24 AC a wewnątrz ma mostek? Tak że nie gra roli podłączenie
    0
  • #16 06 Lut 2009 22:54
    jaga134
    Każda cewka indukcyjna zasilana prądem stałym w chwili wyłączenia indukuje wysokie napięcie.Do tłumienia tego napięcia daje się równolegle do uzwojenia diodę s serii 1N40xxx.Rozwiązanie takie jest często stosowane w przekaźnikach samochodowych.W takim przypadku ważne jest zachowanie polaryzacji,gdyż odwrotne podłączenie takiego elektrozaworu czy przekaźnika spowoduje zwarcie linii zasilającej.
    0
  • #17 07 Lut 2009 01:41
    And41x1
    jaga134 podobnie jak mamikoma, przypomniał istotną właściwość. Wartość powyższych postów, w tym temacie zasłóguje na podwyższenie.
    Palnąłem głupotę ;) pisząc wcześniej, o wstępnej polaryzacji :cry:
    cóż, w automatyce przemysłowej, układy sterujące, są zwykle solidnie zabezpieczone. Co innego, instalacje samochodowe.
    Czyli polaryzacja może mieć znaczenie! To nas uczy pokory i korzystania z wiedzy innych.
    Od tego przecież, mamy to forum :D
    0
  • #18 11 Lut 2009 18:23
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Okazuje się, że polaryzacja nie ma w tym przypadku absolutnie żadnego znaczenia. Elektrozawór działa prawidłowo w obu przypadkach, dioda sygnalizująca załączenie również zapala się w obu przypadkach.
  • #19 11 Lut 2009 22:55
    !katun!
    Ja również posiadam elektrozawór Festo (nie pamiętam model, ale chyba taki sam, co autora postu). Podłączony bez przyglądania się na polaryzację, w końcu na kostce tegoż elektrozaworu nie ma nigdzie wzmianki o polaryzacji (tam jest taka kostka ze śróbką, ma chyba 3 piny, żaden nie jest opisany).
    0
