OC 8600 GTS Silent Pipe3
Rombi90 01 Lut 2009 17:30 2305 17
  • #1 6087436
    Rombi90
    jak w temacie. Wiem że chłodzenie nie bardzo rozwojowe ale nie oczekuje wielkich przyrostów.
    Info o sprzęcie: Gigabyte GeForce 8600 GTS 256 MB DDR3 80nm
    Sterownik ForceWare 181.20 zasilanie Enermax Liberty 620 W
    Default:
    Clock: 675 MHz
    Shader: 1458 MHz
    Memory: 1008 Mhz
    Target:
    Zegar na 750 Mhz i jakieś pasujące do tego taktowanie pamięci (jakie?)
    Postanowiłem skorzystać z ATIToola, ponieważ oferuje on skaner artefaktów (wiem że tego się używa pod ATI ,ale czytałem, że GF też obsłuży). Metodą empiryczną doszedłem że przy około 730 MHz grafika zaczyna się sypać w grach. Korzystając z w/w skanera wyszło na to że nawet na fabrycznych nastawach, podczas animacji wypadały żółte piksele i inne tego typu bugi, co chyba nie powinno mieć miejsca...Ponadto opcja Find Max Clock/ Mem nie spełnia swojego zadania. Program wykręca ją do 1000 Mhz po czym komp się zawiesza
    Mam tę kartę od paru lat i przez większość czasu chodziła na default - nie było żadnych problemów.
    Przeważnie z tej karty daje sie wycisnąć po 800 i więcej MHz (rekord to 1000MHz), więc w czym jest problem?
    temperatura na karcie nie przekracza po sporym OC 62 C
  • #2 6087449
    Mery84
    Czy riva tuner lub ATItool pozwala na zmianę napięć Vgpu i Vmem ? Jeśli nie to modbios wgrać lub zrobić Vmod.
  • #3 6087489
    iron64
    Poziom 41  
    W tych kartach tylko poprzez zmiany biosu można zmienić napięcie, a i to w ograniczonym stopniu. Lepszym rozwiązaniem jest mod ołówkowy.
    A wracając do AtiTool, poprawnie z serią 8600xx działa jedynie 0.27b4.
  • #4 6087573
    Rombi90
    sprawdzę tą wersję ATItoola co podałeś. Wolałbym uniknąć zabawy z ołówkiem,ale jak nie bedzie można inaczej ... :)
  • #5 6087682
    Mery84
    Jest też opcja jeśli masz możliwość. Karta ma chłodzenie pasywne. Przyłóż jej jakiś nawiew. Obniży to znacznie temperaturę i wtedy kręć wyżej.
  • #6 6087781
    Rombi90
    Pokombinuje.
    przez nibitora :
    voltages->exact mode-> aktywny jest tylko pasek 3D i wartości odpowiednio
    1,1 -1,3-1,2V
    i co dalej?
  • #7 6087996
    Mery84
    Jak flashować bios nVidii jest poradnik w dziale FAQ. Skąd wziąć bios? Mvktech i szukać gotowca lub samemu zmodować bios. Póki co spróbujmy prostszych metod. Jak nic z tego to sięgniemy po ciężki sprzęt.
  • #8 6088243
    Rombi90
    mówiąc prostsze metody masz na myśli wentyl na grafikę? Musze sobie zorganizować przejściówke do zasilania bo nie mam jak podłączyć
  • #9 6088325
    Mery84
    Otóż to. Wentylator podłącz pod molex lub gniazdu CHASSIS/Power FAN na płycie nie wiem jak one się u Ciebie nazywają.
    Teoretycznie 62 stopnie to nie jest dużo ale przy pasywnym chłodzeniu i podkręcaniu może powodować utratę stabilności dlatego dla zwiększenia stabilności sugeruję schłodzić mocniej kartę.
  • #10 6088335
    Rombi90
    na mobo wszystkie wtyki pod wentylatory mam zajęte, sprawdzę czy sama grafa nie ma takowego...
  • #11 6088347
    Mery84
    Grafika może mieć ale jest ono z reguły mniejsze niż standardowe zasilanie wentylatora. Możesz uciąć wtyczkę wentylatora i podpiąć się pod przewody wtyczki molex. Jak rozebrać molexa zapytaj google.
  • #12 6088680
    Rombi90
    nie zdało egzaminu. przy niższej temperaturze jest to samo
  • #13 6088728
    Mery84
    Spróbuj RivaTunera. Może ATITool coś komplikuje.
    Dlaczego tak sądzę? Skoro w standardowych taktowaniach ATitool pokazuje artefakty to powinny one być również w grach, a podejrzewam, że nie ma tego problemu skoro chce kolega jeszcze podkręcać.
  • #14 6088764
    Rombi90
    jak robiłem to riva tunerem sprawa wyglądała tak: zegar działał na 720 i było ok w grach jak i benchmarkach, przy około 730 zaczynało się krzaczyć... mimo to moim celem jest wspomniane 750 Mhz. W przyszłości planuje tę kartę podłączyć w sli z 9800. W zamierzeniu ma pracować jako procesor fizyki. Ale to daleka przyszłośc ;)
  • #15 6088860
    iron64
    Poziom 41  
    Ten fragment wymaga sprostowania, bo jest conajmniej dziwny.
    Do SLI potrzebne są te same karty, jeśli 9800 to obie takie.
    Ponadto, karty od G92 wspierają same z siebie PsyhX, zatem pomysł marny dość. No i ciekawe skąd wziąłbyś drivery?
    Jeśli przy około 730MHz masz bugi w obrazie to bez zmian napięć nic więcej nie zrobisz.
  • #16 6088972
    Rombi90
    Sprostuje bo źle sie wyraziłem. SLI to złe słowo. Nowy forceware umożliwia wykorzystanie dobrodziejstw PhysX w kartach serii 8 z co najmniej 256 Mb pamięci. W kompie mogą być 2 różne karty obsługujące PhysX i współdziałać ze sobą. Np jedna może służyć wyłącznie do liczenia fizyki a druga do grafiki. to miałem na myśli
  • #17 6089047
    iron64
    Poziom 41  
    Teraz brzmi to znacznie lepiej :) Mimo to, jeśli zakup innej karty planujesz w czasie dalekim, to możesz być niemal pewien, że 9800 nie kupisz, bo będzie już to nieopłacalne. Technologie zmieniają się teraz w tempie błyskawicznym.
  • #18 6089118
    Rombi90
    jedyne co musze kupić to płytę główną za rozsądne pieniądze. Karty już mam. 9800 wraca z serwisu w tym tygodniu i mam nadzieje że bedzie już działać ...
    Wracając do tematu 8600
    wolałbym uniknąc pencil-moda. Moglibyście mnie oświecić jak powinienem zmienić napięcia nibitorem?
