AthlonXP 1500+ problem z mnożnikiem
elvis666master 02 Lut 2009 00:27 1856 2
  • #1 6089889
    elvis666master
    Część logów z everesta:
    Płyta główna:
    Typ procesora AMD Athlon XP, 1333 MHz (10 x 133) 1500+
    Nazwa płyty głównej MSI K7T266 Pro2 (MS-6380 v2.0) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
    Mikroukład płyty głównej VIA VT8366A Apollo KT266A
    Pamięć fizyczna 640 MB (DDR SDRAM)
    Typ BIOS'u AMI (10/04/01)
    Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
    Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)
    Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)
    Właściwości procesora:
    Producent AMD
    Częstotliwość zegara zewnętrznego 133 MHz
    Maksymalna częstotliwość taktowania 3000 MHz
    Bieżąca częstotliwość taktowania 1333 MHz
    Typ Central Processor
    Wartość napięcia 3.3 V, 2.9 V
    Stan Włączone
    Typ gniazda do rozbudowy ZIF
    Oznaczenie gniazda Socket-A
    [ Pamięci podręczne / Internal Cache ]
    Właściwości pamięci podręcznej:
    Typ Wewnętrzna
    Stan Włączone
    Tryb pracy Write-Back
    Pamięć skojarzeniowa 4-way Set-Associative
    Maksymalny rozmiar pamięci 1024 KB
    Rozmiar zainstalowanej pamięci 128 KB
    Obsługiwane typy SRAM Synchronous
    Bieżący typ SRAM Synchronous
    Korekcja błędów Brak
    Oznaczenie gniazda Wewnętrzna pamięć podręczna
    Typ Wewnętrzna
    Stan Włączone
    Rozmiar zainstalowanej pamięci 256 KB
    Korekcja błędów Single-bit ECC
    [ Moduły pamięci / DIMM1 ]
    Właściwości modułu pamięci:
    Oznaczenie gniazda DIMM1
    Typ DIMM, SDRAM
    Rozmiar zainstalowanej pamięci 256 MB
    Wykorzystywany rozmiar pamięci 256 MB
    [ Moduły pamięci / DIMM2 ]
    Oznaczenie gniazda DIMM2
    Typ DIMM, SDRAM
    [ Moduły pamięci / DIMM3 ]
    Oznaczenie gniazda DIMM3
    Typ DIMM, SDRAM
    Rozmiar zainstalowanej pamięci 128 MB
    Wykorzystywany rozmiar pamięci 128 MB
    [ Przetaktowanie ]----------------------------------------------------------------------------------------------
    Typ procesora AMD Athlon XP 1500+
    Nazwa kodowa Palomino
    Seria A5
    CPUID: nazwa procesora AMD Athlon(tm) XP 1500+
    CPUID: nr wydania 00000662h
    Szybkość procesora:
    Częstotliwość taktowania procesora 1332.93 MHz
    Mnożnik procesora 10.0x
    Procesor FSB 133.29 MHz (oryginalny: 133 MHz)
    Magistrala pamięci 99.97 MHz
    Pamięć podręczna procesora:
    Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
    Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
    Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
    Właściwości płyty głównej:
    ID płyty głównej 62-1004-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK200_A6380MS V3.1 100401
    Właściwości mikroukładu płyty głównej:
    Taktowanie pamięci 2-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
    Command Rate (CR) 2T
    Moduły pamięci SPD:
    DIMM1: Kingston K 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
    DIMM2 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-4-4-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
    DIMM3 128 MB PC1600 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 125 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
    Właściwości BIOS'u:
    Data BIOS'u systemowego 10/04/01
    Data BIOS'u wideo 03/09/12
    DMI: numer wersji BIOS'u 07.00T
    Właściwości procesora graficznego:
    Karta wideo Yuan Radeon 9200 SE
    Nazwa kodowa procesora graficznego RV280 (AGP 4x 1002 / 5964, Rev 01)
    Częstotliwość taktowania układu graficznego 200 MHz (oryginalny: 200 MHz)
    Częstotliwość taktowania pamięci 180 MHz (oryginalny: 180 MHz)
    Właściwości magistrali FSB:
    Typ magistrali DEC Alpha EV6
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 133 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 267 MHz
    Przepustowość 2133 MB/sek
    Właściwości magistrali pamięci:
    Typ magistrali DDR SDRAM
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 100 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 200 MHz
    Przepustowość 1600 MB/sek
    Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej:
    Typ magistrali VIA V-Link
    Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 67 MHz (QDR)
    Przepustowość 267 MB/sek
    Informacje fizyczne płyty głównej:
    Liczba gniazd procesora 1
    Liczba gniazd rozszerzeń 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
    Liczba gniazd pamięci 3 DIMM
    Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio
    Współczynnik postaci ATX
    Rozmiar płyty głównej 230 mm x 300 mm
    Mikroukład płyty głównej KT266A
    Dodatkowe własności Fuzzy Logic 3
    Moje pytanie brzmi, kiedy zwiększam mnożnik w biosie, nic się nie dzieje, dalej pokazuje mi to samo nawet jeśli zmienię z 10(domyślne) na 15. Czemu? Zmiana jest tylko jeśli zmienię taktowanie FSB np z 133 na 135. Na tym procku mogę ruszać tylko FSB? Czemu ten mnożnik nic nie daje ;-)
    Z góry dziękuję
  • #2 6089921
    rosolini
    Bo jest zablokowany :)
  • #3 6089924
    Mery84
    Elvis popraw ten log i zamieść go jako plik tekstowy w załączniku.
