Pisk w głośniku!Orion 2500D
bambino_81 02 Lut 2009 17:44 2318 17
  • #1 6092505
    bambino_81
    Witam.Mam pewien problem ze wzmacniaczem orion 2500D.Wzmacniacz kupiłem od pierwszego właściciela w polsce kupiony u dilera.Wzmacniacz załącza się normalnie i pracuje również normalnie.Tylko po podłączeniu głośnika jest w nim słyszalny pisk który utrzymuje się cały czas.Nie jest to wina kabli sygnałowych ponieważ podłaczałem sam głosnik i pisk był.Po ponownym odłączeniu i podłączeniu zasilania pisk ustał a potem znowu był tylko że podnosił się od niskiego pułapu do wysokiego.Moim zdaniem moze być któryś kondek walnięty ponieważ właśnie słychać w głośniku jak się ładuje.Pisk jest słyszalny tylko przy cichym graniu.Oczywiście gdy podkręcam gain pisk jest taki sam nie zwiększa się.Prosiłbym o pomoc co to może być i kto mógłby mi to ewentualnie naprawić i jaki byłby koszt naprawy.Z góry dzięki wszystkim!
    :arrow:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
    p.11.1
  • #2 6092740
    kalasz20
    Miałem już 5 cyfrówek i wszystkie piszczały w mniejszym lub większym stopniu , miałem też 2500D i to samo , piszczał nawet ze zmienną intonacją i jest to normalne, mówimy oczywiscie o w miarę cichym piszczeniu.
    Pozdr
  • #3 6092789
    bambino_81
    No jest to w miarę ciche piszczenie.Tak jak pisałem przy podkręcieniu głośności pisk sie nie zwiększa tylko jest taki sam.Może jeszcze ktos się wypowie?
    Proszę poprawić tytuł postu.
    Regulamin p.11
    [Art]
  • #5 6092948
    mike21
    Poziom 29  
    A ja miałem 3 sztuki 2500d pod różnymi głosnikami i żaden nie piszczał jedynie, co było słychać to pstryknięcie złączającego sie wzmacniacza żadnych świstów, gwizdów nie było i nie powinno być.
    Z tego, co czytałem bambino ma ten piec jakiś czas i jakoś się nie skarżył, więc mogę przepuszczać ze ten problem powstał niedawno wiec nie jest to normalne.
  • #6 6093052
    kalasz20
    Mike21 , piszczenie te jest bardzo ciche i można je usłyszeć jedynie bez sygnału z podłączonym głośnikiem stojąc przy nim i wsłuchując się dokładnie. Aby zrozumieć żródło tego piszczenia trzeba wiedzieć na jakiej zasadzie działa wzmacniacz klasy D i jest to efekt niedoskonałości a dokładnie niskiego rzędu filtrów wyjściowych wzmacniacza które nie do końca odfiltrowują składową wysoko częstotliwościową , przed filtrem LC masz sygnał prostokątny ze zmiennym wypełnieniem o częstotliwości kilkudziesięciu tysięcy Hz.
    Pozdr
  • #7 6093120
    mike21
    Poziom 29  
    Pozdr
    Nom chyba nie zupełnie ciche skoro wyraznie przeszkadza to użytkownikowi bambino. Ja tam żadnego piszczenia nie słyszałem a piec miałem na otwartym siedzeniu zaraz za plecami.
  • #8 6093191
    Invalid
    mike21 napisał:
    Pozdr
    Parę kilowatów wali za plecami, a później dziwisz się, że piszczenia nie słyszysz? :)
  • #9 6093372
    bambino_81
    Witam.Ten pisk towarzyszył od początku gdy go kupiłem.napisałem do poprzedniego właściciela że wzmacniacz ma takie i takie objawy po czym poprzedni właściciel powiedział abym mu go odesłał to zaniesie do dobrego zakładu napraw car audio.Wzmacniacz nie dawno do mnie wrocił jednak nic w nim nie zrobili.powiedzieli tylko że nie naprawiają wzmacniaczy klasy D.Radzili mi również abym pogral dłużej tym wzmacniaczem żeby go rozgrzać,a muszę zaznaczyć że wzmacniacz nie grał u mnie dłużej jak 10minut.Miałem wczesniej VB desire2 no i nie było takiego problemu.A też jest to cyfrówka
    Proszę stosować się do zaleceń moderatorów! Potem są nieuzasadnione pretensje , że posty wędrują do kosza. [S]
  • #10 6093416
    mike21
    Poziom 29  
    Invalid napisał:
    mike21 napisał:
    Pozdr
    A może tobie piszczy właśnie od basu? :roll:
    Jakoś ja jak i wielu innych użytkowników tego pieca nie skarżą się na żadne piski.
    Kalasz napisał wyraźnie „piszczenie te jest bardzo ciche i można je usłyszeć jedynie bez sygnału z podłączonym głośnikiem stojąc przy nim i wsłuchując się dokładnie”
    Ja nie wsłuchiwałem się dokładnie i nic mi nie przeszkadzało, dlatego napisałem że żadnego piszczenia niema i nie powinno być a na pewno nie na tyle mocne by to w jakiś sposób przeszkadzało lub wpływało na dźwięk w aucie. Skoro ten pisk słychać dosyć wyraźnie, więc coś jest nie tak.
    heh no skoro chcial odnieść do zakładu to chyba nie na coroczny przegląd. To chyba sam sprzedający już ci na to odpowiedział że to nie jest normalny objaw.
  • #11 6093586
    Invalid
    No mi właśnie od basu czasem piszczy w uszach :)
    Mój HCCA D5000 też nie słyszałem, żeby piszczał.
  • #12 6093685
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Dołaczam sie do wątku, miałem 2 sztuki d5000 i zadna sztuka nie piszczała ani nic w tym stylu. Moze ci piszczy od zakłóceń ? Cos moze z instalacją się porujnowało ?
  • #13 6094693
    miki87
    nie pamiętam gdzie, ale na wyeliminowanie pisku ktoś radził usztywnić klejem na gorąco zwoje przetwornicy oraz dławiki...
    Wiem, że czasami jest to skuteczne na piszczenie samego wzmacniacza, ale może też pomoże na pisk w głośniku?!
    Spróbować zawsze nie zaszkodzi skoro brak koncepcji:)
  • #14 6094778
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    To samo robi sie z piszczącymi cewkami w pecetach. Mozesz spróbować tylko nie zniszcz czegoś. I z umiarem oczywiście.
  • #15 6095709
    kora98
    Nie wiem czy to coś pomoże , ale kiedyś w moim starym wzmacniaczu balupunka pojawią się pisk w głośnikach , piszczał też wzmacniacz, okazało się ze była to wina cewki w przetwornicy , po dociśnięciu i "zalaniu" klejem na ciepło piski znikły
  • #16 6096703
    bambino_81
    Panowie może jeszcze raz.Pisk jest na tyle wyrażny ze nie trzeba przyjkładać ucha do membrany tylko słychać go w pozycji stojącej a głosnik może leżeć na ziemi.Jest dobrze słyszalny.Wczesniej napisałem że podpinalem wszystko w domu także instalację w aucie mam dobrą.3 sprawa to taka że poprzedni sprzedający nie poinformował mnie o tym że w głosnikach jest slyszalny pisk.Może nie wiedział lub nie chciał wiedzieć!Gdy podłączyłem wzmacniacz do prądu w głosniku słychać było ten pisk ale od niskiego pułapu do wysokiego tak jak by się kondensator ładował prądem.Moim zdaniem nie jest to normalny objaw wzmacniacza.Niewiem.Może jakiś kondensator?Od basu to ma zależeć?Nie rozumiem.Nawet jak wszystko mam wyciszone to pisk jest.Bez czinczy.Sam głosnik.Moim zdaniem jest to jakieś uszkodzenie.Tylko jakie?
  • #17 6096860
    mike21
    Poziom 29  
    Takie gdybanie, co to może być na nic się nie przyda wątpię, że ci ktoś tutaj jednoznacznie odpowie, co to za usterka pewnie bez serwisu i rozebrania pieca się nie obedzie. Musisz oddać go do kogoś, kto się zna na rzeczy i naprawiał taki sam lub podobnej klasy sprzęt.Wtedy sie dowiesz.
  • #18 8108167
    Krakulec
    Witam! Mojego oriona też to dopadło i juz wam mowie po czym. Kupilem go podłaczylem wszystko grało ok nic nie piszczało . Włożyłem jacka do regulatora i zaczął piszczec . A jak wyciagnełem to piszczenie dalej bylo . Przypomnia ze przed podlaczeniem regulatora nic nie piszczalo. A teraz mi piszcze caly czas czy regulator jest podłaczony czy nie ;/ Wzmacniacz tyle pieniedzy a tu skwierczy mi cos :(
