Tak jak w temacie.Znalazłem na ebay,u wzmacniacz jakiejś tam firmy auna.Model to"W1-F-10000CH".I ciekawy jestem czy to możliwe aby był takiej mocy i jak to gra.
Sory że po niemiecku ale większość powinna zrozumieć.
Top-Features :
Erbarmungslose 10.000W Max Leistung, max. Leistung: 6 x 1665 Watt
Steampunk-Optik dank transparenter Hülle und aufpolierten schwarzen Metall-Flanken
Mächtige Hochpass- und Tiefpass-Filter
zuschaltbarer Super Bass Boost (50 Hz) 0/ +6 /+12 dB
regelbare Hoch- & Tiefpassfilter und Gain-Regelung für jeden Kanal
Super Bass Switch
MOSFET-Technologie
Eigenschaften :
6 x 160W RMS an 4 Ohm, 6 x 320 W RMS an 2 Ohm. 3 x 640 W RMS
Frequenzgang: 10 Hz bis 30 kHz
Tiefpassfilter: 50 Hz bis 250 Hz
Hochpassfilter: 50 Hz bis 500 Hz
Signal-Rauschabstand: 90 dB
separate Crossover mit jedem Kanal
Klirrfaktor : <0,06%
6 x Cinch-Eingänge
Impedanz: 2 bis 8 Ohm
Eingangsempfindlichkeit: 0,12V - 1,0V/10K
Regelbarer Gain
X-Over
3 Sicherungen zum Schutz vor Überspannung & Überhitzung
Eingangsempfindlichkeit für Front + Rear getrennt regelbar
Ein/Aus-Schaltung über das Autoradio
Stromversorgung: DC 14,4 V
Lieferumfang :
Gerät
Montagematerial inklusive Ersatz-Sicherungen
Bedienungsanleitung
Abmessungen :
64 x 33 x 6,8 cm
Gewicht: ca. 7kg
