dziwny przypadek ps2 77004
andrzej_obibok 02 Lut 2009 22:36 1710 2
  • #1 6094369
    andrzej_obibok
    Witajcie. Mój problem jest taki że wlutowałem Modbo 760 do konsoli w temacie i przy uruchomienu zapala się zielona dioda, wiatrak chodzi, i na tym koniec bez obrazu i dźwięku. Pomyślałem - to typowe pewnie cos żle zlutowałem. Sprawdziłem i wszystkie luty ok. Wziąłem sie za robienie pomiaru napięcia na Modbo i co sie dziwnego okazuje- za każdym razem gdy robie pomiar napięcia w tym miejscu konsola normalnie się załącza i jest logo modbo płyty czyta, gry chodzą - mozna grać. Przy załączaniu bez miernika zachowuje się jak juz wyżej napisałem. Proszę o pomoc, sugestie. Napiecie zasilania na modbo to 3,4V Dołączam fotkę po montażu Modbo
  • #2 6094628
    bishofek
    Prawdopodobnie masz gdzieś zimny lut. Sprawdź jeszcze raz wszystkie luty.
    Możliwe też że gdy dotykasz miernikiem łączysz 2 nóżki i wtedy działa. Sprawdź wszystko jeszcze raz i przeczytaj instrukcje dokładnie :D
  • #3 6094695
    andrzej_obibok
    dodam że pomiaru dokonuje w zakreślonych w edytowanym zdjęciu miejscach i wtedy działa. Czy 3,40V to za mało? Mierzyłem na drugiej ps2 7004 i tam na zasilaniu Modbo mam 3.45V czy tak mała różnica może stanowić problem w starcie Modbo?
    edit// problem rozwiązany przez oczyszczenie lutu od kabelka reset i ponowne przylutowanie po usunięcu mikrozwarcia w tym miejscu.
    bishofek dziękuje za zainteresowanie
