Uniwersalny pilot emtec h340
misiek1994 03 Lut 2009 10:14 3419 3
  • #1 6095507
    misiek1994
    Witam!
    Czy spotkał się ktoś z pilotem firmy emtec o nazwie kodowej h340?
    Zakupiłem go pare dni temu i nie moge go okiełznać. Gdy próbuje programować poprzez zczytanie kodów z innego pilota on po prostu sie zawiesza. Gdy chcem ręcznie wpisac kody (wpisuje 0564 na SAT) wyskakuje success, a on i tak swoje (ustawia jakieś tam 1000). Jakie mogą być tego przyczyny? Jest gdzieś może ukryty reset do wyzerowania całego pilota?
    Z góry dzięki
  • #2 8551698
    zemat
    a masz może spis kodów?
  • #3 15551580
    pi7
    Ja mam takiego pilota i instrukcję obsługi po polsku, jest tam opcja kasowania wszystkich zapamiętanych kodów, programowanie ustawień kodów oraz uczenie kodów z innego pilota, itd. Plik pdf - "Universal Remote Code Book" czyli po polsku to uniwersalny pilot książka kodów - jest ona od innego pilota, ale gdy porównywałem kody to większość jest taka sama, należy tylko dodać 0 na przodzie każdego podanego w książce kodu. Pozdrawiam :idea:
  • #4 15556622
    pi7
    By wyzerować kanał [przycisk TV, VCR, DVD albo SAT]:
    1- przytrzymujesz przez 4 sekundy przycisk "S"
    2- przycisk OK
    3- naciskamy strzałkę w dół aż dojdziemy do menu "LEARN SETUP" i wciskamy "OK"
    4- pojawi się menu "LEARN ONE MODE" naciskamy strzałkę w dół wtedy pojawi się "CLEAR ONE LEARN MODE" i naciskamy "OK" [[[ UWAGA jedna strzałka w dół naciśnięta więcej a pojawi się napis "CLEAR ALL LEARN MODES" opcja ta kasuje wszystkie kanały ]]]
    5- widnieje teraz napis "SELECT A MODE KEY" tutaj naciskamy jeden przycisk którego ustawienia chcemy wykasować czyli np.: TV, VCR, DVD albo SAT.
    6- pojawi się komunikat "CONFIRM OK TO CLEAR" naciskamy "OK"
    7- pojawi się informacja "PLEASE WAITH" a następnie "SUCCESS" i zrobione :idea:
    By poprawnie zapisać kod:
    2- przycisk OK
    3- pojawi się menu "SCROLL A LIST OF CODES" tu możemy przejrzeć całą zapisaną książkę kodów, lecz my naciskamy strzałkę w dół by pojawiło się menu "ENTER THE CODES" i naciskamy "OK"
    4- pojawi się "SELECT A MODE KEY" teraz naciskamy przycisk TV lub VCR lub DVD lub SAT pod którym będzie zapisany dany kod
    5- teraz wpisujemy kod i naciskamy "OK" jeśli kod zostanie zapisany pojawi się komunikat "SUCCESS"
    By sprawdzić jaki kod jest zapisany wystarczy przytrzymać przycisk TV lub VCR lub DVD lub SAT dłużej i na wyświetlaczu pojawi się jego numer.
    By półautomatycznie wyszukać kod - jeśli nie znamy kodu, bo nie ma go w książce, lub nie znana jest marka urządzenia:
    2- przycisk OK
    3- pojawi się menu "SCROLL A LIST OF CODES" my naciskamy strzałkę w dół by pojawiło się menu "SEARCH FOR THE CODES" i naciskamy "OK"
    4- widnieje teraz napis "SELECT A MODE KEY" tu wybieramy jeden z czterech przycisków: TV, VCR, DVD lub SAT, pod którym zostanie zapisane poszukiwanie
    5- teraz widnieje napis "SELECT DEVICE? TV" tutaj strzałkami w górę lub w dół wybieramy o jaki typ urządzenia nam chodzi - po odnalezieniu naciskamy "OK"
    6- teraz widzimy napis "TO SEARCH ... PRESS P+ OR Ó" ó- czyli przycisk włącz/wyłącz na pilocie. Czyli albo naciskamy na pilocie co 3 sekundy przycisk program +, albo co 3 sekundy naciskamy przycisk włącz/wyłącz. WAŻNE: jeśli przez dłużej niż 15 sekund nie naciśniemy żadnego przycisku, wyszukiwanie nie zostanie ukończone a pilot wyłączy funkcję wyszukiwania automatycznego.
