Wzmacniacz Unitra Pw 9010 - ściąga fale z CB-Radia
Damian R. 03 Lut 2009 11:48 2341 9
  • #1 03 Lut 2009 11:48
    Damian R.
    Wystarczy jak mam włączony sam wzmacniacz to jak przejeżdża koło mojego bloku np. Policja to słyszę wszystko w głośnikach (kolumnach) , o danych godzinach to słyszę cały czas jak ludzie rozmawiają przez cb-radio w samochodzie - z jednej strony to fajne , ale zdarza się to za często i już troszkę to przeszkadza w normalnym słuchaniu muzyki.
    Czy da się coś z tym zrobic ? Dlaczego tak się dzieje , wie ktoś ? Proszę o jasne wytłumaczenie :P , nie spotkałem się jeszcze z takim czymś :P
    0 9
  • #2 05 Lut 2009 14:50
    Tomas20
    Bardzo nie typowe, ale czy masz podłączone do wzmacniacza jakieś wolne kable, np. wyjście do magnetofony, kable są podłączone od strony wzmacniacza, a od drugiej strony nie, sprawdź prowadzenie masy, głównie do obudowy, mogły zaśniedzieć styki, jeżeli to nie pomożę, możesz dać kondensatorki po 330pfmiędzy masę, na wejściu sygnału audio do końcówki mocy
    0
  • #3 05 Lut 2009 18:22
    Damian R.
    Wolnych przewodów nie ma , jeden podłączony do komputera , drugi do magnetofonu trzeci do tunera , czwarty do gramofonu, masę sprawdziłem jest ok , wcześniej na jego miejscu stał Amplituner Aida Aws 103 i działo się dokładnie to samo , ale słabiej było słychac CB-radio.
    0
  • #4 05 Lut 2009 23:49
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Zamontuj we wzmacniaczu filtr na gnieździe gramofonym filtr włączając w szereg z sygnałem opór 1k i i blokując sygnał kondensatorem 1n do masy (filtr dolnoprzepustowy) jak by obcinało wysokie tony to można próbować zmniejszyć wartość kondensatora.
    0
  • #5 06 Lut 2009 09:17
    Tomas20
    kolega h jaworski pisze o wejściu gramofonowym, ale to chyba dzieje się na wszystkich wejściach, ja bym raczej proponował dać kondensatorki po 330pfmiędzy masę, na wejściu sygnału audio do końcówki mocy, bądź na samum wejściu przedwzmacniacza zaraz za selektorem wejść.
    0
  • #6 06 Lut 2009 23:23
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Filtr można założyć na każdym wejściu nic temu nie przeszkadza.
    0
  • #7 09 Lut 2009 09:07
    Tomas20
    Pewnie że można dać taki filtr na każde wejście, to jest dokładnie to samo, tyle że więcej roboty,
    0
  • #8 09 Lut 2009 18:28
    Damian R.
    Kondensator i opornik zdał zadanie na 5. :)
    0
  • #9 09 Lut 2009 18:36
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Założenie filtru za przełącznikiem wejść czasem nie zdaje egzaminu bo detekcja sygnału cb-radia następuje często na złączach wtyczka gniazdo i trzeba to zblokować na samym początku .Założenie filtra dalej w innym miejscu może tylko ograniczyć poziom sygnału bo detekcja już nastąpi a filtr tylko ograniczy poziom
    0
  • #10 11 Lut 2009 09:32
    Tomas20
    Dobrze wiedzieć :D
    0
