Odblokowanie AT90S1200, da się całkowicie zresetować?
galeksiejuk 03 Lut 2009 16:33 1169 5
  • #1 6097005
    galeksiejuk
    Witam wszystkich, mam taki problem. Buduję układ częstościomierza do którego chcę zastosować procesor 90S1200. Procesor pracował wcześniej (miał pracować bo nie chciał działać) jako programator AVR. Oczywiście przy zakupie tego zestawu był on już zaprogramowany. W tej chwili jak chcę go zaprogramować do mojego układu to nawet nie jest on wykrywany. Podejrzewam że ma ustawione LOCKBITy żeby nie dało się go odczytać.
    Czy da się go całkowicie zresetować tak aby mógł on jeszcze pracować w innym urządzeniu.
    Wcześniej chyba też zablokowałem ATMEGA8535 bo coś pozmieniałem i już nie dało się nic z nim zrobić (to były moje początki programowania procesorów AVR).
  • #3 6098511
    sp3ots
    Witam !
    Jeżeli procesor był by zabezpieczony przed odczytem to można by było go skasować i zaprogramować na nowo.
    Prawdopodobnie nie masz połączenia między komputerem a procesorem. Jaki to jest programator ? na LPT czy USB i jakim programem chcesz programować ?
    Pozdrawiam Stefan amator GG6293398
  • #4 6098618
    kamyczek
    Wszystko zależy od tego jakiego programatora używasz , następnym problemem może być brak kwarca przy układzie lub zbyt szybka magistrala spi najłatwiejszym rozwiązaniem jest użycie programatora równoległego HV
  • #5 6100171
    galeksiejuk
    Używam programatora STK-200, programator prawidłowo programuje bo inne układy bez problemu się dają zaprogramować. Kwarc jaki założyłem to 10MHz.
    Jak w opcjach programatora DELAY ustawię na 100 to identyfikuje się coś ale za każdym razem inaczej. Normalnie pracuje przy ustawieniu na 10 i wszystko działa, przy identyfikacji tego układu wyskakuje ID 00000.
    Końcówek raczej nie pomyliłem bo kilka razy sprawdzałem podłączenie.
    Narazie przeszłem na AT89C2051 i przy tym procku kombinuje, zmieniłem tylko sposób resetowania i kwarc na 12MHz.
  • #6 6114333
    kamyczek
    wersja C2051 nie posiada spi masz na myśli chyba wersje s2051
