5 kW a poduszki powietrzne
Aspire3000 03 Lut 2009 18:29 2208 21
  • #1 6097625
    Aspire3000
    Witam. Może pytanie trochę dziwne ale dobrze wiedzieć czego się spodziewać. Czy jest możliwe, żeby uruchomiły się poduszki lub kurtyny powietrzne podczas słuchania muzyki? Miał ktoś może taki przypadek lub może słyszał ktoś o takim zdarzeniu?? Dzięki i pozdrawiam.
  • #3 6097667
    Aspire3000
    No bardzo szczegółowa i wyczerpująca odpowiedz...
  • #4 6097715
    Vsad
    Niema możliwości żeby się odtworzyły przecież czujniki są w przednim błotniku i w drzwiach nie wiem czy są w tylnym błotniku. W telewizji nawet było próbowali kopać w drzwi i nic się nie działo
  • #5 6097727
    piter1984
    co.........?? gdzie są czujniki? to nie są czujniki zgniatania tylko przeciążenia, i są w środkowej konsolecie, np przed dźwignią hamulca ręcznego, takim kopaniem to sobie mogli...
  • #6 6097749
    jever 23
    Możliwe.Duże skoki napięcia i natężenia prądu podczas słuchania,komputer szaleje i bum gotowe.Znany mi jest przypadek że podszuszki eksplodowały po podpięciu VAG-a.
  • #7 6097823
    konik83
    Nie wiem czego wiecej sie spodziewales.
    Nie i tyle.
  • #8 6097928
    kora98
    Mi się wydaję , że moduł poduszek jest podłączony pod czujnik przyśpieszenia :)
  • #9 6098065
    Aspire3000
    Nie i tyle.
    Nie i tyle? Moze byś to jakoś uzasadnił??
    Z tego co wiem czujniki do uruchamiania kurtyn są umieszczone w drzwiach. Nie koniecznie w tylnej części auta powstają największe wibracje. Niektórzy maja właśnie w drzwiach naprawdę duże ciśnienie.
  • #10 6098102
    konik83
    Ryzyko odpalenia poduszek przy pomocy sprzetu caraudio jest tak samo duze jak zagroznie metanowe w kopalni po pierdnieciu gornika.
  • #11 6098123
    Aspire3000
    piter1984 napisał:
    a czemu w drzwiach ? żeby zostały zmiażdżone podczas wypadku i blacha odcięła przewody komunikacyjne i zasilania ? wyjaśnisz mi to ?
    Tego to nie wiem -dlatego sie pytam!
    Panu to juz podziekuje za takie wyczerpujace odpowiedzi.
  • #12 6098193
    Moulder
    Robisz szum, a nie znasz faktów kolego, owszem to są czujniki przyspieszenia i są montowane w błotnikach, a czasami i w środku samochodu.
    A dlatego że przy uderzeniu bocznym drzwi zmniejszają swoją objętość i wzrasta w nich ciśnienie, co jest jednym z sygnałów do uruchomienia kurtyn.
  • #13 6098253
    Krop
    Dotychczas nikt mi tego nie potwierdził ani nie zaprzeczył ale jak przyłożyłem w bok wypasionego merca to do dziś jestem przekonany że kurtyny otworzyły się zanim w niego uderzyłem swoim autem, dalszych zdarzeń nie pamiętam bo dostałem w twarz własną poduszką :)
  • #14 6098293
    brofran
    Poziom 40  
    Krop napisał:
    jestem przekonany że kurtyny otworzyły się zanim w niego uderzyłem swoim autem, :)
    Tu już bzdury wypisałeś dokumentne !
  • #15 6098457
    kortyleski
    CZujniki w samochodzie montowane są -
    1, zazwyczaj razem z centralką znajduje sie w okolicach hamulca ręcznego, dźwigni biegów, jest to główny czujnik poduszek.
    2) Czujniki kurtyn NA SŁUPKACH pomiedzy przednimi i tylnymi drzwiami oraz na tylnych nadkolach. Czujników w drzwiach nie spotkałem jak na razie...
    Teraz zasada działania takiego czujnika"
    Przy stałej prędkości przyspieszenia działające na układ są zerowe, przy zderzeniu czujnik wykrywa opóźnienie ruchu, odpowiednio wielkie aby uznać to za zderzenie i odpala jaśka. Czujniki są trwale i solidnie przytwierdzone do elementów konstrukcyjnych budy auta, Nie przypuszczam żeby Twoje CA zatrzymało samochód w miejscu, inaczej trzeba by oderwać puszkę czujnika od nadwozia działając sporą energią kinetyczną(gwałtowne zatrzymanie) przeciwnie do kierunku ruchu auta. Jeśli CA jest w stanie oderwać czujnik od nadwozia to znaczyło by że po pierwszym odsłuchu bryka przestanie istnieć jako auto.
    Mechaniczny wpływ CA nie odstrzeli poduszek, elektrycznie nowoczesne układy są na tyle zabezpieczone że też nic się nie stanie.
  • #16 6100517
    Moulder
    Czujniki w drzwiach montowane są w samochodach firmy Opel, są to czujniki dodatkowe. Natomiast czujniki przyspieszenia montowane w błotnikach przednich są w samochodach marki Mitsubishi, Subaru, Honda, Toyota (być może w jednostce sterującej też jest czujnik).
    Nie ma na to reguły, montowane są również pod fotelami, pod tylną kanapą, w kierownicy itp. Są również systemy w których jest tylko jeden czujnik w jednostce sterującej.
  • #17 6101977
    Aspire3000
    Dzieki wszystkim za wypowiedzi. Rozmawiałem z Superstany z Belgii i potwierdził, ze tez jeszcze nie słyszał o uaktywnionych poduszkach przez system audio a jest profesjonalnym zawodnikiem dB Drag. Pozdrawiam.
  • #19 6234028
    arcziflo
    plustek napisał:
    Dla chcącego nic trudnego...Link
    hehe :D to chyba od tego przeginania kolesia wystrzelila poducha :) ogolnie to jest czujnik przeciazen kolo skrzyni biegow ;) . Spadki napiec w pewnym sesie jest to mozliwe zeby poducha wystrzelila. najlepiej zaptac ludzi co maja po 5kW w aucie i kilka poduszek ;) Pozdrawiam
  • #20 6234871
    vvoyteckk
    to sciema z ta poduszka, popatrzcie jak dlugo zostaje napompowana :) z normalnej poduchy od razu schodzi powietrze...
  • #21 6235027
    piter1984
    No i w jakich kamerach przemysłowych ciągnie się dźwięk :P
  • #22 6235656
    Karaczan
    Poziom 41  
    Choc moze to zabrzmi dziwnie... ale od wibracji moga wystrzelic :D
    Ale to na skutek usterek roznego typu...
    W jednym z lodzkich renomowanych serwisow wywalily przy glupim przejezdzaniu przez prog.
    Okazalo sie ze rozszczelniona nagrzewnica nakapala plynu troche do sterownika. I wkoncu kropelka przeturlala sie na odpowiednie sciezki i je przywarla :P
    Wiec naprawde, w autach (szczegolnie uzywanych w polsce) WSZYSTKO jest mozliwe :P
