audi 80 b4 wentylator chłodnicy
chodkii 03 Lut 2009 20:48 5094 3
  • #1 6098556
    chodkii
    dziwny przypadek po wyłączeniu kluczyka włącza sie wentylator chłodnicy
    dzieje się tak zarówno na ciepłym jak i na całkiem zimnym silniku nieraz chodzi tylko jakiś czas a innym razem do "końca" akumulatora
  • #2 6098845
    rema
    Witam. Przyczyną może być czujnik wentylatora przykręcony do chłodnicy(chyba trzy przewody tam przychodzą). Zdejmij wtyczkę jak będzie się kręcił wentylator. Miałem taki przypadek w oplu corsa, po wymianie czujnika jest OK.
  • #3 6098881
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Czujnik ten steruje jeszcze przekażnikami , które tez trzeba sprawdzić czy nie sa sklejone- w skrzynce pod szybą
  • #4 6101551
    chodkii
    zdjęcie kabli z czujnika nie przerywa pracy a co do styków to nie sa sklejone bo po włączeniu zapłonu wentylator przestaje pracować
