Dwa kanaly do jednego glosnika, mozliwe??
Rafalkom 03 Lut 2009 22:04 1981 6
  • #1 6099024
    Rafalkom
    Posiadam wzmacniacz Blow Adrenaline TL-X100, to jest wzmacniacz 2-kanalowy. I tutaj moje pytanie:
    Czy jezeli mam glosnik basowy dajmy na to 30cm o mocy 100W RMS jednocewkowy to czy moge podlaczyc go pod te dwa kanaly, mam na mysli polaczenie rownolegle czterema zylami, 2 plusy z dwoch kanalow do plusa glosnika i z minusem to samo. Czy jest to w ogole mozliwe?
    Z góry dzieki
  • #2 6099041
    jever 23
    Zmostkuj wzmacniacz.
  • #3 6099130
    Rafalkom
    Tak, myslalem rowniez o tym, gdybym byl pewny, ze ten wzmacniacz ma mozliwosc polaczenia zmostkowanego nie zastanawialbym sie. Niestety nie wiem czy wzmacniacz posiada mozliwosc mostkowania (moge sie mylic ale o ile mi wiadomo nie kazdy wzmacniacz posiada mostek). Takze chce sie dowiedziec czy istnieje mozliwosc podlaczenia dwoch kanalow pod jeden glosnik.
  • #4 6099417
    rutkam
    Jeśli nie ma możliwości mostkowania to inaczej też tego nie zrobisz
  • #5 6099532
    miki87
    Podstawowe Cechy - WZMACNIACZ
    Ciężka obudowa ze stopu aluminiowego w celu optymalnego odprowadzania ciepła
    Wzmacniacz stereofoniczny
    Solidne wykonanie
    Współczynnik zniekształceń tylko 0.1% THD
    Wbudowany automatyczny system zabezpieczeń przed krótkim spięciem
    Wbudowany automatyczny system ochrony przed przeciążeniem
    Wbudowany automatyczny system zabezpieczeń przed przegrzaniem
    Dopasowujący się zakres wejścia
    Sterowany radiem układ połączeń wejście/wyjście
    Wysoko efektywny system podłączenia do zasilania FET
    Regulacja wzmocnienia
    Kontrolka zasilania
    Atrakcyjny wygląd
    2 x RCA (wejścia audio)
    Możliwość podłączenia bezpośrednio z głośników HI INPUT
    Dane Techniczne - WZMACNIACZ
    Wzmacniacz dwukanałowy
    Aluminiowa obudowa z specjalnego stopu
    Pełne, harmoniczne korygowanie zakłóceń
    0,1% THD
    Moc 2 x 70W
    Moc mono 1 x 90rms
    Czułość wejściowa 200mV do 3V
    Impedancja podłączanych głośników 4-16 Ohm
    Pasmo przenoszenia 20Hz - 20000Hz
    Czułość 70dB
    Możliwość podłączenia w trybie Multi dla równoczesnej pracy głośnika niskotonowego
    (subwoofer) i głośników satelitarnych
    Regulowana reakcja zwrotnicy głośnika niskotonowego (subwoofer)(plus/minus 10dB)
    Regulowane poziomy wejść RCA
    Obwód redukcji szumów z izolowaną masą wejścia
    Pełna kontrola nad mocą wzmacniacza
    Rewelacyjny system ochrony przeciążeniowej
    System ochrony przeciw zwarciom
    System ochrony przeciw przegrzaniu
    Kontrolka zasilania
    Zwrotnica częstotliwości
    Regulacja tonów niskich
    Regulacja tonów wysokich
    Płynna regulacja sygnału wejściowego wzmacniacza
    ZASILANIE
    Stabilne zasilanie z PWM (pulse width modulated - z modulowaną szerokością impulsu)
    Obwód zabezpieczeń termicznych
    Zdalne załączanie zasilania
    Zasilanie / napięcie: 11V - 18V
    Pobór prądu 5A
    hehhe.. opis bogatszy od nie jedengo Audisona, czy Stega:DD
    Wniosek, że możesz mostkować ; - )
  • #6 6101442
    Rafalkom
    Wielkie dzieki, wczesniej nie znalazlem zadnych informacji ze mostkowanie jest mozliwe.
  • #7 6134021
    Rafalkom
    Postanowiłem wznowić temat. Otóż napisałem maila do polskiego przedstawiciela Blow Adrenaline. Informacje dotyczące wzmacniacza TL-X100 są nieprawdziwe, na stronie dystrybutora jest błąd. Dane dotyczą najprawdopodobniej innego wzmacniacza. Oto treść maila jaki dostałem:
    "Niestety, wzmacniacz jest zbudowany z układu scalonego i nie da się go
    mostkować. Na stronie jest błąd, postaramy się go jak najszybciej poprawić.
    Za pomyłkę przepraszamy."
    Więc przestrzegam wszystkich, tego wzmacniacza nie da się mostkować.
