Pytanie o woofer Helix E250
kicaj 04 Lut 2009 00:55 2886 25
  • #1 6099789
    kicaj
    Witam. Miał ktoś może styczność z wooferem HELIX E250 lub E300?
    Jak wrażenia? Godny polecenia?
  • #2 6100270
    wasylwek
    Ja słuchałem takowego . Godny polecenia zawodnik (jeżeli chodzi Ci o ten "płaski" membraną przypominający strukturę plastra miodu a'la słynny Aliante) ambitny grajek , porównywany do osławionego Intertechnika MDS-10 wypadał ... niewiele gorzej .
  • #3 6100587
    kicaj
    no tak właśnie o tego chodzi. Bo mam mało miejsca na montaż jeśli chodzi o głębokość, bo skrzynka jest na podłodze w aucie na równo zrobiona dlatego o nim myślę.
    Skoro mówisz, że da radę to chyba się skuszę na niego ;)
    A nie wiesz czy był to E250 czy E300?
  • #4 6100759
    wasylwek
    E 250, na pewno był to 25 cm .
  • #5 6101538
    kicaj
    oka! dzieki :D
  • #6 6257693
    fakamada
    Pozwalam sobie odświeżyć.
    Czy ktoś jeszcze może coś powiedzieć na temat tego sub'a ?
    Teraz mam Infinity REF 1250 i jest fatalny. Bardzo głośny ale jakość tragiczna.
    Myślicie że Crunch 250RMS dobrze napędzi takiego e250 i czy nie będzie on jednak zbyt cichy ? (Niskie SPL)
  • #7 6257718
    kicaj
    ja zakupiłem tego E250 i napędzam go µ-Dimension µ-Glow 4x75W. Głośnik mam spięty na 8ohm (2x4ohm) i zamiata bardzo fajnie :)
  • #8 6262042
    fakamada
    W jakiej masz go skrzyni ? I jakiej muzy słuchasz ?
    No i może jeszcze czy miałeś okazję porównywać go z innymi sub'ami ?
    Poszukuję czegoś co zagra jakościowo w rocku, bluesie ale jak trzeba to się zatrzęsie w drum'n'base. Obecny ref 1250w nadaje się tylko do tego drugiego :(
  • #9 6262563
    kicaj
    on ma skrzynię chyba od 17 do 35 litrów. Starałem się zrobić jak największą (czyli moja ma około 35l) żeby bass był dość dogłębny i mocny, wyczuwalny po siedzeniach i taki też efekt osiągnąłem.
    Na tym wzmacniaczu grał tylko on. Słuchałem natomiast FOCALA (nie pamiętam modelu, wiem, ze rozmiar 27cm) no i powiem, że takie sobie mam odczucia. Wolę HELIX'a Być moze ten FOCAL nie miał odpowiedniego wzmacniacza (grał pod HELIX DB FOUR).
    Ja słucham hip hop'u, takich dance, techno, house, ale lubię też coś z prodigy czy limp bizkit.
    Jeśli masz wątpliwości to pomyśl nad μ-Dimension RM 210 SL, sam się do niego przymierzałem.
    (są wersje 210mm, 272mm i 313mm)
    Nie słyszałem jak grają, ale z opowiadań wiem, ze "dmuchają" okrutnie :)
  • #10 6270683
    fakamada
    Sylwek - a ty co byś wziął zamiast REF 1250w ? Helix e250 jest wystarczjąco "ambitny" ? Czy lepiej np. Powerbass S-10 ? Myślałem jeszcze o jakimś uzywanym JL Audio ale wtedy to już 10w3 a tu już koszty rosną albo jakis stary Rockford.
    PS. Wzmak Crunch - mostek 250RMS
  • #11 6271002
    wasylwek
    Pozostałość systemu, auto, wszystko to jest ważne. Wszystkie co wymieniłeś należy do dobrych grajków .
    Nie słuchaj ludzi co ględzą :D closed szybko, bR tłusto , suba należy dobrze zgrać z pozostałością dosłownie "zestroić" :D i nie może "górować" nad resztą wtedy jest "ambitnie" :D .
    Swojego stroiłem, stroiłem kombinowałem i.... zdążyłem sie go pozbyć zanim zagrał tak jak chciałem :D .
  • #12 6271558
    fakamada
    Z przodu Phase PCS odseparowany - drzwi nie wygłuszone (nie chce mi się wyciągać szyby, a passat ma zamkniety profil wewn. blachy)
    Fajny zestaw jakościowo. Niezbyt głośny bass ale miły dla ucha, ciepły.
    Jednostka - porządny Kenwood.
    SUB - Jak mówię - teraz siedzi REF 1250W w closed 24l i bardzo mi się nie podoba. Brakuję mu "miękkości"
    Auto Passat B5 kombi.
    Tego E250 mogę mieć prawie nówkę za 250zł. Powerbass s-10 nowy - 299zł
    Reszta to polowanie na uzywki z Alle.pl
    Co myślisz ? Ten E250 ma fajne gabaryty i cene - dlateo tylko sie nad nim zastanawiam.
  • #13 6271684
    kicaj
    "miękkie" głośniki to MOREL i INTERTECHNIK.
    Pomyśl nad tym drugim.
  • #14 6271747
    fakamada
    No tak tyle że jest problem z używkami. MDS10 kosztuje 500,-
    to much man too much :)
  • #15 6271785
    wasylwek
    "Szybki" i precyzyjny bas szukaj go może parametrem DF wzmacniacza (nie znam CRUNCH-ÓW :cry: ) ? Czasem daje się uzyskać cuda podłaczając wiekszą impedancję, mimo spadku mocy on trzyma suba za pysk .
    Widzę ambitne zamiary :D może MDS08 by Ci starczył? To równie udana konstrukcja jak MDS10 bo tylko 12tka im nie wyszła :D .
  • #16 6271804
    kicaj
    myślałem o MDS08 jak kolega wyżej :)
    E250 ma dość twardy bass..
  • #17 6271845
    fakamada
    Hehe. Uderzacie w moja strune :))
    Wymarzony zestaw - 2x mds08 ale również za drogo. W takiej budzie 125rms to troche mało. Czasem lubię wlączyć coś mniej ambitnego, a bardziej głośnego :)
    ale to tylko czasem.
    W tej chwili sub w ogóle nie pasuje do frontów - ble
    Żeby odciązyć fronty chętnie dałbym częstotliwość podziału na 100hz ale trzymnam 80hz żeby mniej było słychac suba.
    Szukam czegoś przyjemnego 200-300 RMS raczej z niedyżym SPL żeby pójść w stronę jakośći (ten REF ma 93db SPL hehe )
    Crunch DF >150 cokolwiek to znaczy.
  • #18 6271863
    wasylwek
    MDS08 ładnie chodzi też w Bass-reflexie . Poczytaj moją opinię w testach o MDS-10 wg mnie lepiej pracował w BR niz w klozecie (byłem ograniczony miejscem ale "wyliczony" BR przy MDSie-10 to była kwintesencja . IT to bardzo dobre konstrukcje.
    Pomyśl o tych:
    573618334
    578553951
  • #19 6271958
    fakamada
    Taa te mi się tez spodobały tylko mało RMS. Wolałbym wykorzystać dostępną moc. Dlatego też nie biorę pod uwagę podstawowej serii JL Audio (150RMs). Myślę że przy tym wzmaku 200rms to minimum
    PS Co myślicie o wychwalanym PB s-10. Czy faktycznie jest taki fajny brzmieniowo czy to tylko "moda" na PB ?
  • #20 6275886
    fakamada
    Sylwek - tego Helixa testowałeś w BR czy closed ? Przeczytałem co pisałeś o MDS. Pisałeś również że są porównywalne więc zaczynam sie zastanawiać nad BR.
  • #21 6275949
    wasylwek
    Closed . Z drugiej stony nie powim Ci czy IT gra "tyle lepiej" ile jest droższy :D . IT woziłem w bagaju ponad pół roku a tego Helixa to tak wiesz sobie z przytupu posłuchałem test na pewno nie do końca miarodajny ale szalę przechylam mocno na korzyść IT.
    Buduj do MDSa bass reflex o ile mds08 jest "roztrzaskany" pod względem budowy co do ml³ :D , to o 10-tkę musiałbyś się popytać usera mehow on ma je w małym paluszku.
  • #22 6276648
    fakamada
    To może z innej strony :) 2 pytanka i już cie nie bede meczyl hehe
    a) Czy myślisz że warto dołożyć 100zł żeby zmienić tego REF'a na Helix'a ?
    Wydaje mi się że róznica jakści jest wieksz niz różnica w cenie.
    b) producent tego Helixa jako optymalne obudowy podaje:
    closed 35l (program wylicza ok. 15l ! )
    BR do samochodu klasy średniej 25l strojenie 45 (port 7x18)
    BR do samochodu klasy wyższej 50l strojenie 36 (port 7x18)
    Co myślisz (jak ktoś też ma ochotę się wypowiedzieć to będę oczywiście wdzięczny) o tym pomyśle żeby zrobić skrzynkę 35l BR ze strojeniem x na standardowym porcie, a w razie gdyby było nieciekawie to w każdej chwili mógłbym zaslepić port.
    Pytanie czy mogę sobie tak od czapy zrobić BR 35 litrów i czy to ładnie zagra.
    Dzięki
    PS No i przede wszystkim czy wystarczy mu 250 RMS (realne - wzmak jest chwalony za dostatek mocy
  • #23 6284873
    fakamada
    Dodam że producent zalecając BR 25l lub 50l sam pakuje ten głośnik w 30l. I bądź tu mądry.
    Czy brzmienie skrzynki BR zależy mocno od objętości skrzynki ? Nie mówię tu o jej zestrojeniu. To jest oczywiste że będzie zestrojona wyżej.
    Zmniejszajac objętość zmniejszamy Group Delay kosztem niskiego zestrojenia. Jak znaleźć kompromis między zejściem, a szybkością ?
    Pytam bo dotychczas nie miałem doczynienia z BR, ale kojarzy mi się on z buczeniem i przeciąganiem. Dlatego pytam o Group Delay. (jakie przyjąć za maksimum ? 20ms ? )
  • #24 6286289
    wasylwek
    Teoria (winisd symuluje a raczej niczego nie liczy ! :D ) a praktyka to dwa końce kija, nie zbudujesz (i to kilku skrzynek :D ) nie odsłuchasz, nie przekonasz się ... niestety :cry: .
  • #25 6287804
    dreamcaraudio
    ja bym pokombinował z tym Helixem!
    Powerbass odpada. Kolego nie zastanawiaj się E250 to dobry przetwornik. Daj mu tak 25litrów w closed.
  • #26 6291625
    fakamada
    Wacham się między 30, a 35 litrów. Wiąże nadzieje z BR, ale nie wiem jaka objętość będzie mu bardziej pasować. Jeśli nie będzie dobrze przerobię na closed.
    PS. Skąd wiesz że to porządny przetwornik ? Na pewno został nagrodzony przez Auto HiFi jako najlepszy w swojej kat. cenowej (E300). Tam własnie oba głośniki (e250 i e300) oceniane były w BR (odp. 30l i 38l)
