Mitsubishi Galant 1990r 1,8 Benzyna+LPG-nie pali na benzynie
hary3damianek 04 Lut 2009 15:46 6598 16
  • #1 6101658
    hary3damianek
    Witam, mam problem z Galantem z 1990r, problem polega na tym ,że nie chce palić na benzynie a na gazie jest ok.
    Jakiś czas temu nagle przestał odpalać na benzynie, ale z trudem udawało mi sie go odpalić dodając gazu pulsacyjnie.Odstawiłem auto do mechanika wymienił przewody wraz ze świecami i pompe paliwową (pompka nie oryginalna).Auto paliło bez problemu na benzynie i wszytko było ok więc postanowiłem jechać do gazownika aby wymienił parownik bo był już stary i występowały problemy- podczas jazdy na gazie i wrzuceniu na luz auto spadało z obrotów i gasło. Po wymianie parownika wróciłem do domu wstawiłem auto do garażu.Rano problem z odpaleniem na paliwie się powtórzył - myślałem że może wina pompki i podjechałem do mechanika a on mi powiedział że to wina gazu?
    Pompka działa i czuć zapach paliwa przy próbie odpalania na benzynie.
    W czym może tkwić problem? czy to rzeczywiście wina gazu i powinienem się udać z tym do gazownika? czy może porostu filtr paliwa jest do wymiany?
    Pytam na forum ponieważ nie mam zbytnio pojęcia o mechanice i każdy mechanik może mi opowiedzieć bajkę i skasować ile chce a ja nawet nie będę wiedział...
    (mam w zbiorniku 1/2 baku benzyny)
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 6102603
    tytusxxx
    Jeżeli to po wizycie u gazownika przestało palić na benzynie, to coś musiał on namieszać i do gazownika bym najpierw uderzał.
    A jaka inst. gazowa, która gen., bo to dość istotne w jakim stopniu ingeruje w układ elektryczny samochodu.
  • #3 6103120
    hary3damianek
    Przepraszam za głupie pytanie ale gdzie mogę sprawdzić jaką mam instalacje gazową?
  • #4 6127205
    maro99
    Witaj !
    Postaraj się ustalić najpierw jakiej generacji jest twoja instalacja. Zapewne 2, a więc składa się poza butlą gazową z parownika, z zaworem dopływu gazu, silniczka krokowego sterującego mieszanką oraz komputera sterujacego. Jeśli nie masz silnika krokowego to masz 1 generację z ręczną regulacją mieszanki. Parowniki są podobne w budowie, centralki sterujace również. Po otwarciu maski poszukaj napisów na parowniku np; Emmegas i pudełku od centralki np: Bingo S, Volia Plus. Często powodem trudności w uruchamianiu na benzynie jest nieprawidłowo ustawiona emulacja i jej czas.
    Ustal na razie rodzaj instalacji, potem pomyślimy nad przyczynami twoich problemów.
    Pozdrawiam, Mro
  • #5 6135350
    hary3damianek
    Na przełączniku mam napisane "BRC Elegant 51"foto:
    a parownik wygląda jak na zdjęciu:
    Napisane na nim jest: E8 67r-01 3824
    mod AT07 F4465..
  • #6 6135644
    wwindak
    Uszkodzony jest przepływomierz powietrza. W tym typie auta tzw. "z gorącym drutem".Naprawa będzie kosztowna.
  • #7 6135989
    hary3damianek
    Czy to w 100% jest przyczyna tego, że auto nie pali na benzynie?
  • #8 6136226
    romanowski
    ssanie reczne czy automat?
  • #9 6136343
    hary3damianek
    automat
  • #10 6136659
    romanowski
    odepnij zrana kable od zaworu gazu przy parowniku i zapal nana paliwie
  • #11 6136794
    hary3damianek
    Chodzi o te 2 przewody? Bo jakoś boję się eksperymentować z tym LPG.
  • #12 6136858
    romanowski
    tak jezeli sa opisane to + a jak nie to obojetnie
  • #13 6136940
    hary3damianek
    Ok, więc zdejmę obydwa dla pewności. Rano napiszę jak wyszedł test.
  • #14 6138422
    hary3damianek
    Niestety nic nie dało odłączenie tych przewodów. Natomiast zauważyłem, że na paliwie zapala mi sie czerwona kontrolka na przełączniku i wtedy gaśnie. Odpaliłem na gazie przełączyłem na paliwo i udało mi się go wkręcić na obroty(dodając pulsacyjnie gazu) i wtedy paliła się pomarańczowa kontrolka w przełączniku, gdy przestałem dodawać pulsacyjnie gazu- zapaliła sie czerwona kontrolka w przełączniku i automatycznie zgasł.
  • #15 6141140
    mich0906
    WITAM WIEC TAK...... NIE JESTEM PEWEN ALE JA UWAŻAM ZE CENTRALKA JEST WALNIETA, CZYLI TEN PRZEŁĄCZNIK CO MASZ W AUCIE MIAŁEM TAKI PRZYPADEK. OCZWIŚCIE JESLI MASZ JAKIEŚ POJĘCIE O ELEKTRONICE TO POLEAM WYMIENIĆ W NIEJ KĄDZIORY KOSZT 2PLN - A NOWA CENTRAKA ZACZYNA SIE OD 60PLN POZDRO POWODZENIA
  • #16 6141310
    hary3damianek
    Już sam nie wiem co w końcu mam do wymiany, ale wiem że jak pojadę do tego gazownika to mi policzy jeszcze za wymianę czegoś co tak naprawdę nie wymaga wymiany. Straciłem zaufanie po tym jak wstawiłem auto i policzyli mnie 650zł a później znajomy mi powiedział, że mam tylko świece wymienione i przewody a reszta części które rzekomo wymienił były nieruszane nawet,ale nie miałem na to żadnego papieru żeby dochodzić swego, więc liczę na waszą pomoc żebym sie ponownie nie dał zrobić w "bambuko".
  • #17 6149008
    hary3damianek
    Sprawa wyjaśniona. "Specjalista", który zmieniał pompkę paliwa nie wiedział co to jest zacisk na przewód pompki...
    Dziękuje wszystkim którzy próbowali mi pomóc. Pozdrawiam Damian.
