Skrzynia BR tlumic czy nie tlumic w srodku?
pita1988 05 Lut 2009 13:44 1341 15
  • #1 6106112
    pita1988
    witam
    Kto jest jakiego zdania...Czy Skrzynie BR tlumic w srodku watolina Czy nie...??
  • #2 6106134
    piter1984
    trochę :P
  • #3 6106155
    pita1988
    piter1984 napisał:
    trochę :P
    Nic mi to nie mowi ;) Moze jakies uzasadnienie :D
  • #4 6106206
    piter1984
    hehe, no dosłownie, trochę, nie za dużo i nie przy samym wlocie BR
  • #5 6106377
    bass_
    Wytłum watolina cala skrzynie procz sciany na ktorej jest osadzony glosnik.
  • #6 6106519
    joe18
    Moim zdaniem wytłum ja całą zobacz jak gra, jak się spodoba to zostaw jak nie to wywalaj po trochu watę i słuchaj aż do momentu gdy Tobie się spodoba.
    Pozdro
  • #7 6106870
    trance84
    Zacznijmy od tego czy skrzynia samoróbka czy fabryka.
    Bo może być tak że samoróbka i tłumienie nic nie da bo skrzynia będzie źle wyliczona i całe to tłumienie będzie bez sensu gdyż nic nie wniesie dobrego.
    A koledzy wcześniej już się wypowiedzieli co i jak.
  • #8 6107158
    pita1988
    Dzieki
    Najpierw zobacze jak bez watoliny gra A pozniej z watolina...
  • #9 6107251
    Kłosiol
    Poziom 29  
    BR sie nie tłumi wcale lub lekko za głośnikiem ... zreszta nic nie szkodzi spróbować bo w jednym przypadku może to pomóc a w innym zaszkodzic :D
  • #10 6107499
    mskojon
    Z palca wyssane.
    Moim zdaniem lepiej nie tłumić, ponieważ jeśli watolina znajduje sie w pobliżu bassreflexu to furczy, z czasem mogą się poodrywać fragmenty watoliny i też furkotać więc lepiej sobie darować :)
  • #11 6108550
    bass_
    Z palca wyssane.
    Nie jedno krotnie wyczytalem na forum ze BR sie tlumi cala tylko nie za glosnikiem.
  • #12 6108721
    kora98
    A ja wiem z doświadczenia że closed trzeba dobrze wytłumić BR można wygłuszyć w bardzo małym stopniu ale nie jest to konieczne i na pewno nie wytłumia się w pobliżu BR
  • #13 6109182
    ganji
    to kwestia sporna :D w niektórych przypadkach nic nie daje, a w innych daje poprawę :D ja np. lubię zawsze lekko wytłumić, może to tylko złudzenie, ale wtedy jak dla mnie bas jest bardziej miękki, taki bardziej ciepły :) Noi lepiej ścianki z BR nie tłumić, bo może furczeć, jak wcześniej koledzy wspominali.
    Pozdrawiam :P
  • #14 6109399
    pita1988
    Ze na sciance na ktorej jest glosnik i port to wiem ze nie mozna wlumiac...
    Zrobie tak jak mowilem zobacze z watolina i bez...w wiekszej i mniejszej ilosci .I zostawie tak jak bedzie mi odpowiadac :D
    I bede to robic na sciance ktora znajduje sie na przeciwko glosnika ...Zobaczymy co to z tego bedzie.
    Czym jeszcze mozna tlumic zamiast watoliny??Gombka moze byc ??
  • #15 6110338
    ganji
    Gąbka jest troche zbyt zbita, efekt będzie mały albo niezauważalny, lepiej jakąś stara kołdre rozbebeszyć i nadzieniem z niej wytłumić :D
  • #16 6111689
    bambino_81
    Witam.Mogę tylko dodać że miałem kiedys skrzynię s phonocara która miała 2 bas reflexy pod głośnikiem.W skrzyni miałem JBL gto 1202D.Skrzynia byla wykonana z mdf.Za głośnikiem byl zrobiony taki okrąg z watoliny.Szczerze, myślałem że ten kawałek watoliny nie będzie potrzebny.Niestety byłem w błędzie.Po wyciągnięciu tej watoliny bas zmienil się.Niewiem.zrobił sie po prostu inny.Takie pukanie i tyle.Wsadzilem z powrotem ten kawałek watoliny i bas był głeboki.Naprawdę z watoliną a bez była wyczowalna różnica w basie.mały kawałem a wpływał na bas.
