centralny zamek seat cordoba '94
pawelzalobowski 05 Lut 2009 14:05 3385 5
  • #1 6106222
    pawelzalobowski
    Mam problem z centralnym zamkiem seata cordoby '94. Przy otwieraniu otwiera tylko jedne drzwi (z kluczykiem), reszte muszę otwierać i zamykać ręcznie. Po otwarciu przez kilkanaście sekund działa pompka w bagażniku po prawej stronie i syczy z pod kierownicy gdzie są wszystkie bezpieczniki i przekaźniki. Czy to jakaś nieszczelność? Jak usunąć tą awarię?
  • #2 6106386
    Jerzy100
    Sprawdź czy nie jest uszkodzony wężyk od pompki lub sama pompka.
    A to syczenie pod kierownicą to w/g mnie inna sprawa, na odległość trudno to jednoznacznie stwierdzić ale może puszczać uszczelka na popychaczu od wspomagania ukł. hamulcowego.
  • #3 6106523
  • #4 6107544
    pawelzalobowski
    Zaczyna i przestaje syczeć razem z pompką, czyli syczy przez kilkanaście sekund po otwarciu drzwi kluczykiem. A gdzie dokładnie jest ten wężyk?
  • #5 6108052
  • #6 11246396
    pawelzalobowski
    Przepraszam że tak późno, ale zapomniałem hasła i loginu. Problem tkwił jak napisał norbert.s.
    Odłączył się wężyk gumowy na złączce w drzwiach kierowcy.
