BMW e36 coupe jakie glosniki
tomek5333 05 Lut 2009 15:35 3782 7
  • #1 6106638
    tomek5333
    Witam zastanawiam się nad zabudowa bagażnika w e36 coupe i moje pytanie brzmi jaki/jakie głośniki kupić do bagażnika. Lepiej zrobić coś na 2 wzmacniacz jednym głośniku czy jeden wzmacniacz dwukanałowy i dwa głośniki czy jeden głośnik sobie poradzi.Ilu cm głośniki i jakie ? Chodzi mi o ładny mięciutki basik do słuchania hip hopu ?myślałem nad magnatem RX 44?
  • #2 6107084
    grzeho0101
    Na początek użyj "szukaj", jest tam parę tematów o bagażniku e36. Ja sam mam e36 sedan. I od razu rozglądaj się za czymś mocnym, żeby przebić się przez blachę pomiędzy wnętrzem i bagażnikiem. Ja u siebie mam max'a 12 + hpb 1502. Polecono mi ten zestaw właśnie na "elektrodzie" i fakt jest w miarę mocno ale czuć jednak ze ta blacha tłumi. Sam zastanawiałem się nad rx44 + 2x PB s12, ale funduszu nie starczyło na wejściu... Podaj jeszcze ile możesz na to przeznaczyć, a to takiej muzyki to 12'<...
  • #3 6107187
    tomek5333
    Myślałem nad Xplodem 38cm lub lanzar 12/15 w cenie kolo 200zł za sztukę (mogą być używki) do tego jakiś wzmacniacz kolo 300RMS tak tez coś kolo 300zł. Tylko chodzi mi konfiguracje tego sprzętu czy dać np 2x30cm czy 1x38cm czy może 2x38cm i jeśli dwa głośniki to lepiej dwa wzmacniacze ? czy jeden jakby miał z 2x300RMS to by dał rade i do tego jak z kondensatorem ilu Faradowy by trzeba było dać. Na razie chce zrobić wstępny projekt bo to będzie zabudowane + z przodu 16cm bas + 13cm midbas + tweetery w słupkach. Ale najpierw wezmę się za bagażnik.
  • #4 6107212
    Vsad
    Jakiej muzyki słuchasz?
  • #5 6107240
    tomek5333
    pisałem wyżej ze chodzi o hip hop . Kolego "grzeho0101" jak u Ciebie gra tez lanzar i car power? one maja po w 500RMS wiec wszystko powinno być dobrze dobrane.Mi chodzi o duży bass wiec nie wiem czy jeden taki lanzar by starczył ? Co sadzicie o lanzar 15 38cm 600RMS. Lepszy bas uzyskam jak np głośnik będzie miał 400 RMS i będzie jedno cewkowy czy np jak będzie dwu cewkowy i będzie miał 600RMS ? bo wiem ze wtedy oporność rośnie a trochę się w tym nie łapie
  • #6 6107402
    Runcajs
    Kolego jakie 600rms? lanzary maja niecale 300W w RMS 600 to moze one maja ale max podaj konkretna kwote jaka mozesz przeznaczyc i czy w tej kwocie maja sie znajdowac kable zasilajace etc czy sam sub i wzmacniacz? A czy jedno czy dwu cewkowy to zalezy od wzmacniacza i moze byc 2x4ohm albo 2x2ohm zaleznie od glosnika podaj kase a my doradzimy
  • #7 6107434
    Woolly24
    Na razie proponuje sporo poczytać bo tył tyłem ale widzę, że z przodu chcesz 3 way zrobić. Coś czuje, że budżet duży nie będzie a i obeznanie w temacie nie należy do dobrych. Więc czytaj i jeszcze raz czytaj:)
  • #8 6117949
    grzeho0101
    Nie powiem Ci jak to gra bo po prostu nie mam porównania... Mogę powiedzieć tylko tyle że jeżeli to Twój pierwszy zestaw w furze to jest on satysfakcjonujący. TYLKO satysfakcjonujący bo właśnie to w sedan/coupe bmw. Gdyby to był hatchback było by o wiele mocniej.
