Audi A6 Kontrolka od klocków hamulcowych
mosiek2206 05 Lut 2009 23:27 16686 5
  • #1 6109416
    mosiek2206
    Witam mam taki problem ze w A6 1998r świeci mi kontrolka od klocków hamulcowych a klocki mam dobre jaka może być tego przyczyna? Dodam ze ta kontrolka zapala sie wraz z zapłonem i już nie gaśnie.
  • #2 6109540
    berlingo
    przetarty przewód od klockow zwiera do masy odłącz przewody na wtyczkach od klockow i zobacz czy pomoże pozdrawiam
    dkamyk
    kolego jeśli odłączysz klocki to gwarantuje ze dopiero wtedy sie będzie to zapalało. możesz w prosty sposób to sprawdzić, odepnij kostki i zrób mostek na kablach w kostce jeśli zgaśnie to wina klocków jeśli nie to po kablach do samego sedna musisz iść, sprawdzając wszystko po kolei.
  • #4 6119399
    yaaro
    Poziom 33  
    90 procent wina klocków, od wewnętrznej strony w miejscu w którym jest czujnik klocek wyciera sie najszybciej, jest to wina rantu na tarczy hamulcowej. Sprawdź klocek i zobaczysz dlaczego tak się dzieje.
  • #5 6119406
    mosiek2206
    Już sprawdziłem był kabel przerwany przy samej kostce zrobiłem go i wszystko już gra ale dzieki za porady może przydadzą sie na przyszłość.
  • #6 7176895
    mnbrzoz
    Witam. W moim audi s6 94r jest całkowicie oderwany kabelek (niema go) czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie znajduje się kostka od tego czujnika, ponieważ kupiłem nowe klocki i nigdzie nie mogę znaleźć kostki aby go podłączyć.
