Chłodzenie grafiki. Założenie wentylatora. Chłodzenie pasywne.
kolokat 06 Lut 2009 17:57 6554 15
  • #1 6112254
    kolokat
    Witam!
    Czy jeśli karta ma chłodzenie pasywne to opłaca się zakładać wentylator?
  • #2 6112270
    bandzior2
    Jak Ci nie grzeje do dużych temperatur, nie resetuje ci się komp i nie chcesz ją kręcić to wystarczy pasywne.
  • #3 6112536
    Mery84
    Jeśli nie zamierzasz jej podkręcać to pasywny układ wystarcza. Przyłożenie wentylatora poprawia jakość chłodzenia i bez zmiany coolera można trochę podnieść taktowania. Dla znacznego podkręcania bez zmiany chłodziwa się nie obejdzie.
  • #4 6113268
    Xylometazolin!
    Tak jak wyżej.
    Producent tak przystosował pasywne chłodzenie, aby radziło sobie z temperaturą na 'stockowych' parametrach.
  • #5 6114626
    kolokat
    Ale jeśli chcę kręcić to dać tal wentylator?
    A czy jest możliwość zdjęcia radiatora i wstawienia wentylatora?
  • #6 6114647
    bandzior2
    Powiedz wpierw jaką masz grafikę. Wentylator daje się na radiator a nie na "goły" chipset kart graficznej.
  • #7 6114873
    Mery84
    Jeśli jest układ pasywny to da się go zdjąć i zastąpić radiatorem z wentylatorem. Zależy jaką masz kartę to odpowiedni model chłodzenia trzeba wybrać.
    Jeśli chcesz do tego pasywnego chłodzenia dołożyć wentylator np. 80x80 to tak można zrobić. Dwoma wkrętami złapać go między żeberka radiatora jeśli jest możliwość jeśli nie to np. opaski zaciskowe.
  • #8 6115514
    Xylometazolin!
    Jeśli chcesz podkręcać to dodaj jakiś wentylator na standardowy radiator.
  • #9 6117439
    kolokat
    karta to 8400GS firmy Gigabyte.
  • #10 6117535
    bandzior2
    Dużo z niej nie wykręcisz i nie pograsz w za dobre gry. Ściągnij everesta albo speed fan i powiedz jaką masz temperaturę karty graficznej.
  • #11 6117536
    Mery84
    To 64bitowa karta, której nawet podkręcanie niewiele pomoże.
    Obejrzałem zdjęcia i można jak pisałem dołożyć wentylator.
    Jeśli nie zamierzasz jej podkręcać to ten radiator, który na niej jest wystarcza w zupełności.
  • #12 6147846
    rico0104
    mam kartę 7300 GS ostatnio pojawiał się komunikat o hight temp.,wyczyściłem radiator i wentylatorek,ale bywa ze przy wlączeniu kompa wentylator nie rusza dopiero gdy mu się pomoże,co należy zrobić ,wymienić sam wentylatorek czy z całym radiatorem?
  • #14 6161334
    Mafioz
    Ogólnie to pasywne chłodzenia są bardzo dobre, ja ma grafe GeForce 7600GT Silent Pipe II i z boku obudowy zamontowałem wiatraczek 80x80 i on dmucha na kartę, na jej radiatory, a obroty są sterowane automatycznie przez wbudowany czujnik, czym wyższa temperatura tym wiatraczek się szybciej kręci, w efekcie w spoczynku, czy też chodzeniu po internecie temperatura karty wynosi zaledwie 39 stopni, a w stresie (gra w Crysis:Warhead) karta osiąga temperaturę max 44 stopnie, średnio to 42/43.
    Taki wiatraczke dużo daje w pasywnych chłodzeniach więc sobie zamontuj, temperatura na pewno zmaleje.
  • #15 8256105
    tomi710
    moja grafika to sparkle geforce 9500gt 512 mb ddr2 128bit chcialbym kupic do niej chlodzenie bo strzasznie sie grzeje tylko nie wiem jakie?
    prosze o odpowiedz
  • #16 8256521
    leven
    Poziom 37  
    Takie cus masz ?
    Teraz pytanie....
    Czy karta grzeje sie jako cala (mam na mysli czy radiator parzy) czy taka diagnoza jest postawiona po odczycie temperatury w programie monitorujacym ?
    Jezeli program monitorujacy okresla temperature gpu jako bardzo wysoka (powiedzmy 80-90 st C) i radiator jest parzacy to nalezy zalozyc na radiator wentylatorek nie wiekszy niz 90-92 mm i podlaczyc go do jakiegokolwiek gniazdka fan na plycie glownej lub do molexa.
    Jezeli temperatura gpu z odczytu programu monitorujacego jest wysoka ( 80-90 st C) a radiator jest letni/cieply to trzeba zdjac chlodzenie z karty i zmienic paste termoprzewodzaca.
    Opisz jak jest u Ciebie to sie cos doradzi.
    Temperature gpu mozna zmierzyc np. gpu-z w zakladce "sensors".
    http://www.vista.pl/download/pobierz/gpu_z_0_4_4_1184.html
