Detektor deszczu - schemat, czujnik
zasoby 10 Kwi 2004 13:22 13537 19
  • Układ umożliwia wykrycie padającego deszczu. Całe urządzenie składa się z: czujnika wykonanego w postaci laminatu z naniesionym w odpowiednich odległościach ścieżek oraz z układu wykrywającego zawierającego alarm. W chwili pojawienia się kropli wody na czujniku następuje zmniejszenie rezystancji co jest wykrywane przez układ elektroniczny. Sygnałem alarmu może być do wyboru sygnał dźwiękowy lub pulsujące dioda LED. Czujnik może zostać umieszczony w pewnej odległości od układu właściwego np. za oknem. Przy zmniejszonej czułości urządzenie może znaleźć zastosowanie do wykrywania przekroczenia poziomu wody.
    Zasilanie 9V, niewielki pobór prądu rzędu kilku mA.
    Schemat ideowy
    Schemat montażowy
    Wzór płytki
    Wykaz elementów
    C1 1u/63
    C2,C4,C5 10u/16
    C3 10n
    D1 1N4148
    D2 LED 5mm CERVENA
    IO1 4093
    R1,R3,R4 120k
    R2 1M
    R5 330
    S1,S2 przełączniki
    SP1 buzzer 5V
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 589244
    zenek1
    Wszystko pięknie ale robiłem coś takiego i na dłuższy czas jest do niczego. Prąd stały podłączony do elektrod w wodzie powoduje bardzo szybką korozję. Nawet prąd rzędu mikroamperów wywoływał całkowitą korozję drutu z nierdzewki o średnicy 2,5 mm po ok. miesiącu. Drut wyglądał jak siatka i urywał się.
  • #3 589279
    powerm
    Prad przemienny w takim wypadku nie powinien powodowac tak szybkiej korozji czujnika (ktora jak podejrzewam powodowana jest przez elektrolize). A moze zamienic metal na pasek weglowy ten teoretycznie nie powinien korodowac?
  • #4 589290
    zenek1
    Pasek węglowy + tlen na elektrodzie i pa pa (jak chyba wszystko co przewodzi + tlen atomowy). Jedyne działające rozwiązanie które spotkałem to z prądem przemiennym. Niestety nie pamiętam jak to było ale jeśli chcecie to spytam kumpla (u niego działa już od kilku lat).
  • #5 602682
    |\/|ASO|\|
    a ile by kosztowały części do tego układu ? nielicząc pcb.
  • #7 634247
    zynaps
    A nie lepiej,prościej i tanio, czujnik wilgoci z starego videa ?
    pozdr. Grześ
  • #8 655772
    zenek1
    Mam już schemat czujnika ze zmienną polaryzacją elektrod (nie niszczy elektrod). Jak ktoś jest chętny to puszczę na pw.
  • #9 767137
    Bogus105
    a moze by pokombinowac z optycznym czujnikiem na wzor tym co sa w samochodasz? umiescic go za szybka, pod nia nadajnik podczerwieni pod odpowiednim katem zeby nie nastepowalo zalamanie calkowite wiazki swiatla na granicy osrodkow powietrze/szlko a jak pojawi sie kropla to czesc promieniowania sie odbije wprost do fotodetektora i deszczyk wykryty. zeby jeszcze nie byl czujnr uklad na byle jakie promieniowanie podczerwone to go jakos sobie zmodulowac zeby odbiornik wiedziel ze to sygnal z nadajnika i tyle... mozna by pomyslec. czytalem gdzies ze mniej wiecej tak to jest rozwiazane w samochodach i chyba da sie zrobic samemu...
    pzdr
  • #10 767739
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Może chodzi o wiązkę spolaryzowaną liniowo, i kąt Brewstera?
    Wiązka spolaryzowana padająca pod tym kątem przechodzi 100% bez odbicia,
    pojawienie się kropli deszczu spowoduje odbicie - po pierwsze na granicy
    szyba-woda, jeśli współczynniki załamania będą różne, bo to już nie będzie
    kąt Brewstera dla innego stosunku wspólczynników załamania, po drugie
    na granicy woda-powietrze, bo tylko przez przypadek może tam wyjść kąt
    Brewstera, i będzie to dotyczyło małej części czasu.
    Można by też puszczać wiązkę spolaryzowaną liniowo pod innym kątem, wtedy
    odbicie zmienia płaszczyznę polaryzacji, i ta zmiana będzie inna, jak na szybie
    będzie kropla deszczu... tylko to już bardziej skomplikowane rachunki, raczej
    na poziom wyższej uczelni, a nie szkoły średniej... może dla zdolnego ucznia.
  • #11 1090234
    Duch__
    Ja proponuje układ Jabela J 203 prosty detektor deszczu, sygnalizuje opady przy pomocy Buzera (bzyczka) resetuje sie układ do ponownej pracy przy pomocy przycisku. Działa prawidłowo
  • #12 1092013
    Paweł Es.
    Ja, np. wykrywam deszcz wyglądając przez okno. Jak na razie nie mam problemów z korozją wzroku.
    A co do układu to jest problem z wyłączaniem sygnalizacji, bo przecież czujnik musi wyschnąć.
  • #13 1093597
    Duch__
    Paweł Sujko wkońcu ma racje, są takie problemy ale płytke "czujniową" można przetrzeć suchą szmatką i po kłopocie, od bidy można odłaczyć zasilanie lub zastosować dodatkowy wyłacznik miedzy baterią a układem
  • #14 1094210
    Paweł Es.
    Tyle, że to podważa sens istnienia takiego półautomatu jeżeli po każdym wykryciu deszczu musiś lecieć ze ścierą lub własnoręcznie odłączać lub załączać zasilanie
  • #16 1095239
    bobo
    Poziom 29  
    :sm16: wodoodporne mikrofony lub glosniki... fajne, a nie mozna zastosowac elementu piezo pod dachowka?
    Pozdrowka
  • #17 1095918
    _jta_
    czy chodzi ci o umieszczenie tego pod rynną, żeby więcej deszczu na to spadało, i nie za małe krople?
    elementy piezo od strony blachy na pewno są wodoodporne, można zresztą je pomalować dla zabezpieczenia;
    a jak wykorzystywać rynnę, to może dać jakąś turbinę wodną? jak daje napęd, to znaczy że pada, albo
    jeszcze przed chwilą padało, i nie zdążyło do końca spłynąć z dachu; można też z takim samym skutkiem
    dać kawałek rurki zatkany na dolnym końcu, ale z pozostawionym małym otworkiem - tak, żeby woda się
    w niej zbierała, i do tego mikroswitcha ustawionego tak, żeby ciśnienie wody w rurce włączało go.
  • #18 1096044
    bobo
    Poziom 29  
    O nic mi nie chodzilo, po prostu rozbawiło mnie to. Nonsensy mozna dalej rozwijac ( badz co badz z tak blachego tematu jak, czujnik opadów ), np. montujac czujnik piezo pod blacha, mozna przeciez liczyc ile kropli deszczu pada na blache i w ten sposob okreslic czy kropi, czy jest ulewa na polu. Uwazam ze najlepszy "czujnk" deszczu ma kol. Pawel Sujko, nigdy nie zawodzi.
    Wesole pozdrowka, tak z okazji Nowego Roku
  • #19 1098754
    _jta_
    a ja mam jeszcze jeden pomysł - lusterko za oknem, ustawione tak,
    by światło z LED-a odbijało się w nim, i docierało do fototranzystora;
    LED powinien dostawać prąd o zmiennym natężeniu, zmnieszenie się
    sygnału na fototranzystorze będzie oznaczało, że pada, i na ile mocno...
    można by użyć podczerwieni - żeby nie uznawało mgły za deszcz.
  • #20 1108493
    Smoczy
    a ja widze lepsze rozwiązanie. Wykonać czujnik tak jak na schemacie, całego zakryć lakierem i wykożystać zjawisko zmany pojemności pod wpływem spadających kropelek deszczu. Warunkiem jest wykonanie bardzo ciękich i bardzo blisko siebie drabinek, żeby spadająca kropla dokonała znaczącej zmany pojemności.
    Zrobiłem układ i działa do dzisiaj (ok. 2lat) i nie ma problemu z elektrolizą ścierzek (bo są zabezpieczone).
    chemacik tylko na prv
