Regulator Fazowy na tyrystorze
zasoby 10 Kwi 2004 13:33 15540 6
  • Regulator umożliwiający zmianę współczynnika wypełnienia napięcia w zakresie od 0 do prawie 98%. Regulator znajduje szerokie zastosowanie przy ściemnianiu oświetlenia. Moc regulowanych odbiorników wynosi 75W a przy zastosowaniu chłodzenia na triaku moc wzrasta do 660W. Regulator nie potrzebuje do poprawnej pracy transformatora.
    Schemat ideowy
    Schemat montażowy
    Wzór płytki
    Opis w języku czeskim
    Wykaz elementów:
    R1,R4 = 10 k
    R2 = 22 k
    R3 = 220 / 0.5
    R5,R6 = 470 k
    R7 = 470
    R8 = 100
    P1 = 1 M lin., potencjometr
    C1 = 220 uF / 16 V,
    C2 = 470 nF / 275 VAC, foliowy
    C3 = 6,8 nF, foliowy
    C4 = 10 nF, ceramiczny
    C5 = 22 nF / 275 VAC, foliowy
    D1,D3 = 1N4005
    D2 = BZX85V005.6 zenerka
    T1,T3 = BC557B
    T2 = BC547B
    TRI1 = TIC 206D
    IO1 = GLC555
    F1 = bezpiecznik 3.15A, 20 mm
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #3 591290
    starter
    Tak wlasciwie apropos tematu, wlasnie proboje zrobic taki sciemniacz na mikroprocku at90s8535, i pojawia mi sie pewien problem z ukladem detekcji zera sieci. Otoz uklad zrobiony jest na (z opisu sterownika DMX w EP) CNY17 i tranzystorze. Przebieg na oscyloskopie pokazuje, ze uklad ten generuje impuls co 20 ms (czyli co drugie zero sieci) o zboczu narastajacym lagodnym (obwod RC , oraz opadajacym stromym (tranzystor). Zreszta problem polega na tym ze pzrerwanie INT0 ustawione na zbocze opadajacee, wykrywa poprawnie impuls opadajacy, ale wzbudza sie ponownie op okolo 7 ms. CZyli zamiast jednego impulsu co 20 ms uzyskuje dwa :( Co powoduje nierawidlowe dzialanie urzadzenia. Jesli przerzuce sie na lagodne zbocze narastajace , efekt etn wystsepuje sporadycznie. Tzn uzyskuje przewaznie jeden impuls co 20ms Czy mozliwe jest ze jest to wina zasilacza? Uzywam impulsowego od kompa AT. Po za tym moje pytanie , czy sa produkowane uklady scalone wykrywajace po prostu zero sieci? Takie jak np zabudowane w MOC304x, tylko zeby po prostu generowaly impuls , co zero sieci? Jesli tak prosze o pomoc, jesli nie , gdzie moge znalezc jakes genialne schematy, dajace krotki impuls co kazde zero sieci , Pozdro
  • #4 596885
    victoriii
    Hmm jak chodzi o wykrywanie przejscia przez zero to moze luknij na strone Atmela, dot. AVR o ile dobrze pamietam jest tam schemat i pewnie oprogramowanie tez wykrywacza zera, o ile dobrze pamietam opiera sie to na mostku prostowniczym z trafa i diodach zabezpieczajacych wyjscia procka
    Pozdr,
    Jacek
  • #5 597250
    rejestr007
    Witam!
    Ja taki regulator zrobiłem na PIC12C508 i działa całkiem fajnie. Jak kogoś interesuje to projekt jest na mojej stronie.
    http://republika.pl/rejestr
  • #6 604678
    skit123
    Też walcze z detektorem zera i sterowaniem mocą z portu centronics w IBM PC.
    Zrobiłem kilka wersji detektorów - nawet wersje bez transformatora z prądem diody nadawczej 20mA - moc na rezystorze ok. 5-8W - ktoś powie marnotrastwo , ale mały transformator 9V też mniej więcej sie tak grzeje jak ten rezystor.- ale to tak przy okazji.
    Meritum - do testów (bezpiecznych) jade na tym transformatorze 9v potem prostuje mostek gretza ,potem rezystor ograniczający prąd do max 20mA ,dioda z transoptora ---------separacja------fototranzystor
    tranzystor zasilany 5V - jako przełącznik -emiter z emiterem fototranzystora do masy,sygnał na baze wyjście sygnału na kolektorze.
    - i tu mam schody - na oscyloskopie(samplowanie kartą dzwiękową 98khz) przebieg mam bardzo ładny - jednak port centronics zdaje sie mieć zamglenia i zauważa go sporadycznie - komputer próbkujący 133Mhz -procedura w czystym assemblerze z wyłaczonymi
    przerwaniami. Robiłem różne próby napięcie 12v, przez bufor wzmacniacz 74F244 (piękny kwadratowy przebieg) - z różnymi
    rezystorami ograniczającymi prąd i bez. Co ciekawe port i karta dzwiękowa zniosła 12v .
    Najchętniej dodałbym schematy i zdjęcie albo sample - ale gdzie albo jak.
    Ogólnie karta dzwiękowa wykrywa ładnie a port nie - szukam pomocy.
    Jak stwierdzić gdzie jest błąd - sygnał jest kiepski czy program do kitu.
    uses crt;
    begin
    asm {zapis do portu lpt1 instrukcja ass out}
    cli {wylacza przerwania - mysle ze przyspiesza program}
    {odczyt portu}
    @test:
    mov dx,379h {status portu lpt1 jest pod adresem 379h}
    in al,dx {odczyt statusu i zapis w al}
    mov bl,al {zapisz al w bl pierwsza probka}
    in al,dx
    mov bh,al {zapisz al w bh droga probka}
    {porownanie bl,bh probki pierwszej i drogiej}
    {jezeli rozne wartosci to zmiana stanu portu lpt1}
    cmp bh,al
    je @test
    jb @zapal
    ja @gas
    {zapis do portu}
    @zapal:
    mov dx,378h {okrescla port lpt1 adres do zapisu 8 bitow 378h}
    mov ax,11111111b {okresla zapal bit do zapisu}
    out dx,ax
    mov cx,0
    jcxz @test
    @gas:
    mov dx,378h
    mov ax,00000000b {okresla gas bity piny}
    out dx,ax {wykonac}
    mov cx,0
    jcxz @test
    sti {wlacza przerwania}
    end;
    end.
    schematy w następnym poście
  • #7 6004540
    betacd1
    Zawór jest przeznaczony do ciągłej fazie moc síových urządzeń waha się od 0 do 98% pełnej mocy. Urząd regulacyjny składa się z oddzielonych synchronizację impulsów, zpoďovacím obwodu z ovladatelným spoděním, triakovým kontroli i zasilania. Síové przynosi regulatora napięcia pomiędzy terminalami O1 i O4, urządzenia rergulátoru dołączone do terminala O2 i O3. Separator impulsów synchronizacji zawiera tranzystory T1 i T3. Síové napięcia jest podawany do separatora poprzez rezystory R5 i R6. Kiedy przechodząc przez zero napięcia zasilania jest wyłączona, wszystkie tranzystory i oporniki R2 jest poziom L. Gdy negatywne napięcie zasilania půlvlně (O4 jest zápornějí nie O1) jest sepnut tranzystora T3 i R2 jest poziom H. W pozytywne půlvlně zasilania Napięcie (O4 jest kladnějí nie O1) są sepnuty tranzystorów T1 i T2 i rezystor R2 jest również na poziom napięcia H. R2 ma kształt wąskich impulsów poziomie L (irokých około 1 ms), który zbiega się z siecią korytarzy ového napięcia zero (w okresie do 10 ms). Te impulsy są vyuívají zsynchronizować zpoďovacího obwodu. Zpoďovací obwodu pochodzących z synchronizacji impulsów wzbudzenia impulsów kontroli triaki. Zpoďovací obwodu składa časovacím obwodu CMOS 555 (IO1). Przyjazd do synchronizacji impulsów L wskazują poziom produkcji do poziomu Q IO1 H i kończy się na zabicie kondanzátoru C3 poprzez wyjście DIS IO1. C3 nalicza poprzez R4, P1 i P2. Gdy napięcie na C3 osiągnie decyzji O wpis na poziomie THR IO1, IO1 Q wyjście idzie do poziomu L i C3 ponownie vybije poprzez wyjście DIS IO1. Stan następnie podejmuje przyjście Dali i synchronizacji impuls. Wyjście Q IO1 ponad ograniczeń rezystorem R7 elektrody podłączone do kontroli triaki TRI1. Q IO1 przejścia od H do L TRIAC włącza. Zmiana zpodění synchronizacji między impulsu, czyli przejścia do zasilania napięciem zera, i Q IO1 przejścia od H do L, tj. poprzez przełączanie triaki, regulowane wydajności urządzeń, TRIAC podłączony za pośrednictwem sieci. Rozmiar zpodění zależy od szybkości ładowania i C3 można zmienić P1 i P2. Przynajmniej oporu potencjometr P1 jest zpodění minimalną i maksymalną moc zátěi. TRIAC jest chroniona przez R8, C5 i bezpiecznik F1. Obwody sterujące są zasilane przez kondensator C2, co zmniejsza dostaw prądu. Power-drożny moc usměrněn diody D3 i dioda Zenera D2 wytwarza napięcie 5,6 V napięcia zasilania jest wyciąć kondensator C1. Aktualna przeciwnych biegunów obejście prostownikiem diody D1. Wszystkie elementy są umieszczone na pokładzie plonými połączeń. Jeśli TRIAC TRI1 nechladíme, może być regulowany max moc 75 W przy přiroubování TRI1 wystarczająco duży radiator můeme regulować wykonywanie i 660 W. około prawdziwe, a do każdego wzmacniacza bieżących protékajícího TRIAC jest ciepło stratę w wysokości 1,5 W. ponieważ są wszystkie elementy związane z síovým stres, musi zapewnić bezpieczeństwo przed porażeniem prądem elektrycznym. Płyta umieszczona w izolacji pola i pouijeme potencjometr P1 z tworzywa sztucznego wału. Oivování Gdy regulator podłączyć do sieci za pośrednictwem transformatora Oscyloskop sprawdzić i rezystorem R2 synchronizacji impulsów i zarządzanie elektroda triaki kontroli impulsów. Vyzkouíme czy zmiana ířku kontroli impulsów potencjometr P1. Następnie natočíme P1 aby oporu był maksymalny, a P2 trawnika ustawić poziom kontroli impulsu najbardziej L.
    tłumaczony translatorem nie za bardzo dokładnym
