Warto przesiąść się z IT08 na RE 10, muza rockowa, wzmak w mostku 150 rms-u. Jak ta 10ka ma się do MDS08?.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamberylus napisał:Warto przesiąść się z IT08 na RE 10, muza rockowa, wzmak w mostku 150 rms-u. Jak ta 10ka ma się do MDS08?.
powalla napisał:Jaki masz ten wzmacniacz, bo "moc" jednego nijak ma się do "mocy" drugiego.
lukas22 mastah napisał:re 10 to swietny głosnik ale zarowno z moca 200w ani tym bardziej 150w z niego mieska nie uslyszysz... Zagra mocniej od IT08 ale cudó nie oczekuj. Mimo wszystko jest to bardzo dynamiczny głosnik w niskiej cenie i w closed potrafi ładnie i szybko zagrac.
Cytat:19L netto BR - musi być zrobiona z dokładnością conajmniej 0,1L , rurka fi7cm(wewnątrz) / 26-30cm na obu końcach kołnierze (świsty)... wszystko inne zepsuje ten głośnik .Cięcie max 80Hz.
Sylwek napisał:Swego czasu w golfie3 miałem 10"(closed) i było coś pomiedzy masażem a poezją.
Sylwek napisał:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic498818.html]
Czytalem i googlam troche, ale nigdy nie szkodzi wiecej informacji do kompletu;)
Sylwek napisał:Re to równie znakomite grajki
Ani slowa o PB... az tak zle? Czy po prostu do lupania, a nie grania?
Sylwek napisał:Ich gra to... hmm (brak słownictwa) graja tak jakoś...lekko, swobodnie z polotem, i to w każdym rodzaju muzyki.
Przy moim odsluchu wygladalo to tak: wolne, pojedyncze uderzenia bebnow (np. seven nation army) - ideal. Dobrze, mocno wibruje i jest git. Ale troche szybszego bitu (np. jumping over the world) i zrobilo sie jedno, przeciagle "buuuuu". Nie powiem - masaz mi sie podobal, ale ja chcialbym usyszec kazde walniecie.
Sylwek napisał:choć jak dobrze rozegrasz partię możesz w podobnych pieniadzach zdobyć 2 szt. 8-mek.
Zima jest - nie pali mi sie i lubie troche poteoretyzowac;) Poza tym trzeba pieniazki dozbierac do ew. wzmaka (mam glowa na 2 kanaly), a radio dzisiaj zaczelo fochami rzucac (wylacza sie samo z siebie), wiec gwara... ostatnio mam za duzo czasu;) wiec chociaz pogadam sobie, pomysle, poczekam, az wreszcie wkrocze do sklepu;)
pzdr:
Mavi
lukas22 mastah napisał:Nie mozna porownac "masazu" MDS i Re10... Re jest tak jak tu ktos napisal juz od najnizszych serii glosnikiem ktory lubi moc i gra naprawde miesiscie z duzym jajem, bez porownania do IT ktory tak agresywny nie jest...
lukas22 mastah napisał:Mam osobiscie 2x re 10s4 w closed
lukas22 mastah napisał:Zalezy od rodzaju muzyki, ja sie nie ograniczam i nawet na gotyku czy rocku nie zamulaja
lukas22 mastah napisał:, tyle ze musza byc trzymane za morde bo pod niskim jakosciowo piecem robia wiecej halasu niz pozytku...
lukas22 mastah napisał:bo l60 to inny profil, one maja kopac a jakosc srednicy i gory juz troszke dalszym planie... Pod czym to gra?
lukas22 mastah napisał:Gra w 2x 25l i jest im naprawde dobrze, tyle ze dostaja 720W @2ohm wiec ma co je za pysk trzymac i robi to wysmienicie...
lukas22 mastah napisał:Kurde glowa nie slyszalem ale czytalem rzetelne opinie madrzejszych ludzi ze nie jest to jakas furora jakosciowa, ze brakuje im dynamiki, a Ty wybrales "dynamiczny przod"...
lukas22 mastah napisał:Uwazam ze powinienes sprobowac odsluchac jakiejs starszej(...)To ujazmiloby troche tweeterki.
lukas22 mastah napisał:Swoja droga aparat ma ciulaty mikrofon i nie da sie oddac w zaden sposob niczego, mozna pomyslec ze sa przestery, ale nie z glowa i nie ma
