Audi 100 C4 2.0 AAD 91r silnik sie dusi,kopci na czarno.
malolat2222 07 Lut 2009 17:06 3858 11
  • #1 6116585
    malolat2222
    Posiadam audi 100 c4 2.0 z 1991 silnik aad
    objawy sa takie że silnik strasznie sie dusi i nie ma odejscia, kopci czarnym dymem z rury, obroty spadaja do 300-200 i 100 potem gaśnie i jest go ciezko odpalić.
  • #2 6119687
    dydorobert
    jak kopci na czarno to zalewa się paliwem sprawdź po zdjęciu filtra powietrza lukając na przepustnicę to będziesz wiedział o co chodzi
  • #3 6121823
    malolat2222
    ok ale tutaj filtr powietrza znajduje się pod układem wtryskowym i ciężko go będzie wyjąć a o którą przepustnice chodzi tą przy kolektorze ssącym czy te coś co się znajduje w środku obudowy filtra mechanizmu wtryskowego bo ktoś mi powiedział że to może być uszczelka pod głowicą i za dwa tygodnie mam zamiar wymienić uszczelkę i pasek rozrządu i jakieś czujniki oczywiście filtr powietrza i paliwa jeszcze
  • #4 6452430
    darmag221
    Miałem ten sam problem i jeszcze niewiem do konca co to było ale na 99% przypuszczam napisze w nastepnym poscie jak bede miał wiecej czasu, chyba że juz wiesz co to jest?
  • #5 6452686
    Hubert
    a oleju ci nie bierze płynu chłodniczego ci nie ubywa a moze jest duze cinienie w obwodzie chłodzenia?
  • #6 6461919
    malolat2222
    olej bierze ale w znikomych ilościach płyn delikatnie się sączy z pod czujnika temp. wody uszczelka nie trzyma pod czujnikiem a tak to z ciśnieniem jest ok
    Już wiem mniej więcej co to było, miałem przestawiony rozrząd o trzy bodajże zęby i wymieniłem uszczelkę pod głowicą zawory i plant głowicy zrobiłem założyłem to wszystko z nowym paskiem rozrządu do tego jeszcze zmieniłem zapłon bo w moim jakieś druciki w środku nie łączyły ustawił to wszystko mechanik no i autko jeździ (tylko jeszcze mi czegoś brakuje bo ma różne obroty raz ma 800obr/min niekiedy 1000obr/min i nadal szukam)
  • #7 6463449
    alpha01
    Panowie o czym tu gadka.Kolega wyżej ma racje z zalewaniem a wy tu uszczelki pod glowicą chcecie ruszać.Jak się nie ma nic sensownego do powiedzenia to lepiej debila z siebie nie robić.
  • #8 6464543
    malolat2222
    kto z kogo robi debila???? akurat koledze zalewa motor paliwem u mnie było inaczej akurat rozrząd siadał(bo się przestawił i po miesiącu się wszystko sypneło) wymieniłem co potrzeba i auto jeździ jak laleczka i jak byś czytał uważnie co wcześniej napisałem to byś swoich mądrości nie wypisywał
  • #9 6464779
    alpha01
    Nie no gratulacje za to że po mieśiącu rozwaliłeś silnik bo za dużo czytałeś postów gdzie z igły robią widły.
  • #10 6470598
    malolat2222
    I widzisz i znów się mylisz bo rozrząd mi od tego nie padł że się przestawił o zęba czy dwa tylko klin na kole pasowym się ze starości zerwał i to było powodem naprawy rozrządu
  • #11 6470618
    alpha01
    Ze starości powiadasz.Pisz wiecej takich rzeczy bo mi humor poprawiają.
  • #12 6480493
    malolat2222
    To jak taki humorzasty jesteś to napisz co jest przyczyną zalewania tego silnika?????
