Jak rozszyfrowac diode SMD w inwerterze.
kimofranek 07 Lut 2009 18:48 6205 6
  • #1 6117165
    kimofranek
    Witam serdecznie,
    Mam problem z monitorem Hyundai L70S cały problem jest opisany w temacie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1191991.html
    Znalazłem prawdopodobną przyczynę nie włączania się układu a mianowicie równolegle z zasilaniem układu ICE2AS01, myślałem że jest podłączony opornik gdyż mierząc jego rezystancję zawsze otrzymywałem 4 Ohmy(niezależnie od biegunowości), sprawa mnie dosyć niepokoiła gdyż na tym prawdopodobnym oporniku z jednej strony widniał pasek, znalazłem więc taki sam element w innym miejscu inwertera i zmierzyłem. Okazało się że ten element jednak jest półprzewodnikiem i przewodzi w jedną stronę. Wylutowałem więc moją uszkodzoną diodę zmierzyłem i niezależnie od biegunowości miernik pokazuje 4 ohm'y.
    A teraz pytanie:
    Na diodzie z jednej strony jest pasek oraz pisze 75 do góry nad liczbą 75 jest symbol ~. Co więc to oznacza? Dioda ta jest jest na 7,5V?
    Dioda ta jest oczywiście elementem SMD i ma wymiary ok. 2mm^2 w kształcie prostokąta.
    Proszę więc pomóc mi rozszyfrowac na jakie napięcie jest owa dioda. Dodam iż sam układ jak pisze w datasheet może być zasilany napięciem w zakresie 8,5-21[V] tak więc gdyby dioda miała być faktycznie na 7,5 V było by to trochę dziwne.
    Bardzo prosze o pomoc.
    pozdrawiam franek
  • #3 6117814
    kimofranek
    Niestety nie znajduję w tym katalogu nic co by odpowiadało mojej diodzie, a raczej na pewno jest to dioda zenera gdyż na płytce pisze ZD i numer elementu.
    Przypomnę jeszcze raz oznaczenie : jest pasek i pisze 75 nad liczba jest jakby takie ~.
    Jeszcze jedno pytanie mam: prawdopodobnie jest jeszcze uszkodzona inna dioda która mostkuje rezystor którym idzie sygnał z wyjścia układu ICE2AS01 do bramki tranzystora, i ta dioda chyba też jest zwarta gdyż miernik pokazuje 10Ohm w każdą ze stron, a na oporniku który jest do niej równolegle pisze 100.
    TAk więc skąd wiedziec co to za dioda, jest pomarańczowa w formie beczki z paskiem pośrodku, i chyba po zewnętrznej też ale jest on z góry wytarty widac go tylko lekko z kąta że jest pod spodem.
  • #4 6118510
    Rzuuf
    Oznaczenie na płytce potwierdzało by przypuszczenie, że to zenerka 7V5.
    Jeżeli jest równolegle dioda i opornik 100 ohmów, to wskazania omomierza "100" są prawidłowe.
    Gdyby dioda miała zwarcie, to wskazania by były niższe, niż 100.
    Gdyby oporność była ok. 1000 ohmów lub większa, to dioda by dostała (z omomierza) napięcie, które by ją mogło "otworzyć" i pojawiła by się niesymetria wskazań, świadcząca o przewodzeniu przez diodę (w jedną stronę).
    Chcesz wiedzieć napewno, to wylutuj diodę, ale sądzę, że ona jest OK.
  • #5 6119059
    kimofranek
    Wylutowałem tą diodę okazała sie jednak przebita w dwie strony prawie tak samo przewodzi, mierząc ten opornik SMD który był do niej równolegle wychodzi 10 Ohm mimo iz na oporniku pisze 100.
    Dioda ta jest w kształcie beczki, nie ma na niej żadnych oznaczeń, zastanawiam się więc czy nie można by jej zastąpić dowolną diodą wylutowaną z płyty głównej komputera o takim samym kształcie i wyglądzie.
    Schematu inwertera nie mam więc raczej nie dowiem się co to za dioda.
    Jeszcze odnośnie tej diody zenera, myślę że to dosyć dziwne iż w nocie katalogowej układu pisze iż minimalne zasilanie to 8,5 V a dioda ta jest na 7,5V.
    Zostawiam informacje dla potomnych: Ta dioda Zenera w monitorze Hyundai L70S na zasilaniu ICE2AS01 jest na 20V.
  • #6 6241968
    kowzen
    w zasilaczu tym dioda ktora jest rownolegle do R109 tojest 1N4148 a zenerka DZ101 to dioda na 20V. Własnie dopiero co naprawiałem taki zasilacz.
  • #7 6243852
    kimofranek
    Jak naprawiałeś to może masz do niego schemat?
    Ja też mój naprawiłem, miałem na wyjściu 5V i 12V, ale gdy podłączyłem płytke z prockami to nagle zasilacz przestał działać a na wejściu zasilania ICE2AS01 (generatora prostokątów) zrobiło się zwarcie. Co to może być?
