LG FLATRON L1730S inwerter
curylop 07 Lut 2009 23:17 8775 9
  • #1 6118684
    curylop
    Witam. Mam problem z monitorem. po włączeniu do gniazdka zaświeca się dioda na zielono, podświetlenie matrycy mignie i za jakieś 3s jeszcze raz i to wszystko. Rozebrałem monitor i jest problem z napięciami. Jest 5V i 13.4V. Co proponujecie zrobić aby obniżyć 13,4 na 12V. Wymieniłem już:elektrolity, układ FAN7601. SSS7N60B, MBR10150CT,MBR10100CT i już nie mam pomysłów. Macie jakieś propozycje? Schemat mniej więcej taki
    matisblu
    Witam!
    Do sprawdzenia przy takim zachowaniu tranzystory i trafka w inwerterze na początek.
    Proszę wrzucić fotkę tego zasilacza.
    Pozdrawiam!
  • #4 6121457
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Tranzystory od strony druku. Miernik, pomiar, diagnoza. POZDRAWIAM
  • #5 6121638
    curylop
    Pomierzyłem i mam nie pewność co do tranzystorów Q301,Q302 o oznaczeniach na nich R74 i R24. Co to są za układy? Wynika mi ze R24 to tranzystor pnp a co do R74 to nie mam pojęcia.
  • #6 6150764
    curylop
    Witam wymieniłem te tranzystory które uważałem ze są zepsute i monitor dalej się nie uruchamia. Napięcie dalej 13.28V przy podpiętej matrycy i sterowniku napięcie wynosi na zacisku 12 voltowym ok 15V. Teraz gdy uruchomie monitor do sieci to miga dioda na panelu. Przeciąłem ścieżkę 12 voltową która idzie do inwertera i dalej jest 13.28v wiec kłopot będzie w zasilaczu. Jakie są wasze sugestie co do naprawy mi już brakuje.
    Diagran6
    Jeśli po załączeniu zasilania na chwilę startowało Tobie podświetlenie, to na 98% uszkodzone jest któreś trafo inwertera. Spróbuj uruchomienia z jednym, później drugim transformatorem. Do napięcia 13,xxV na Twoim miejscu bym się nie czepiał, bo przy sprawnie działającym układzie inwertera ono spadnie.
  • #9 6357106
    marcin314
    Właśnie w tej chwili znalazłem usterke jest to flatron M1721A. Po oględzinach okazalo się że podświetlanie matrycy padło, przy włączeniu mignie tylko na 2s , po podświetleniu latarką z przodu matrycy widac treść. Do testów pomocna okazała się świetlówka z starej 15 calowej matrycy. Po podłączeniu równolegle z pierwszą lampą od góry monitor pracuje poprawnie, wymiana pierwszej lampy załatwiła sprawę.
    Można oszukać układ kontroli prądu, poprzez przelutowanie kondensatora z układu kontroli na dobra lampe i też odpali bez wymiany wypalonej.
  • #10 6367741
    curylop
    Trafka sprawdzone indukcja na obu taka sama kondensatory WN dobre, świetlówki sprawne ja się już poddałem i kupiłem cała płytkę inwertera.
