Zakłócenia po podpięciu głośników od monitora
Hikari 08 Lut 2009 13:30 1317 7
  • #1 6120474
    Hikari
    Problem dotyczy natepującego zestawu:
    - wyjscie mini jack z karty dźwiękowej
    - rozgałęziacz 1 > 3
    - 1: głośniki 5.1
    - 2: słuchawki
    - 3: głośniki w monitorze
    Niestety po podpięciu monitora pojawiają się niwielkie trzaski. Właściwie to mogę je usłyszeć tylko przez słuchawki, ale i tak starsznie mnie to wkurza.
    Jak można temu zaradzić?
  • #2 6124132
    Krzysztof L.
    Możliwe że zrobiłeś sobie tym miernym połączeniem, pętle masy - mianowicie chodzi o przewód łączący monitor i kartę graficzną, a następnie podłączenie sygnału audio (karta dźwiękowa + wzm. w monitorze).
    Oczywiście wzmacniacz głośników monitora, jest z nim zintegrowany...
    Sprawdź czy to na 100% pętla, odłączając wtyczkę sygnałową monitora od karty graficznej i słuchaj czy zakłócenia się zmniejszyły.
  • #3 6125689
    Hikari
    Odlaczajac monitor wszystko wraca do normy.
  • #4 6131808
    Hikari
    Jakies pomysly?
  • #5 6133016
    Krzysztof L.
    Dobrze jest nie korzystać ze zintegrowanej karty z płytą główną komputera, lub jeżeli masz wsadzoną dodatkową w slot (zawsze lepiej), to można by pomyśleć nad tzw. "dibox-em", czyli transformatorem separującym galwanicznie sygnał i masę.
    Jest jeszcze takie wyjście z sytuacji; tj. zastosuj przełącznik rozłączający sygnał audio wchodzący do monitora, bo rozumiem że nie chce Ci się rozłączać wtyczki ;)
  • #6 6136413
    Hikari
    No faktycznie odlaczanie badz nawet przelaczanie jakos mi sie nie widzi.
    Karta jest osobna (Audigy w slocie PCI).
    Separator galawniczny? Hmm... a czy sa takie na mini jacka (antenowego to juz mam :D)
  • #7 6277529
    Hikari
    Wlascie zauwazylem (o slepoto), ze kabel ma maly separator (przy samym monitorze, tj. przy wtyczce z wyjsciem sygnalu). Co tu jest grane?
  • #8 6287902
    Granat :)
    Separator? Masz na myśli taki walec na kablu? :D
    A co do tego diboxa to nie wiem czy to jest takie dobre rozwiązanie, bo... U mnie po podłączniu diboxa przed końcówką mocy powstawały jeszcze wieksze brumy niż te które powodowała pętla mas :? Ciekawe tylko dlaczego :?:
