Głośniki easy touch ET-36 Flexpoint 2.1 jeden nie gra
Liuxus 08 Lut 2009 16:59 2091 2
  • #1 6121600
    Liuxus
    Mam problem z głośniczkami komputerowymi easy touch ET-36 Flexpoint 2.1
    wiem, ze to gówno ale mi nie są lepsze potrzebne. chodzi o to, że jedna (prawa) satelitka przestała wydawać z siebie dźwięki. tzn jeżeli się wsłuchać to brzęczy tak jak i druga ale kiedy puszczam muzykę... nic. tzn nie takie zupełne nic bo jak przyłożę do ucha to słyszę ale ledwo co, tak jakby był przyciszony na minimum. nie wiem o co chodzi rozkreciłem i nic tam nie widziałem, wszystkie kable wyglądały w porządku i nic nie wyglądało na spalone (zresztą nie za bardzo się znam) sam głosnik też działa bo sprawdzałem. co może byc przyczyną?
  • #2 6124486
    asuss92
    Rozumiem, że głośnik działa na tym samym przewodzie, którym podłączasz go do subwoofera?
    To jest zestaw 2.1, czyli przypuszczam, że podłączasz te głośniki do komputera. Sprawdź na słuchawkach, albo innych głośnikach czy gniazdo słuchawkowe/głośnikowe jest OK, albo podłącz zestaw 2.1 do innego urządzenia, np mp3. Sprawdź też czy w komputerze balans jest dobrze ustawiony.
    Jeśli to wszystko jest w porządku, to niestety prawdopodobnie jest uszkodzony wzmacniacz.
    Sprawdź jeszcze gniazda głośnikowe w subwooferze, byc moze na nich coś gdzieś nie styka.
  • #3 6124872
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Sub i satelity biorą sygnał z jednego kabla zakończonego Jackiem 3,5 mm (kolor zielony). Najprawdopodobniej masz uszkodzony przewód sygnałowy jednego kanału, najczęściej zaraz przy Jacku 3,5 mm. Tej usterki nie widać gołym okiem, żyła przewodu sie ułamała i jeden kanał ci gra samym przesłuchem ( stąd ledwo coś słychać).
    Weź omomoerz, ustaw na najmniejszy zakres i posprawdzaj przejścia z Jacka 3,5mm L+P do twojego ustrojstwa. Pewnie skończy sie na wymianie wtyku.
