Zestaw przedni do e34, Carpower DT-284 i Tec XP6.
zbyh11 08 Lut 2009 18:12 1824 7
  • #1 6121922
    zbyh11
    Witam!Posiadam BMWe34 ,jak wiecie nie jest to łatwe auto do nagłośnienia z racji na umiejscowienie głośników w nogach.Dlatego pomyslałem że najlepiej będzie jak dobiore taki zestaw głośników,który by miał jak najniżej dzielone pasmo.Chodzi mi o to żeby wysokotonówka grała jak najszerszym zakresem (od ok 2khz). Mój typ to:Carpower DT-284 i Tec XP6.Jak oceniacie te głośniczki?chodzi mi o jakość brzmienia,czy jest to dobry wybór warty swojej ceny,czy może radzicie coś innego?
  • #2 6131144
    darens
    Rozumiem że będziesz robił panele pod Tec-a z 13 fabrycznej na 16,5 i będzie to dość gruby panel bo TEC jest dosyć głęboki,ja mam u siebie z przodu system na 13 odciety w radiu na hpf-ie a z tyłu suba pioniera 305f w płycie z mdf przykręcony do oparcia (u mnie oparcie tylnej kanapy posiada podłokietnik po otwarciu którego widać głośnik),poza tym e34 jak i inne 5 są strasznie trudne do dobrego nagłośnienia
  • #3 6131355
    zbyh11
    Raczej będą panele bo inaczej ich tam nie wcisne,z basem nie mam problemów bo autko to kombi :)Słuchałeś tych Tek-ów?
  • #4 6136506
    darens
    Tak z tym że w zestawie nie ma zwrotnicy(dziwne) na woofer ale jest do dedykowanych do niego tweeterów n25 ale tylko na ten właśnie tweeter czyli x6 chodzi jako średnioniskotonowy chyba że CCA daje do niego oddzielną zwrotnice....ja osobiście jestem za Hertzem, mnóstwo zamontowanych systemów i zadowolonych klientów,jak narazie tego się trzymam.
    Zdania piszmy z dużej literki i kończmy zawsze kropeczką.
  • #5 6144000
    zbyh11
    Chodziło mi o to żeby stwożyć własny zestaw separowany,który by fajnie zagrał właśnie w e34.Wysokotonówka Carpowera ma fajną charakterystyke i dobrze wypadła w testach,może pracować od 2khz,więc raczej przy niej zostane.Chciałbym sie dowiedzieć jaki głóśniczek by znią dobrze grał,mój typ to Tec xp6.Zwrotnicę zlecę wykonać komuś kto się na tym zna,albo kupię gotową. Kolego 'derens' uważasz,że woferki Hertza lepiej wypadną niż Tec xp6?
  • #6 6172817
    zbyh11
    Słuchał ktoś tego tec-a? Moze ktoś mi opisać jego brzmienie.Podobno signaty l16 i h16 są chwalone ,może one lepiej by zagrały.
  • #7 6179898
    darens
    Masz robić panele w E34 fabryczny kickpanel jest plastikowy,zrobisz go z mdf ale czy będzie on w całości czy wytniesz w plastiku dziure i w nią wpasujesz panel,pytasz się o Teca jak zagra ? Zrób panele wrzuć jaki kolwiek Firmowy głośnik i posłuchaj......głośnik będzie oddychał słupkiem i progiem a więc mocnego kickbasu raczej się nie spodziewaj.Teca montowałem w B6 na tył grał ładnie ale drzwi w passacie zupełnie inaczej są skonstruowane(prawie jak skrzynka) niż nasze nieszczęsne fabryczne miejsca z przodu w e34.Zrób panele a potem daj znać.Pozdrawiam.
    Zdania zaczynaj z dużej literki a kończ kropeczką....
  • #8 6200340
    zbyh11
    Panelę będe chciał raczej całe wyciąć,bo to chyba lepiej wpłynie na jakość dżwięku. Tak się zastanawiam czy może nie lepiej byłoby wsadzić tam hertz-ów EV 165,są one chyba głośniejsze(93dB)od tec-a,może lepiej by sie sprawdziły w tych "super warunkach dla głośników ".Och te BM-y!
