Sensowny Mały sub. Obudowa zamknięta?
witt 08 Lut 2009 22:55 2080 25
  • #1 6123622
    witt
    Na wstepie zaznaczm ze przejzalem 469 postow
    kilka postow audio w tico , intertechnik 08 itp.
    Mam 2 obudowy
    1. 19 L netto
    2. 12 L netto
    myslalem cos o stx z serii 22-200
    ale nie mialem z nim doswiadczenia a wszstkie konstrukcje to okolo 30 litrow br.
    Zastanawiam sie nad obudowa zamknieta co o tym myslicie
    zaznaczam ze ma byc tanio.
    WIT
  • #3 6123962
    witt
    Dziekuje bardzo poszukuje jego parametrow bylem na jbl.pl ale nie ma cena troszke za wysoka moze macie inne propozycje
  • #4 6124076
    Runcajs
    To określ kwote i czy ma byc za głośnik czy za głośnik +skrzynie,
  • #5 6124541
    witt
    Wit Wita
    Obudowy juz są kwoty zaczynam od jak najnizszych powiedzmy do 100 zl i idziemy w gore powiedzmy do 300 zl ciekaw jestem co z tego wyjdzie
    Iteresuje mnie glownie do 12,5 litra netto
    Obudowa juz jest 12,5 litra netto
    Cena to
    1.przedzial do 100 zl
    2.przedzial 100-200 zl
    3. do 300 zl
    witt
  • #6 6124695
    maxtz
    Napisz koniecznie czym to chcesz zasilić :?:
    Te obudowy są zamknięte czy BR :?:
    Jaka Cię interesuje średnica głośnika 8" czy np 10" :?:
    Dobrze by jeszcze było jak byś napisał z czym to ma współgrać czyli co masz z przodu za system :?:
    Napisz do jakiego to mam być samochodu :?:
    I na koniec pytanie bo mnie to zaciekawiło jak wyliczyłeś pojemność netto nie wiedząc jaki tam będzie siedział głośnik :?:
  • #8 6125075
    witt
    Wysłany: Dzisiaj 13:48
    Wit Wita
    Głównie to słucham DISCO POLO i jestem fanem zespolu AKCENT i VOAGER , są to wspaniali wykonawcy. Więc szukam przetwornika o niebanalnym brzmieniu.
    Auto to 2 osobowy roadster a jesli chodzi o przod to sa jakies glosniki pionerr najtansze kupilem ze 20 zl
    1. Wzmacniacz to Axton C 602 po przeróbkach
    Wymontowałem z niego optotranzystor który znajdował sie w zasilaczu impulsowym , mial za zadanie zalanczac tranzystory ktore zalanczaly sygnał na poszczegolne koncowki mocy.wymontowalem ten uklad bo szumial i zamonowalem przekazniki na wyjsciu koncowek mocy w celu eliminacji napiecia stalego
    2. wzmacniacz to projekt opublikowany w gazecie Elektor nr 1/95
    Ma moc 196Wat przy 4 Ohm
    Sekcja zasilacza oparta jest o rdzen ETD 49 nawiniety lica , jako klucze to buz 11 o ile pamietam w ilosci 20 sztuk zasilacz posiada stabilizacje napiecia poprzez wypelnienie impulsu
    Stopien koncowy to tranzystory firmy sanken 2sa1216 i 2sc 2922 także poradzi sobie z wieksza ilosci glosnikow
    PANOWIE BARDZO PROSZE O KONKRETY
    WIT
  • #9 6125311
    powalla
    Moderator CarAudio
    Na diyaudio dobrze Ci doradzają ,a u nas będą tylko duble ... tak więc po co drążyć temat?
  • #10 6125516
    maxtz
    W takim wypadku chyba sensownym wyborem będzie RE-8 tak jak pisał pita1988
    Jest to głośniczek całkiem niezły jakościowo grający w małej obudowie i niezbyt wymagający mocowo.
    Poniżej filmik jak pracuje ten głośniczek w skrzynce zamkniętej 9L :
    http://www.youtube.com/watch?v=D3EGsPqW6VU
  • #11 6125783
    piter1984
    Jakie on ma Xmax? Bo chyba z niego wychodzi
  • #12 6125923
    maxtz
    Essa na swoich stronie podaje "Xmax: 12 mm (w jedną stronę) "
  • #13 6125941
    powalla
    Moderator CarAudio
    One tak się ruszają (dokładne Xmax znajdziesz na essa), a SR jeszcze lepiej "chodzi" :)
  • #14 6127738
    witt
    Wit Wita
    A czy uzywaliscie wersji dwucewkowej tego przetwornika czyli
    re audio re 8 d4
    wit
  • #15 6128377
    maxtz
    Używałem, głośniki mają takie same parametry różnią się tylko cewkami dla Ciebie najbardziej odpowiednia będzie wersja S4.
  • #16 6129024
    lukaszsbv
    Kup JBL'a GTO 804 . Mam w swoim aucie takiego (auto typu sedan) i gra naprawde ladnie w skrzyni 20l BR ale stwierdzilem ze w zamknietej jakosc dzwieku jest lepsza.
  • #17 6131556
    witt
    WIT WITA
    Pytanie do kolegi Maxt
    Widzialem film twojego sprzetu no niezle powiedz mi ie mocy ten glosnik dostaje przy tym filmie czy odtwarzasz muzyke z mp3 na tym filmie
    jak jest ciety ten glosnik w twojej aplikacji? i jak sa ciete glosniki z przodu?
    Co myslisz o wersji 2 cewkowej tego przetwornika?
    WIT
  • #18 6131702
    maxtz
    1 - 220Wrms :D
    2 - Tak akurat wtedy leciało MP3
    3 - Subwoofer cięty na jakieś 80Hz a przód 60Hz
    4 - Na to pytanie już Ci odpowiedziałem wyżej głośnik.
  • #19 6132100
    witt
    Dlaczego proponujesz wersje s4 a nie d4 prosze uzasadnij mi to
    WIT
  • #20 6132187
    pita1988
    To moze ja dopowiem dlaczego s4 a nie d4
    S4 masz 4ohm a d4 2x4ohm i musial bys go spiac w 2ohm lub 8ohm a nie wiem czy Twoj zmacniecz w mostku jest stabilny przy 2ohm a na 8ohm nie ma sesu go wpinac bo po co tracic polowe mocy z glosnika ;)
    Jak cos zle powiedzialem to prosze o poprawke :D
  • #21 6133313
    wit007
    Jesli z przodu masz glosniki za 20 zl to bez sensu bedzie sub za 300 zl. Zagluszy wszystko, a wokalisci nawet takich swietnych zespolow nie spiewaja na czestotliwosci kilkudziesieciu Hz :) Lepiej kupic zestaw na przod za 200 zl i suba za 100 zl.
  • #22 6133409
    witt
    Wit Wita
    A co jakbym podpiol model 2 cewkowy w tej konfiguracji aby kazda z cewek byla wpieta w odzielny kanal we wzmacniaczu
    a system przedni sie moze zmieni ,
    Wit
  • #23 6133444
    piter1984
    Niektórzy mówią że tak nie wolno, ale da się i raczej nie powinno się nic stać jeżeli głośnik ma moc cieplną dużo większą niż wzmacniacz jest w stanie dać.
  • #24 6133746
    Runcajs
    Mozna tak zrobic jesli masz wzmacniacz monoblock duo jesli masz zwykla 2/4 kanalowke to nie radze. Ps Wit za 100zl nie kupisz suba chyba ze chinszczyzne ktorej lepiej sie wystrzegac, wiec moze lepiej kupic za 200zl przodek i za 100zl wygluszyc? A jeszcze jedno ja mam oseparowany jakiejs firmy krzak i napewno nie jest tak jak w zestawie za 300zl ale srednii i sopranow mi nie brak do tego sub JL i ladnie wg mnie to dziala, wiec ja przyjmuje do wiadomosci takie cos ze przodek slaby ale odseparowany! i do tego dosc dobry sub. A jak sie uzna ze przod jest za slaby i ma sie kase to mozna kupic cos lepszego co bedzie ladniej gralo czy pod radiem czy pod wzmakiem.
  • #25 6135402
    maxtz
    Użyj opcji "szukaj" to nie boli, temat był już wałkowany tysiące razy.
  • #26 6135637
    witt
    Wit Wita
    Zamowilem JBL i zamowie r 8 taki jak kolega maxt proponuje tylko ciezko go kupic moze macie namiary jakies procz tego rzeszowa bo tam nie ma bede je porownywal w planach mam axtona tez zamowic co o nim myslicie
    Moj system to 100% system aktywny tylko to mi odpowiada także jesli chodzi o przod to pewnie cos kupie ale to jeszcze troche minie .
    Moje oczekiwania od suba to ma glosno i dynamicznie ja i tak sluchu nie mam bawie sie ta akustyka juz z 15 lat .
    WIT
