Kilka pytań na temat Logitech Z-5500 Digital.
Mery84 09 Lut 2009 13:30 4861 12
  • #1 6124915
    Mery84
    Od pewnego czasu jestem posiadaczem wspomnianego w tytule zestawu.
    Zastąpił on Altusy140, które niestety po pierwsze były męczące dla mnie na dłuższą metę po drugie były ogromne i w pokoju 3.5x4m miałem wieczny problem ze znalezieniem im miejsca.
    Co mnie interesuje na temat Logitecha. Otóż czytam sobie specyfikację:
    Specyfikacja
    i mam odnośnie tego co tam piszą kilka pytań.
    Subwoofer: 25,4 cm z obudową bass-reflex szóstego stopnia bass
    Efekt dźwięku otaczającego
    Co to jest ten subwoofer szóstego stopnia bo pierwszy raz spotykam się ze stopniowaniem subwooferów.
    Subwoofer: 188 W RMS (2 Ω, 100 Hz, 10% THD)
    Głośniki satelitarne:
    Lewy/prawy: 62 W RMS x 2 (8 Ω, 1 kHz, 10% THD)
    Środkowy: 69 W RMS (8 Ω, 1 kHz, 10% THD)
    Tylny lewy i prawy: 62 W RMS x 2 (8 Ω, 1 kHz, 10% THD)
    Jak mam rozumieć THD 10%. Czy jeśli dobrze rozumuję to przy sygnale 1khz i maksymalnym wysterowaniu występuje zniekształcenie rzędu 10% ?
    Maksymalne ciśnienie akustyczne: >115 dB
    115dB przy maksymalnym wysterowaniu zestawu?
    Stosunek sygnału do szumu: >93,5 dB, zwykle 100
    Za co odpowiada ta charakterystyka?
    Proszę kolegów o pomoc w zrozumieniu tego co tam piszą ;). Jeśli kogoś interesuje więcej szczegółów na temat tego zestawu jak np. zdjęcia czy szczegóły na temat budowy suba czy satelit służę pomocą fotograficzno opisową ;).
  • #2 6124928
    Piotre255
    czemu dajesz kilka razy ten sam post?
  • #3 6124934
    Mery84
    Z tego powodu, że forum wysypuje błędami co skutkuje dublowaniem wątków przez odświeżanie i serwer powiela tematy. Wątki zgłoszone do kasacji. Już posprzątane pokasowałem duble ;).
  • #4 6127254
    MluMlu
    ....a orientuje się może ktoś jakiej firmy wzmacniacze siedzą w z 2300 i 5500 ??
  • #5 6127438
    Mery84
    Wiem tylko, że wzmacniacz w Z-5500 jest na 10 mosfetach.
    Jakie one są nie da się sprawdzić bez rozbierania wzmacniacza, a tego raczej nie chcę robić.
    SzokalML
    Poziom 36  
    Subwoofer 6-tego stopnia -> prawdopodobnie chodzi o obudowę typu band pass 6-th. Ale jako użytkownika w sumie nie powinno cię to
    obchodzić czy to bass-reflex czy band-pass :)
    10% thd, to bardzo duże zniekształcenia i nikt na takich nie będzie słuchał, jeśli mu ucho miłe bo nikt nie lubi harczenia.
    moc powinno się podawać dla 0,1 % THD lub mniej.
    Tu można się tylko domyślać realnej mocy "do słuchania". A jaki jest pobór mocy z sieci? to może coś powiedziec.
    Ja stawiam że subwoofer ma ok. 70-80 watt, satelity jakieś 15-20 watt.
    Na pewno jest to głośność wystarczająca do domowego słuchania. Do imprezek, raczej nie, chyba że mniejszych.
    Ja bardziej przejmowałbym się jakością. Te głośniczki jako satelitki nie grzeszą zbyt dobrą jakością odtwarzania, zwłaszcza wysokich tonów. To przypadłość większości komputerowych zestawów. Drugi problem, to awaryjność. Większość sypie się po 2-3 latach.
  • #7 6129243
    Mery84
    Co do zniekształceń to nie udało mi się ich usłyszeć. Na pełnym wysterowaniu głośności nic nie charczy i nie trzeszczy. Wszystko gra ładnie. Przypuszczam, że wzmacniacz jest tak ustawiony żeby przy vol na max nie wkurzał uszu.
    Pobór z sieci nie raczyli podać ani na obudowie ani w manualu. Jedyne co wiem to wzmacniacz jest zasilany przez ogromny toroid i bezpiecznik 2.5A na pierwotnej stronie.
    Co do imprezek to zestaw bez problemów poradził sobie z domowym sylwestrem na tyle głośno, że nie dało się rozmawiać, a jeszcze można było podkręcić.
    Co do jakości to złego słowa nie powiem w przeciwieństwie do innych podobnych zestawów. Sub z MDF 1,5cm solidna kobyła bo jest ogromny.
    Co do jakości brzmienia to nie jestem jakimś super słuchaczem ze złotym uchem ale grają bardzo ładnie. Zdecydowanie ładniej od wrzeszczących Altusów grających jak im się chciało.
    Co do wzmacniacza to dotarłem jeszcze do informacji w manualu, że to analogowy klasy ultra-linear i nic mi to nie mówi.
  • #8 6129534
    SzokalML
    Poziom 36  
    Chcesz się czegoś dowiedzieć, czy wychwalać swój zakup?
    Co do jakości, mam na myśli awaryjność tych sprzętów. Praktycznie we wszystkich po paru latach sypią się potencjometry, gniazda, a głośniki zaczynają harczeć.
    W porównaniu do Altusów, nic dziwnego.
    A masz porównanie z czymś innym, że mówisz że ładnie grają?
    Mnie np. bardzo przeszkadzają średnie i wysokie tony z takich satelitek, chociaż nie mam wymagającego ucha. W porównaniu do jakichkolwiek kolumn hi-fi średniej jakości. No i tu pytanie: skoro wystarczają takie małe satelitki jednodrożne, to po co w ogóle produkuje sie kolumny trójdrożne, głośniki kopułkowe itd. Tylko dla złotouchych?
  • #9 6130298
    MluMlu
    5500 nie są złe mają moc i faktycznie nic dziwnego, że mogą grać lepiej od altusów, ale czy np już lepiej od pary kolumn lub zestawu głośników, firmy Canton ?? :D Odpowiedz: Nie ! Więc to zależy.
    Ja mam aktualnie z2300 i jest też ok.
    Nie mniej jak kupie suba aktywnego Cantona to z2300 idą do siory.
  • #10 6130600
    Mery84
    Czytali panowie pierwszy post? Zestaw pojawił się ze względu na brak miejsca na większe kolumny. Sam chciałbym Quadrala czy Wharfedale Valdus 400 ale nie mam miejsca na nie.
    Co do wychwalania to interesowały mnie bardziej wyjaśnienia cytowanych fragmentów opisu, a nie dyskusja czy lepiej gra 3 drożne od zestawu z media markt.
    Porównałem celowo do Altusów bo to altusy zestaw zastąpił. Czy mam porównanie do czegoś innego? Tylko do starszych sprzętów jak Space86 czy Mildton80. Niestety takie porównania to jak równać dużego fiata z oplem. Porównać mogę do wspominanych Wharfedale bo słyszałem je w pokoju podobnym do mojego wielkościowo. Nie przeczę, że Logitech wysokimi i średnimi się do nich nie umywa ale np. niskie bardziej mi do gustu przypadają z suba Logitecha.
    Artur k.
    Jeśli po stronie pierwotnej znajduje się bezpiecznik 2.5A, to zestaw nie ma prawa pobrać więcej niż ok. 600W (z obliczeń wychodzi 575W), a więc na pewno nie odda mocy jaką podaje producent:
    Łączna moc FTC: 505 W RMS
    http://www.logitech.pl/produkty/glosniki-pers...mowe-i-komputerowe/single/z-5500-digital.html
    Zapewne zastosowano tu trick znany z zestawów kina domowego - pomiar mocy przy obciążeniu tylko jednego (aktualnie mierzonego) kanału.
    Zakładając optymistycznie 70% sprawność zasilacza oraz końcówek mocy, to realnie uzyskamy max 300W, gdy zsumujemy moce wszystkich kanałów (tak jak to zrobił producent - 505W). Nie jest fizycznie możliwe, by zestaw pobierający 575W oddał 505W przy sprawności rzędu 70%
    Poza tym jak słusznie zostało zauważone, podano moce dla koszmarnie wysokich zniekształceń - 10%. Wiarygodny pomiar przeprowadza się dla zniekształceń max 1%. Równie dobrze można podać moc dla zniekształceń 50% - wtedy by nam pewnie z 300W wyszło na samym subwooferze.
    P.S.
    To, że potencjometr jest odkręcony na max, nie znaczy że głośniki są wysterowane w 100%.
  • #12 6132816
    Mery84
  • #13 6132825
    Artur k.
    Wątpię, musiałby mieć wbudowane coś w rodzaju limitera/kompresora.
