  • #1 590417
    Aciol
    Witam!
    Poszukuję instrukcji obsługi telefonu Ericsson BS120/DT120. W sieci znalazłem manual po angielsku i niemiecku ale nie ma tam informacji np: jak zmienić na wybieranie tonowe lub jak zmieniać rodzaje dzwonków, których jest podobno 5 wg instrukcji itd.
    Jakby ktoś mógł mi pomóc to z góry dziękuję.
    Pozdrawiam. (GG481943)
    P.S. Manuale które posiadam postaram się wrzucić do bazy.
  • #2 627815
    andrew33
    W instrukcji angielskiej na 28 stronie są opisane dzwonki, a na 31 zmiana wybierania :)
  • #3 628277
    DAREX100
    przyklejam sie do prosby o instrukcje!
  • #5 628297
    DAREX100
    Dzieki sliczne pozdrawiam rowniez!!
  • #6 669200
    flaku
    Witam. Poszukuje instrukcji obsługi do telefonu Ericsson BS120/DT120. Z góry dziękuje za pomoc.
  • #7 669526
    andrew33
    Przycisk -Szukaj- lub dwa posty wyżej jest link.
  • #8 670073
    flaku
    Wczoraj próbowałem z tego linka ściągnąć ale niezabardzo chciało się ściągnąć. Dziś bez problemów się ściągło. Wielkie dzięki. Pozdrawiam.
  • #9 899029
    flaku
    Witam. Przypadkowo wyrzuciłem słuchawkę z bazy i teraz nie mam pojęcia jak ją z powrotem zaprogramować do bazy. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • #10 929591
  • #11 967084
    yark
    Większość słuchawek DT120 i baz BS120 trafia do nas z Niemiec. W tym kraju sygnał telefniczny jest standardowo dostępny na dwóch skrajnych a nie jak w Polsce wewnętrznych stykach wtyczki RJ. Aby to przeskoczyć mozna albo przerobić kabel (najprostsze, ale mało eleganckie) albo przerobić bazę. Baza standardowo ma możliwość pobierania sygnału z wewnętrznych pinów. Po rozkręceniu bazy trzeba przelutować dwa małe (smd) oporniki zwierające na sąsiednie pola (widoczne), konieczne jest do tego chwilowe odgięcie albo wylutowanie kondensatora zabezpieczającego.
    Po przeróbce pasują standardowe polskie (amerykanskie) kable.
    p.s. czy ktoś wie jak zresetować słuchawkę DT120 na której jest zmieniony standardowy kod zabezpeczający ?, albo jakimś kodem albo sprzętowo jakimś resetem wewnątrz słuchawki... ??
