Waga WPT 2P wyświetla błąd err 3 po kalibracji.
wieslaw1967_40 09 Lut 2009 23:06 3865 4
  • #1 6127422
    wieslaw1967_40
    Jak w temacie, po kalibracji waga wyświetla err3 . Nie mam do niej dokumentacji ani serwisówki. Może ktoś miał podobny problem. Proszę o pomoc.
  • #2 6127999
    mawi2
    Pierwsza sprawa: Sprawdź czy ni odpadł rezonator przy przetworniku AD, lub nie dokładnie łączy.
  • #3 6138542
    wieslaw1967_40
    Jeżeli to nie kwarc to jakie jest prawdopodobieństwo ,że to padnięty tensometr. Jestem na chorobowym i nie mam jak sprawdzić. Jak wydobrzeje to sprawdzę i napiszę . Dzięki, pozdrawiam.
  • #4 6139342
    mawi2
    Hm. Trudno odpowiedzieć. Wstępne sprawdzenie tensometru. Optycznie czy nie uszkodzony mechanicznie, Miernik uniwersalny - pomiar impedancji, Miernik uniwersalny przy tensometrze podłączonym do wagi. Po pierwsze sprawdzasz zasilanie tensometru /w tej wadze symetryczne + / - 5 V. P o drugie sprawdzasz napięcie wyjściowe kilka - kilkadziesiąt mV. Sprawdzasz przy pustym pomoście , następnie pomost obciążasz i sprawdzasz czy występuje zmiana napięcia na wyjściu tensometru. A pewne sprawdzenie - tylko w układzie pomiarowym.
  • #5 6165793
    wieslaw1967_40
    Sory, że tak długo się nie odzywałem. Zasilanie tensometru jest w około 9.63v, tensometr reaguje chyba normalnie. napięcie wyjściowe jest ok. 1.5mv w miarę obciążania rośnie do 9mv. Wygląda na to,że tensometr jest ok. Nie mam do tej wagi serwisówki. Może jeszcze jakieś sugestie, z góry dzięki.
