Jaki wzmacniacz wybrać? System do napędzenia to ESX 200...
DoLeCk 10 Lut 2009 11:08 1446 2
  • #1 6128585
    DoLeCk
    Jak w temacie:
    1. ESX Signum SX-480
    Dane techniczne:
    Wzmacniacz czterokanałowy seria Signum
    Masywna obudowa aluminiowa
    Profesjonalne zaciski zasilające i głośnikowe
    Zasilanie tranzystory MOSFET
    Moc 4 x 80 Wat RMS przy 4 Ohm
    Moc 4 x 140 Wat RMS przy 2 Ohm
    Moc 2 x 280 Wat RMS przy 4 Ohm mono
    Moc 2 x 560 Wat maksymalna
    Dwie elektroniczne zwrotnice dolnoprzepustowe 30-150Hz
    Dwie elektroniczne zwrotnice górnoprzepustowe 10-1200Hz
    2 x Podbicie basu 0-12dB
    Czułość wejścia regulowana w zakresie 0,2-5V
    Wyjście RCA na dodatkowy wzmacniacz
    Przełącznik mono/stereo
    Przewodowy sterownik basu w komplecie
    Wymiary 282 x 50 x 320/350 mm
    2. mirco-Dimension EL-A54
    Ilość kanałów: 4
    Moc wyj. RMS/4Ω 4x50W
    Moc wyj. RMS/2Ω: 4x75W
    Moc wyj. RMS/4Ω mostek: 2x125W
    Pasmo przenoszenia (-1dB): 10Hz - 30kHz
    Maksymalny poziom zniekształceń THD: 0,05%
    Sygnał/Szum (S/N Ratio IHF-A): 90dB
    Czułość wejściowa: 200mV - 4V
    Impedancja wejściowa: 10kOhm
    Współczynnik tłumienia: >200
    Filtr HP/FULL (50-250Hz, 12 dB/okt.): kan. 3/4
    Filtr HP/LP/FULL (50-250Hz, 12 dB/okt.): kan. 1/2
    Przełącznik trybu pracy: 2kan./4kan.
    Wejście liniowe: 4xRCA
    Regulacja wzmocnienia niskich częst.
    (45Hz, 0-12dB, płynna)
    Bezpiecznik: 2x20A
    System do napędzenia to ESX 200 (przedni system) wraz z dwoma głośnikami w tylnej półce (prawdopodobna zmiana na woofery bądź subwoofer w bagażniku).
  • #2 6128714
    Runcajs
    Jezeli chcesz tym napedzic w przyszlosci suba to pierwsza opcja bedzie odpowiedniejsza jesli tylko do przodu to druga opcja, a półke to bym sobie odpuscił.
  • #3 6128765
    DoLeCk
    Myślę w taki sposób:
    Póki mam półkę i gra niech sobie będzie. W chwili obecnej nie mam żadnego subwoofera.
    W przyszłości albo wymienię z półki na jakiś inny system, albo wstawię suba.
    Na czym oparłeś swoją decyzję?
