Przebudowa basów, zastosowanie zwrotnic, przeróbka suba.
erictrax 10 Lut 2009 12:18 1273 9
  • #1 6128859
    erictrax
    Witam. Jako że jest to mój pierwszy post na elektrodzie z góry przepraszam jeśli napisze coś nie tak.
    Otóż od dłuższego czasu jestem posiadaczem zestawu składającego się z wzmacniacza sony TA F417R, kolumn głośnikowych Dibeisi Q-1001, oraz dwóch subów domowej roboty na jakichś american power. zestaw dostałem praktycznie za darmo więc nie będę na niego psioczył mimo iż wiem że jedyną dobrą rzeczą jest wzmak.
    Do rzeczy. chcę zrobić porządek z subami. Głośniki 15" plus 7,5cm otwory bass reflex. Wymiary 50x50x50cm. Niestety nie maja w środku zwrotnic. W związku z tym myślałem nad zastosowaniem jakichś filtrów dolnoprzepustowych i może wymianą głośników w związku z tym nasunęły mi się dwie koncepcje przeróbki:
    1) zastosowanie zwrotnic. oraz wymiana głosników na coś trochę lepszej jakości
    2) przeróbka tylko jednego suba, włożenie tam głośnika dobrej jakości i zmostkowanie wzmacniacza. Tu nasuwa się pytanie czy mogę to zrobić przy moim soniaczu.
    Pieniądze jakie chcę wydać to powiedzmy 400zł. Mam nadzieję że nie napisałem nic głupiego oraz że kwota was nie rozśmieszy ale ze względu na jakość "górek" nie chcę fajerwerków. Pozdrawiam
  • #2 6129204
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Za mało precyzji. Ja rozumie że ten wzmacniacz napędza tylko te suby.
    Nie znając wymiarów obudów nic Ci nikt nie podpowie ani nie poradzi. Jsnowidzów tu raczej nie ma.
    A czym zasilasz kolumny efektowe.
    Czy tam naprawdę siedzą głośniki 15''. To by były jakieś prawie że 40 cm średnic ?
  • #3 6129238
    erictrax
    Przepraszam za małą precyzję. Wzmacniacz napędza wszystko. tzn sygnał idzie na dwa suby i dwie "górki".
    Co do samych paczek. wymiary 50x50x50cm otwór bass reflex 7,6cm
    Głośniki to 15calowe american power SPW 2415 o mocy maksymalnej 320W. Jest to taki syf że nie mogę nigdzie zaleśc parametrów dotyczących tego głośnika. Natomiast doszukałłem się informacji na elektrodzie że podobny bodajże 10calowy glośnik ktoś zastosował w obudowie BR i zupełnie nie grał. Zaczynam się poważnie zastanawiać co z tym zrobić
  • #4 6134508
    mczeslaw
    Poziom 36  
    american power SPW 2415 to głośnik no name który z pewnością zagra w obudowie zamkniętej około 60-80 litrów.
    Nie da nam niskiego zejścia tylko przenoszenie od około 80-100 Hz i to przy mizernej efektywności.
    Jaśli umiesz pomierzyć Fc jego w tej obudowie to można nastroić BR do niego z tym wynalazkiem na częstotliwość 0,7Fc. Ale średnica tunelu br co majmniej 10 cm.
    Z doświadczenia jednak wiem że w obudowie BR z pojemnością jak twoja około 95 litrów netto zagra gorzej niż w zamkniętej 60-80 litrów.
    A po co chcesz mostkować wzmacniacz ?
    Jak masz minimalne doświadczenie w elektronice to sam sobie odpowiesz na pytanie, a jak nie masz to daj sobie spokój no chyba że chcesz ujrzeć z niego smużkę dymu.
    Jeszcze jedno pytanie jak to ci grało bez podziału pasma ?
    I z jakiej grubej płyty sąte obudowy (przyjmowałem że około 20 mm).
  • #5 6134572
    erictrax
    Z pewnością nie będę robił nowych boxów do tych głośników jeśli już wstawie inne które w takiej obudowie zagrają lepiej bo nie widze sensu męczyć się dla głośników za 40zł
    bez podziału pasma przy niższej mocy wyraźnie brakuje dołu przy wyższej jest to mniej odczówalne. gdy załącze tylko doły i wyeqalizuje wzmacniacz na max bassu i min wysokich słychać znacznącą poprawę. same płyty mają grubość ok 20mm
  • #6 6134633
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Brak dołu to to że te głośniki go po prostu nie produkują, przenoszenie od 80 - 100 Hz.
    Z głośnikiem tej wielkości do tej skrzyni za 400 zapomnij.
    Lepiej wsadzić dwie sztuki GDN30/60/1 tonsila jako obudowa zamknięta, do razu bas ci się pojawi , chociaż to i tak będzie około 50-60 Hz, ale już dużo lepiej. I efektywność sporo wyższa.
  • #7 6135497
    erictrax
    oki dzięki wielkie za rozjaśnienie sprawy :)
    w takim razie ile musze przeznaczyć na głośnik który będzie pasował mi do takiej obudowy po zastrojeniu BR? może odrazu jakaś propozycja?
  • #8 6136758
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Szczerze powiem że głośniki 15'' to już przedział estradowy, któremu raczej zejścia subwooferowe są obce, a jeśli już to musiał byś szykować minimum 500-600 PLN.
    Mógł byś zastosować BGS 40 8 ohm Visatona i 3 tunele BR10cm/14,7. Ale musi być spełniony jeden warunek- obudowa musi być sztywna - czy jest ona powzmacniana poprzecznymi belkami wiążącymi ?
    http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/tiefton/bgs40_8.html
  • #9 6137187
    erictrax
    właśnie teraz mi się przypomniało i może też się nie okresliłem. zestaw przeznaczony jest do grania imprez czyli głośniki estradowe są jak najbardziej mile widzane.
    obudowy są usztywnione. może też ważna informacja nie są wytłumione
