Jak podłączyć zwrotnice? Symbole GN i GW.
longerx87 10 Lut 2009 14:48 5742 13
  • #1 6129467
    longerx87
    Witam mam problem kupiełem zwrotnice i teraz nie wiem jak ją podłączyć ponieważ jest oznaczona symbolami "GN" i "GW" (nie wiem co oznaczają te skróty) Proszę o pomoc.
  • #2 6129487
    slavwek.ie
    GN głośnik niskotonowy, GW głośnik wysokotonowy, jak sadzę..
  • #3 6129488
    maxtz
    tak na chłopski rozum - "GN" głośnik niskotonowy i "GW" głośnik wysokotonowy .
  • #4 6129498
    markos_master
    Tak gw to znaczy głośnik wysoko tonowy a gn to głośnik niskotonowy. A przy podłączeniu plus ma iść na cewkę i pilnuj polaryzacji żebyś źle nie podpią głośnika co prawda praktycznie nic nie uszkodzisz ale będzie głośnik miał wybicie do środka.. Pozdrawiam
  • #5 6129843
    powalla
    Moderator CarAudio
    "ale będzie głośnik miał wybicie do środka.. "
    Możesz to rozwinąć?
  • #6 6129928
    warka2119
    Zamiast sie wysuwać od obudowy będzie się chował do obudowy.
  • #7 6130349
    powalla
    Moderator CarAudio
    Czyli głośnik powinien być tylko wypychany z obudowy (np. wnętrze drzwi) ? Co z wciąganiem do wnętrza ? Jest nienormalne? Poczytajcie obaj jak działa głośnik, bo widzę, że coś kombinujecie .
  • #8 6132284
    longerx87
    Panowie wszytko fajnie tylko ze mi chodzi o to który z tych symboli "GN" i "GW" jest wejsciem a który wyjściem.
  • #9 6132311
    piter1984
    Oba są wyjściami, daj zdjęcie tej zwrotki.
  • #10 6132582
    jockey7o2
    Do dziś myślałem że wiem jak działa głośnik( polaryzacja zgodna membrana w przód, odwrócona membrana w tył), powalla możesz rozwinąć tą myśl. Wnioskuje ze przedmówcom chodziło o to aby oba były podłączone tak samo żeby się nawzajem nie zagłuszały.
    Wracając do tematu longerx87 dobrze mówi jeśli ma na zwrotnicy tylko GN i GW to oznacza ze "-" podłączamy bezpośrednio a "+" przepuszczamy przez zwrotnice.
    Poprawcie jeśli się mylę!
  • #11 6132726
    kydy
    A powalla jak zwykle najmądrzejszy , tylko krytykować i wywalać do kosza potrafi , a sam nic mądrego nie napisze .
  • #12 6133243
    wojtas_7
    A gdy glosnik podlaczymy dobrze a zwrotnice do radia na odwrot + do - i odwrotnie to czy mozna spalic glosnik czy nic sie nie stanie?
  • #13 6133378
    wasylwek
    Jak ktoś pisze niezgodne z regulaminem głupoty to prawidłowo, że lądują w koszu.
    Kolega zastosował nieodpowiedni skrót myślowy i już wszyscy go za słowa łapiecie.
    Doskonale wszyscy zainteresowani wiedzą, że chodzi o "zgranie" faz akustycznej z elektryczną, to wynika właśnie z zasady działania głośnika (reguła lewej lub prawej dokładnie nie powiem :D dłoni się kłania).
    a gdy glosnik podlaczymy dobrze a zwrotnice do radia na odwrot + do - i odwrotnie to czy mozna spalic glosnik czy nic sie nie stanie?
    Zadając takie pytanie utwierdzasz mnie w przekonaniu, że zwrotnice są dla Ciebie elementem mało poznanym i tym bardziej powinieneś się stosować do fabrycznych połączeń wszelkich plusów i minusów, stać nic się nie stanie to pewne. Możesz zrobić doświadczenie i "osłuchać" obie konfiguracje, doświadczenia bywają nieocenione. Tymczasem pisząc kolejny post zacznij go "W"ielką literą, zaoszczędzisz mi poprawek.
  • #14 6136242
    powalla
    Moderator CarAudio
    Chodziło mi o to, że nie jest ważne , czy głośnik jest "wypychany" ,czy "wciągany" , bo ważne jest żeby oba były podłączone identycznie . Kolega markos_master napisał swój post tak , że nie jako tylko jedno podłączenie jest prawidłowe (wybicie na zewnątrz) , a to nie jest prawdą . Zresztą mniejsza o to, bo może by tak kolega longerx87 jakąś fotkę tej zwrotki wkleił i przestalibyśmy "błądzić" .
