Twarda czy miękka mata bitumiczna do wygłuszenia drzwi ?
rodal4 10 Lut 2009 18:12 13669 20
  • #1 6130503
    rodal4
    Pytanie tak jak wyżej i jeżeli kupie mate o wymiarach 500x250mm to ile będę potrzebował płatów do wytłumienia jednych drzwi ? (Honda Civic V hatchback)
    I jeszcze pytanie odnosnie radia tzn. Czy ALPINE IDA-X300 bedzie dobrym wyborem ?
  • #2 6130622
    sanders156
    Co do mat to moze poprostu zmierz drzwi i oblicz pole powierzchni wynik razy 2 i masz gotowe ile potrzebujesz na drzwi na oko to ci powiem kup 20 mat lepiej wez 10 miekkiej i 10 twardej co do radia to czy wybor jest dobry to zalezy ile chcesz przeznaczyc na radio i czy planujesz rozbudowe systemu i z czego ma sie skladac. Ja osobiscie jestem zrazony do tej seri alpin poniewaz uwazam ze placi sie tam nie koniecznie za jakosc dzwieku ale to moje zdanie
    A jeszcze dodam do swojej wypowiedz ze w moich oczach kazde radio ktore nie jest na plyty cd jest z miejsca zdyskwalifikowane bo po co topic pieniadze w dobry sprzet jezeli pozniej sie slucha mp3
  • #3 6130922
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Zmierz sobie wielkość drzwi i bedziesz wiedeział ile mat potrzebujesz ...
    :arrow: A co do tego jakie maty kupić to zdania sa podzielone ... jeszcze rok, dwa temu każdy chwalił taśmy dekarskie,że sa bardzo dobre i tanie, potem była kolej na maty APP/Boll a jak teraz czytam na róznych forach to wyżej wymienione materiały sa beznadziejne i tylko liczy sie Dynamat i Stinger.
    W końcu nikt nie wie czym ma wygłuszać bo ... ponoć taśma dekarska spłynie w lecie z drzwi, mata App twarda popęka w zimie a App miekka słabo tłumi i też może spłynać w lecie.
    Sam musze wygłuszyć drzwi w aucie i mialem uzyć dekarskiej ale po tych opiniach już sam nie wiem czego użyc ... jestem chyba za App miekka ......
    :arrow: Może ktoś obcykany powie co jest najlepsze na dzien dzisiejszy do budżetowego wygłuszenia drzwi :?:
    pozdro
  • #4 6130959
    Runcajs
    Sam mam takiego civic'a wiec jak juz wygluszysz drzwi daj znac ile tego Ci poszlo ;) ps tez myslalem jakis czas temu nad ta Alpina ale nie wezme z powodu podanego wyzej, niema odtwarzacza CD fakt glownie slucham MP3 ale czasem by sie chcialo cos bardziej ambitnego no a z karty pamieci sie tego nie osiagnie. A o ile sie orientuje to w otwory kladzie sie APP twarda a reszte mozna miekka.
  • #5 6131191
    sanders156
    Ja mam dekarka juz drugi samochod i gwarantuje ze jezeli zrobi sie to porzadnie to nie bedzie zadnego problemu poprzedni samochod robilem latem jesienia zmienialem glosniki i nic nie splywalo nie pekalo , natomiast obecny samochod robilem tez latem a miesiac temu zmienialem glosniki i doklejalem jeszcze twarda app w paru miejscach dowalilem opalarka i tez wszystko jest w porzatku wiec uwazam ze jak ktos nie oczysci blachy i nie podgrzeje maty przed polorzeniem to co by to nie bylo to odpadnie :)
  • #6 6131363
    rodal4
    Dzieki za pomoc.
    A co do radia to czy ALPINE CDE-9874RR będzie lepszym wyborem ?
    Narazie będę montował na przód głośniki Hertz ESK 165mm 200W
    W późniejszym czasie wzmacniacz na przód + subwoofer i wzmak do tyłu.
  • #7 6131947
    Runcajs
    Co to za moda podawanie mocy max? Podaje sie model sprzetu i tyle no chyba ze to wzmak ale moce RMS sie podaje!! BO te Hertz'e nie maja 200W. Jesli koniecznie chcesz alpinke to ten model jest ok choc to nie jest to samo co modele z serii CDA ale jak sie niema co sie lubi .. ;)
  • #8 6134431
    vwmaniak1
    Do budżetowych instalacji polecam APP polimerowe wewnątrz drzwi a dekarkę na zewnątrz pod boczek.
    APP bitumiczne dość słabo tłumią a zima to juz praktycznie wcale jak temperatura spadnie ponizej -10.Polimerowe są troszke droższe ale naprawdę duzo duzo lepsze.
  • #9 6135083
    damiankop
    Jak się robi niedbale to spłynie czy tam popęka... Ja mam drzwi zrobione taśmą dekarską które jakoś mimo upałów w lecie nie spływa a twarda app w zimie sama nie popękała... ale za to całkiem ładnie pękała jak jej pomogłem bo musiałem się do zamka dobrać ;)
  • #10 6136578
    mistrzu86
    Ja już mam u siebie ponad dwa lata taśmędekarską i wszystko sie trzyma. Samochód nie raz stał dłuższy czas na słońsu i jest w porządku. A blache odtłuszczałem rozpuszczalnikiem. Wystarczy sie troche postarać i będzie sie trzymać.
  • #11 6136891
    czarodziej007
    No to teraz moje 5 groszy do tematu.
    1. Mam traumatyczne przerzycia związane z hertzem kijem tego nie tykał bym a napewno nie wydał bym 400zł na to dziadostwo. To moje zdanie i nie zmuszam nikogo do zgadzania się z nim.
    Za te pieniądze to bym raczej popatrzył w strone focal A1 lub ciut droższe dego st czy dls no może jeszcze kilka innych marek.
    2 Maty stinger i dynamat to naprawde zajefajne maty ale zdecydowanie za drogie. moja propozycja jest taka. Maty dekarskie najlepiej 2 warstwy na wnętrze drzwi. A mate stanplast (STP Vibroplast) na drzwi od strony wnętrza. paczka stp kosztuje 140zł i starczy na 2 drzwi no może będzie trzeba dokupić sztuke lub 2 jak duże wrota.
    Moja teoria zastosowania mat:
    Mata twarda. Należy ją stosować na duże powierzchnie blach bez otworów montarzowych co najwyżej jakieś nieznaczne otwory np po śrubach.
    Miękka ta może zakryć nawet sporawe otwory montarzowe.
  • #12 6137669
    mlody1921
    Poziom 29  
    Mi sie wydaje ze kolega napisał odwrotnie twarda mata powinna być stosowana na spore otwory żeby je usztywnić, bo jak na duży otwór położysz miękką to będzie pracować, a nie powinna powinno być przecież sztywno.
  • #13 6137673
    rodal4
    a co do głośników to jeżeli hertz odmawiacie to jakie kupić do max. ~400 zł.
  • #14 6137939
    czarodziej007
    Mlody1921 dobrze napisałem twarda mata bez podparcia i po utwardzeniu się czyli w temperaturze poniżej +10 (połowa jak nie więcej roku w Polsce) jest łamliwa i kiepsko się spisuje (mowa o tanich app). Można ją zastosować ale najlepiej wcześniej nałożyć miękką żeby twarda miała podparcie od spodu.
    rodal4 ja Ci napisałem co ja bym brał.
  • #15 6140782
    rodal4
    A czy radio JVC KD-G351 będzie OK ?
  • #16 6141411
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ja nie wiem jak to montujecie ludzie, skoto APP twarda pękała, ja montowałem w drzwiach w mazdzie mx3 i nie tylko ja i nic sie nie łamało nić nie spływało, może źle odtłuszczone było albo co.
  • #18 6151786
    Kłosiol
    Poziom 29  
    http://sklep.barieradzwieku.pl/produkt/1191439251.html
    http://www.strefaciszy.net/cenniki/stp%20cennik.pdf
    Ja chyba u siebie zrobie tak, ze za głosnikiem dam po macie STP a reszte potraktuje miekka APP. W astrze II nie ma takich duzych otworów technologicznych wiec powinno sie sprawdzić .... tylko w środku drzwi bedzie cieżko wykleic, chyba że maty pociac na pół bo APP sa 50 cm na 25 cm .....
  • #19 6151825
    tomasz-t
    2 lata temu w wakacje wygluszalem drzwi matami twardymi app , w tym roku zmienialem glosniki i maty sa w idealnym stanie, nic sie nie ukryszylo, nic nie odpadlo(a mam u siebie dosc spore otwory montażowe ktore zakleilem twarda app. Takze ja moge polecic twarde app.
  • #20 6176353
    Patryk
    Ja troszkę pokombinowałem. Mam duże drzwi(3D) to zrobiłem tak:
    -połowę drzwi od zawiasów zrobiłem zewnętrzną blachę "APP alu", a wewnętrzną "APP polimerową" w jednych drzwiach.
    -w drugich odwrotnie z ciekawości co dłużej wytrzyma na miejscu.
    -drugą połówkę drzwi ze względu na wagę z zewnątrz i wewnątrz Dynamat Xtreme.
  • #21 6176430
    Czaku89
    mlody1921 to jestes szczęściarzem i tyle. Tu nie chodzi o sposób, ani technikę wykonania. Twarde maty APP bez podparcia (patrz duże otwory montażowe) pękają. Takie mają w zasadzie właściwości i takie jest ich prawo.
