Jak zrobić w domu kablówkę
lopezrob 10 Lut 2009 18:37 6356 9
  • #1 10 Lut 2009 18:37
    lopezrob
    Witam wszystkich Jestem tu nowy i szukałem takiego tematu ale jakoś nie mogłem znaleźć Więc do rzeczy Chciałem kupić sobie cyfrowy Polsat i jak ma go rozbić na dwa telewizory żeby nie kupować drugiego dekodera i nie płacić podwójnie abonamentu Czyli żeby do jednego telewizora dać dekoder a drugiemu zaprogramować stacje na jego kanałach ( telewizor ma ok 50 kanałów ) Tak jak w mieście kablówka Czy takie coś jest możliwe Więc jedna antena jeden dekoder i abonament a dwa telewizory Bo nie mam bladego pojęcia jak takie coś zrobić i nie znam się na tym za bardzo Z góry dziękuje za pomoc
    0 9
  • #2 10 Lut 2009 18:51
    agorny
    Nie da się. W polsacie tuner i karta to zestaw. Możesz mieć na 2ch telewizorach, ale wtedy oglądasz to samo. Jak chcesz rozdzielić na dwa to polecam cyfrę + spliter. Oczywiście 2 tunery i konwerter podwójny.
    0
  • #3 10 Lut 2009 18:56
    laik3
    Z tego co wiem to tak się nie da ,z jednego dekodera można oglądać program na dwu czy więcej odbiornikach , ale będzie to ten sam kanał, jeśli o to Ci chodzi to wystarczy zakupić tzw. podzielnik sygnału.
    0
  • #4 10 Lut 2009 19:39
    lopezrob
    Dzięki wielki myślałem że się da A jeśli chodzi o cyfrę to nie sprawdzałem jak to wyjdzie cenowo Chodziło mi o zakodowaniu na 50 kanałach programu z satelity a na drugim telewizorze normalnie dekoder
    0
  • #5 10 Lut 2009 20:11
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    1 telewizor = 1 tuner sat , innej opcji nie ma
    0
  • #6 10 Lut 2009 20:18
    12pawel
    Poziom 33  
    a czy taki sprzęcik coś da?
    nie wiem czy nie będzie tak jak już mówiono o tym samym kanale na 2 telewizorach?
    0
  • #7 10 Lut 2009 23:10
    Doominus
    Rozdzielacz sygnały TV , to co dostanie na wejściu rozdzieli na dwa odbiorniki.
    A jeśli na wejściu jest dekoder to podzieli tylko kanał na którym jest ustawiony dekoder.
    Kablówka :
    ilość kanałów = ilość dekoderów !
    0
  • #8 11 Lut 2009 20:20
    lopezrob
    Jeszcze raz dzięki "Teraz mam pewność" że nie da rady A pogłowie Mi chodzi TVN telewizja na kartę Jak nie doładuje to i tak zostanie 5 kanałów A naziemnego TVN -u nie mam Więc muszę sobie to dobrze przemyśleć co wybrać A wracając do kablówki w wojsku mieliśmy po kodowane na kanałach telewizora programy Myślałem że tak samo idzie zrobić w domu w jakiś tam sposób "Ale nieee" szkoda
    0
  • #9 11 Lut 2009 22:58
    eM-white
    A co powiecie na takie rozwiązanie jak w załączonym pliku pdf
    Czy takie rozwiązanie ma prawo działać? Przy zwykłej kablówce sprawdzało się bez strat jakości (na 2TV), a co z SAT i zastosowaniem cardsplittera?
    Chodzi mi o obejście ciągnięcia drugiego kabla z dachu, wiercenia dziur itp. poprzez zastosowanie konwertera twin.
    Czy można to obejść w sposób jak w załączniku na RM-2F?
    0
  • #10 11 Lut 2009 23:09
    Doominus
    W kablówce będzie działać bo wszystkie programy lecą w kablu.
    W TV sat dekoder steruje konwerterem , konwerter może być w jednym z 4 stanów.
    Kiedy konwerter zostanie wysterowany na stan 1 a drugi dekoder chce odbierać kanały ze stanu 2,3 lub 4 to nie dostanie sygnału !
    Instalacja z pliku będzie działać ok kiedy :
    1. jeden dekoder jest wyłączony
    2. na obu dekoderach oglądamy to samo (programy z tego samego transpondera)
    0
