ATTINY 2313- błędy przy programowaniu
jacyk17 10 Lut 2009 22:51 1266 3
  • #1 6132339
    jacyk17
    Witam. Chciałem zacząć zabawę z mikrokontrolerami i w tym celu znalazłem na necie schemat programatora (Programator) i kupiłem uC ATTINY 2313. Gdy już programator miałem kompletny, to chciałem po raz pierwszy zaprogramować swój uC. I tutaj zaczynają się schody, gdy wchodzę w PonyProg2000 i chce skasować zawartość uC, żeby sprawdzić czy wszystko jest ok, to wyświetla się komunikat o błędzie *chyba błąd nr 24). Szukałem na necie cos na ten temat, ale nie mogę znaleźć nic konkretnego. Gdy podłączam diodę pomiędzy RESET i Vcc, to gdy klikam na kasowanie pamięci, to dioda miga kilka razy. Co może być przyczyną nieudanego kasowania uC??
    Od razu zaznaczam, że trzykrotnie sprawdzałem płytki pod kątem zwarć. Wszystkie wyprowadzenia też wydają się być na swoim miejscu.
    Z góry dziękuję za odpowiedź ;)
  • #2 6132473
    dawid512
    Poziom 32  
    Robiłeś kalibrację Pony'ego?
  • #3 6132524
    jacyk17
    tak, tak, robiłem. Dodam jeszcze, że dzisiaj brałem ten mikrokontroler i programator do szkoły i tam podpinałem do innego kompa przez inny programator i pokazywało to samo. na szkolnym programatorze uC kumpli (Atmegi16) można było kasować i programować bez problemu. Tylko mój jakiś taki felerny
  • #4 6140192
    jacyk17
    Już udało mi się rozwiązać problem. Okazało sie, ze wszystko jest w porządku, wystarczyło tylko ściągnąć nowszą wersję PonyProga (2.06f) ;)
    dziękuje za pomoc ;p
