opel kadett nadmierne zużycie paliwa
rozyczka0024 10 Lut 2009 23:05 3342 13
  • #1 6132412
    rozyczka0024
    mam problem z nadmiernym zuzyciem paliwa 16l na 100km. opel kadett 1.6kombii
    pawel78
    to gaznik, wtrysk, diesel, czy jaki diabel?
    Malo danych wypisalas, wrozek tu nie ma:
    - zmien swiece, filtr palia, powietrza, kable wn, kopulka, palec , ustaw zaplon, sprawdz ustawienie rozrzadu, moze`blokuja hamulce, itd itp.
  • #3 6133195
    rozyczka0024
    1.6 benzyna katalizator,wtrysk jednopunktowy. Proszę o podpowiedź
  • #4 6135443
    pawel78
    Nie wiem co bylo robione do tej pory:
    - do wymiany swiece , przewody WN, kopulka, palec,filtr powietrza -to podstawa
    - pomierzyc czujniki odpowiedzialne za sklad mieszanki i ustawienie konta zaplonu,
    - sonda almbda, zapchany wydech, katalizator
    -nieprawidlowe cisneinie paliwa, cieknacy wtryskiwacz
    Najlepiej posprawdzac wypisane elementy i szukac pomocy na forach tematycznych opla - np. www.astraklub.pl - silniki moga byc podobne
    NIe mozna zapytac dlaczego duzo pali, nie przedstawiajac konkretnych faktow i poamiarow wykonanych. Przeprowadzonych do tej pory dzialan itd
    Albo do mechanika pojechac najlepiej, nie gotowej recepty na Twoje zapytanie
  • #5 6135519
  • #6 6135784
    rozyczka0024
    byłem na komputerze i pokazal 36 blad czyli czujnik przepustnicy przed wymiana palił25litrów na 100km.Po wymianie pali 16 do tego wymieniłem filtry swiece i nadal tyle pali i z tłumika smierdzi paliwo ale dzis wymieniłem sonde wiec teraz zobacze co teraz bedzie.
  • #7 6136641
    robokop
    Dwie, a nawet trzy rzeczy do sprawdzenia - po pierwsze wtryskiwacz pod katem nieszczelności, po drugie czujnik temp. silnika ( nie ma przypadkiem podwyższonych obrotów ?), trzecia - czujnik MAP, szczególnie wężyk do niego.
  • #8 6136730
    rozyczka0024
    ma podwyzszone obroty
    co to za czujnik MAP
  • #9 6136767
    robokop
    W skrócie czujnik ciśnienia w układzie dolotowym - na podstawie jego wskazań ( czyli ciśnienia wynikającego z kąta otwarcia przepustnicy i prędkości obrotowej silnika), komputer wylicza obciążenie silnika i odpowiednio zwiększa dawkę paliwa. To tak w dużym uproszczeniu. Nieszczelność w przewodzie podciśnieniowym będzie interpretowana jako obciążenie silnika i ecu będzie bezzasadnie zwiększał dawkę.
  • #10 6136805
    rozyczka0024
    to przez to pluje benzyna a co sonda ma za znaczenie
    gdzie sie znajduje ten czujnik dolotowy
    jezeli to jest czujnik na przepustnicy to go wymienilem bo komputer pokazal 36blad
  • #11 6137204
    pawel78
    Trzy pierwsze podpunkty to pieprzysz głupoty oprócz tej sondy, 4 może być ale mało prawdopodobne w tym modelu.
    elektrit: Przecierz pisalem ze teoretycznie -czlowiek nic nie pisze co robione bylo i sprawdzane. "Pieprzysz" ? Ciekawe!! Znam przypadki ze ludzie jezdza po 10 lat na elementach zaplonu bez wymiany. Dalej nie pisze bo cisna sie bluzgi...
  • #12 6138021
  • #13 6138976
    robokop
    No i co z tego że jeżdżą ? Która instrukcja obsługi Opla wyraźnie wskazuje co ile czasu wymieniać i który element układu zapłonowego ( za wyjątkiem świec)? I proszę nie dyskutować z doświadczonym użytkownikiem. Założyciel topica ma wskazane co sprawdzić i na razie czekamy na odpowiedź.
  • #14 6139703
    pawel78
    Prosze bardzo. Ale po co pisac do kogos ze "piepszy"? Co do doswiadczenia okey - nie wypowiem sie bo nie znam osobiscie. Pozdrawiam
    Moderowany przez robokop:
    Przecież prosiłem - regulamin pkt. 10.2, 10.8oraz 12. Ostrzeżenie. Jeśli kolega nie wie jak działa system wtryskowy i kontroli silnika, to po co zabierać głos ?
