Regeneracja głośnika - pył w środku.
Wichur 11 Lut 2009 09:17 1652 7
  • #1 6133128
    Wichur
    Witam, bede regenerował moj stary glosnik Extreme gx 30cm z zestawem od Tonsila... ale zauwazylem, ze w komorze gdzie porusza sie cewka mam pylki magnesu, metalu... cokolwiek...
    Czy macie jakas rade jak to usunac?
    Czy zdjecie magnesu wchodzi w gre? jesli tak to jak go oderwac od reszty :)
  • #2 6133169
    lyndzik
    Jeżeli tam są opiłki metalu lub ferrytu to bez rozbierania się nie obejdzie. Zastanów się czy ci się to w ogóle opłaci czy dasz sobie rade jeżeli nie, to spróbuj jeszcze wysłać do firmy zajmującej sie regeneracja głośników możne oni to zrobią
  • #3 6133180
    miruzyru
    Witam. Może na początek spróbuj podciśnieniem ze sprężarki. Jeśli oczywiście masz rozklejony głośnik.
  • #4 6133193
    Wichur
    regenerowalem juz pare glosnikow i wszystko poszlo sprawnie (membrany tez sam robilem z papieru :D ) Bylo to dawno ale graly bez problemu.
    Wiem, ze te magnes jest klejony specialnym klejem ale nie wiem czy pod wplywem temperatury da sie go odkleic, no chyba, ze ten glosnik co mam byl klejony zwyklym.
    Czesci mam zamowione, wymieniam w tym glosniku wszystko zostawiajac tylko kosz. Zastanawia mnie czy sprzezarka da sie wyeliminowac wiekszosc pylu :)
    Ale naprawa wyjdzie taniej niz kupno glosnika GDN 30/100 :) a zawsze sie czegos nowego czlowiek nauczy
    miruzyru: Jesli uda mi sie odkleic to bede probowal
  • #5 6133769
    DjMapet
    Odsysając sprężarką nie usuniesz drobin metalu.
    Ja wystrugałem z twardego drewna dwa cienkie patyczki i zawsze udało mi się usunąć większość tego co było w szczelinie. Trzeba do tego sporo cierpliwości i mocnej lampy, takiej z wbudowanym szkłem powiększającym :-).
  • #6 6134127
    Wichur
    O dziekuje za rade :) Dam znac jak mi bedzie szlo
  • #7 6135348
    lyndzik
    ale najpierw przedmuchaj sprężarka to możne to co nie magnetyczne wyleci i wtedy próbuj patyczkami
  • #8 6141429
    Wichur
    DjMapet zrobilem takim sposobem i udalo mi sie wiekszosc wydobyc i dodatkowo pare ruchow tasma dwu stronna na okolo i jest czysciutko :)
    Jesli ktos bedize mial z tym problemy to wlasnie tasma przejechac pare razy az sie pylki przykleja do tasmy i po klopocie ;)
