Problem z drukowaniem pod dosem, po zmianie drukarki tekst
AkitaInu 11 Lut 2009 11:54 2708 2
  • #1 6133685
    AkitaInu
    Mam problemik.
    Mam program ( autorki ) płace po dosa, stworzony dla jednej firmy (nie ja go pisałem). Do kompa na którym jest ten soft była podłączona drukarka HP 920c (staroć).
    Wszystko było ok ale chciałem wymienić drukarkę. Jako że to program dosowy kupiłem laserówkę Lexmarka E260 (tania i ma LPT).
    No i tu się pojawia problem. Kiedy zmieniłem drukarkę na lexmarka wszystko się drukuje ale nie ma polskich fontów i wydruk nie mieści się na stronie.
    Gdzieś czytałem że można jakoś zmienić ustawienia drukowania portu LPT. tutaj jeszcze taki sam problem i ktoś odpowiedział tak:
    Witam!
    Drukarka przy drukowaniu spod DOS obcina o ok 2cm wydruk z prawej strony.
    Drukuję z programu pod DOS, coś jak WF-MAG.
    Wcześniej była podpięta drukarka HP atramentowai drukowało dobrze.
    Czy można to jakoś ustawić?
    Odpowiedź
    zmień ,ustaw emulację i stronę kodową
    No właśnie, jak to zmienić ?
    Nie moge tego nigdzie na necie znaleźć.
    Z góry będe wdzięczny za odpowiedz bo to dość pilne
    Dodam jeszcze że na płycie Lexmarka ze sterownikami nie ma nic do dosa a tamta drukarka bodajże miała. Da się również zmienić wielkość czcionki w wydrukach w dosie ?
    p.s. ile kosztują laserówki najtańsze ( ale nie szajs ) z modułem druku dwustronnego ?
    pozdrawiam:)
  • #2 6133781
    laserjack
    HP 2015D, Hp 1320D, starsze hp lj 2200D, HP 2300D, HP 2410D/20/30. Popatrz na Allegro :D
  • #3 6133823
    Tommy82
    Poziom 41  
    Znajomy kupił właśnie ze względu na dupleks używke hp 2200 i jest szczęśliwy.
    Strona kodowa i inne rzeczy w dosie to polecenie mode.
    Kiedyś spotkałem się z drukarka oki bodajże której dało się skonfigurować wydruk poprzez wysłanie pliczku tzn w autoexecu siedziało copy plik lpt1 bez tego w programie który tam działał ciął się wydruk.
